  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #22906
    Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
    Ist zum Kotzen wenn man ums Verrecken nichts zum Fliegen bringt und dann noch bei so einem Wetter...
    An Deiner Stelle würde ich mir irgendeinen wesentlich kleineren Heli
    zum rumbolzen zulegen. Am besten gleich 2. Etwa diese neue Klasse mit den
    350er-Blättern (Warp 360, TT MT 360, ....) oder halt ein 500er. Dann hast Du
    immer was zu fliegen. Die 700er baust Du nach Lust sauber wieder auf.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      #22907
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Dann hast Du
      Daher hatte ich ja zwei 700er, da hatte ich auch immer was zu fliegen und wenn einer kaputt war wurde er gleich repariert. Wenn ein kleinerer Heli müsste es ein 550er sein mit dem ich die gleichen Lipos wie im 700er als 6S fliegen könnte. Aber das macht es auch nicht unbedingt besser, bei meinem Glück im Moment wären dann halt drei Helis kaputt.
      Grüße Chris
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #22908
        Naja, die 100,-- für 3x 6s, 1600er, machen den Bock auch nicht fett.
        (Ich nehme an, dass Du auf dem Flugfeld laden kannst und deshalb 3
        Akkus ausreichen).
        Der 550er hat ja den Nachteil, dass die Absturzkosten auf dem Niveau
        des 700er liegen. Dagegen sind die 50,- bis 80,- Euro bei einem Kleinen
        ein Witz.
        Nur so als Idee. Ich habe folgendes:
        1x CopterX 450 SE V2 als Sch....egalheli
        1x TT MT SE, fbl
        1x Warp 360
        2x T-Rex 550E (einer flugfähig, der andere fast flugfähig als Redundanz)
        Es sind nur deshalb 450er, weil die unter 1kg wiegen und wir im Verein
        eine Klausel fürs Alleinfliegen in der Aufstiegsgenehmigung haben. Ansonsten
        hätte ich vielleicht 2x 500er und 2x 550er (oder 600er).
        Wie dem auch sei: Dass davon keiner fliegt, ist unwahrscheinlich. Ich fahre
        immer mit 2 Helis zum Platz und bin noch nie nicht geflogen.
        Torsten
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          #22909
          Ich habe mal beschlossen nichts kleineres als 700er mehr zu fliegen, da höre ich lieber mit dem Hobby auf als mit einem 450er durch die Gegend zu fliegen weil das bei meinem Flugstil (großräumig mit Speed) null Spaß macht. Mit einem 450er wird ein Abschwung aus 300 Meter etwas schwierig
          Somit würde der Kleine meist in der Ecke stehen und die Lipos würden im Regal hinüber gehen, darum geht es.
          Für das Geld was ich für so eine kleine Kiste brauche bekomme ich die 700er schon an den Start, werde jetzt erstmal einen neuen Regler bestellen.
          Grüße Chris
          Zuletzt geändert von Take5; 03.10.2013, 19:52.
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #22910
            Hier mal zwei Logs von den Abstellern, sieht schon schwer nach Regler aus da es immer im Peak passiert, die Abschaltspannung ist extra auf 4,5V runtergesetzt, an Unterspannung liegt es also nicht, dazu ist die Spannung eh zu hoch:
            Grüße Chris
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              • Wildflieger Mannheim
              #22911
              Oh man das ist wirklich mehr Pech als man sich vorstellen kann! Welchen Regler bestellst du dir denn? Wie wäre es mal mit einem Powerjive? Hat einen top Gov, stabiles BEC, ist sehr zuverlässig und gibt es gebraucht recht erschwinglich...
              @All: Werde morgen vormittag mal die Insel unsicher machen, den 700er konnte ich leider nicht mehr rechtzeitig an den Start bringen (vielleicht bis zum WE wenn die Ersatzteile am Sa kommen) aber der 500er und 550er müssen dringend gelüftet werden Kommt noch jemand?
              Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 2
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #22912
                Möchte keinen Regler bei dem ich nicht selbst mal ein Kabel austauschen kann, die Firmenpolitik behagt mir auch nicht.
                Der REX wie auch der Janis flogen wunderbar mit dem Roxxy. Gut, die 170A bei der höchsten Drehzahl führten bei mehreren Anflügen ab und an zu Abstellern als ich mit dem Speeden anfing, aber dafür habe ich ja den Speedheli mit dem YGE.
                Habe länger überlegt ob ich einen Castle Creation ausprobieren soll, aber jetzt wird es wieder ein Fusion Hawk (Roxxy), das Teil ist einfach völlig easy zu programmieren und läuft wenn man es nicht übertreibt ohne Probleme.
                Grüße Chris
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #22913
                  Hallo Chris,
                  irgendwie beisst sich das:
                  mit dem:
                  Ich kenn mich mit dem Speeden nicht so aus, aber wenn man sieht, mit
                  was die meisten TDRs bestückt sind, vermute ich, dass die Kontronik-Produkte
                  mehr Reserven haben. Du kennst doch Bernd Pöting, hast Du den mal um
                  eine Meinung befragt? So wie ich das hier rauslese, betreibst Du das ja schon
                  eher am Limit, ich meine wegen "nicht übertreiben" und so.
                  Torsten
                  Torsten
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    #22914
                    Hallo Chris,
                    Da beisst sich nichts, da ich zum Speeden meinen Speedheli habe mit einem YGE 160 HV und da muss ich auch nicht Bernd Pöting fragen, 8. Platz beim Speedcup:
                    Mit dem REX fliege ich nicht 100% Regleröffnung, sondern mein normales Programm, damit habe ich den Regler noch nie zum Abschalten gebracht als er noch ok war.
                    Grüße Chris
                    • snakespex
                      snakespex
                      #22915
                      Ok...
                      Wenn ich mir den Log so anschaue, würde ich mal sagen der Akku ist platt... Oder hat jemand ne bessere Theorie?
                      Aber bei 100% Regleröffnung habe ich auch nichts anderes erwartet!
                      165A Peak sind für nen 600MX aber auch nicht übel
                      • shiman
                        • 21.08.2006
                        • 643
                        • norbert
                        #22916
                        Heute fällt das Fliegen wohl ins Wasser.....schade.
                        Grüße Norbert
                        • snakespex
                          snakespex
                          #22917
                          Wieso Norbert?
                          Du hast doch Schwimmer für Deinen 450er...
                          Heute hast wenigstens nen Grund sie mal wieder zu benutzen!
                          • fireboatcaptain
                            • 13.04.2011
                            • 1793
                            • Bernd
                            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                            #22918
                            Mensch Norbert, ist doch kein Problem. In die eine Richtung fliegst du gegen die Strömung und in die andere mit der Strömung.
                            Das schaffst du doch. Kannst uns ja mal sagen wie es war.....
                            GruÃ?, Bernd
                            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              #22919
                              Hallo Jungs,
                              hat zufällig jemand einen Jive 80HV+ noch rumliegen, den er mir für einen Flug ausleihen könnte?
                              Ich werde mir einen Joker 3 zulegen, will aber einen Jive reinbauen. Nur weiß ich nicht ob ein 80er reicht, oder ich mir doch lieber einen 120er (Heli- oder Power-Jive, das weiß ich dann auch noch nicht) zulegen sollte. Ich würde dann mein Isii dazwischen hängen und dann könnte ich meine max. Amps auslesen.
                              Nachtrag: Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Im Fusion ist ein Scorpion 4035 560kv verbaut. Damit bekomme ich Spitzen von 85A zusammen. Im Joker 3 ist ebenfalls ein 4035 allerdings mit 500kv verbaut. Muss ich dann bei gleichem Flugstil mit gleichen Werten rechen, bzw. nur geringfügig höher wegen dem größeren Rotordurchmesser?
                              Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 06.10.2013, 09:10.
                              GruÃ?, Bernd
                              • fireboatcaptain
                                • 13.04.2011
                                • 1793
                                • Bernd
                                #22920
                                Mist Editierzeit abgelaufen. Wollte noch folgendes anfügen:
                                Nachtrag: Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Im Fusion ist ein Scorpion 4035 560kv verbaut. Damit bekomme ich Spitzen von 85A zusammen. Im Joker 3 ist ebenfalls ein 4035 allerdings mit 500kv verbaut. Muss ich dann bei gleichem Flugstil mit gleichen Werten rechnen, bzw. nur geringfügig höher wegen dem größeren Rotordurchmesser? Da sollte dann doch ein 80er Jive reichen, oder was denkt ihr?
                                GruÃ?, Bernd
