  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #20656
    sieht ja heftig aus
    und für alle Fälle der Rauchmelder nebendran
    Darko
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      #20657
      Rauchmelder habe ich überall hier in meinen Räumen. warum wohl nur*?
      Der Rauchmelder den du mit deinen scharfen Augen gesehen hast, liegt eigentlich zusätzlich auf den Akkus... bisher (ich habe bis dato ja immer nur ein Päckchen gleichzeitig geladen).
      Ich werde mir jetzt so eine Art ßberdachung/ Garage, ne Ladebox halt, über den ganzen Akkus bauen. Wahrscheinlich verkleidet mit Gipskartonplatten (wegen der Brandhemmung natürlich ohne durchgehende Schrauben, dafür verspachtelt) Darin wird dann der RM eingebaut.
      Edit: Akkus waren nach nicht mal 50min schon auf 95%. Aktuell bin ich bei 66min und 98%. Das ist wirklich toll. Ich glaube ich werde mir noch so ein Ladebord holen, dann kann ich die 2x2 verbleibenden Akkus mit meinem alten 20A Netzteil und dem iCharger 106B+. Gut der bringt nur 10A, dann dauert es halt ein klein wenig länger. Wenn ich dann aber bedenke das ich 10x 6S Akkus in nicht mal 1,5h voll habe ist das absolut geil. Da kann man Morgens nach dem Aufstehen gleich laden und ist nach einem guten Frühstück......
      [SIZE="5"]Ready to fly[/SIZE]
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #20658
        Weil du mit dem Löschboot nicht vors Haus fahren kannst?
        Wenn, sag bescheid, würde auch welche mitbestellen.
        Grüße Chris
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          #20659
          Grüße Chris
          Richtiiiiisch
          Ja mache ich. Blöd, da ich gerade bei HK ein zweites Mal innerhalb kurzer Zeit bestellt habe. Wenn ich ein bisl gedacht hätte..... Na ja, wenn man sich die Frachtkosten von 10$ teilen kann, kostet es auch nicht mehr als ein Versand innerhalb von DE.
          GruÃ?, Bernd
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #20660
            Ich kann die Teile auch bestellen, da ich eh überlege bei HK eine Radarpistole zu kaufen, die gibt es nicht im DE Warenhaus.
            Grüße Chris
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              • Wildflieger Mannheim
              #20661
              Ich würde auch zwei Boards mitbestellen
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                #20662
                Es gibt ja mehrere Bords, da müsst ihr wissen welches ihr wollt.
                Ich habe ja dieses Bord im Einsatz und habe mir zusätzlich noch diese Adapterkabel mitbestellt. Für 4mm gibt es auch das Bord hier. Sieht aber nicht so wertig aus. (Keinen Kunststoffrahmen und die Kabel sind mit einem Kabelbinder an der Platine festgemacht) Ich schlafe nochmal drüber, ob ich mir das gleiche nochmal hole oder mal das 4mm Bord ausprobiere.
                Auf alle Fälle sind diese Balancerkabelverlängerungen sehr von Vorteil, da es um das Ladebord sonst ziemlich eng und dadurch fummelig wird. Ich löte mir jetzt sogar noch Verlängerungskabel für die 4mm Stecker. Gut dann gehe ich von EC5 auf 4mm und dann nochmal verlängern auf 4mm. Das sind dann 3 Stecker bis zum Akku. Sollte aber beim Laden wohl kein Problem sein, oder?
                GruÃ?, Bernd
                • Schmusebaer61
                  Schmusebaer61
                  #20663
                  lol.....Ist jetzt das parallellade Fieber ausgebrochen.
                  Ist eine schöne Sache....Meine 2 Bretter funzen auch super
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    #20664
                    Micha!
                    Habe deine Balancerkabel schon gerichtet. Wenn du morgen raus kommst, kannst du sie gleich mitnehmen.
                    GruÃ?, Bernd
                    • Schmusebaer61
                      Schmusebaer61
                      #20665
                      Schön... kann aber nicht kommen muss arbeiten
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #20666
                        Mit meinen 5er MP Jet Stecker muss ich mir eh was basteln, da kosten die benötigten Buchsen + Stecker mehr als der Hobbyking Krempel.
                        Grüße Chris
                        • Schmusebaer61
                          Schmusebaer61
                          #20667
                          Ich diese Boards
                          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24230
                          und dazu diese Adapter
                          HXT 4mm Connector to T-plug conversion charge lead
                          Die haben eine Länge von 14 cm
                          geht ganz gut
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            #20668
                            Da ich 5,5mm Goldies nutze, bräuchte ich die Boards: Parallel Charging Board for 6 packs 2~6S (Bare Leads)
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • rotation
                              • 14.03.2011
                              • 533
                              • Jan
                              #20669
                              Da würde ich mich anschließen bei der Bestellung.
                              Zum EC5-Board kommt dann dieses Kabel, das wird zersäbelt und 6x MP-Jet angelötet. Mit den Balancerverlängerungen hier ist dann alles komplett.
                              Das ganze 2x bitte
                              Sender: DX8[/FONT]
                              • Take5
                                • 23.09.2010
                                • 4321
                                #20670
                                Steven,
                                die brauche ich auch.
                                Wobei, dann wird das Anschlußkabel wieder zu kurz...
                                Grüße Chris
