  • Eugene Tooms
    Eugene Tooms
    #20536
    Ich würde sagen, dass die Scheibe evtl ein mini bißchen nach hinten abfällt. Ist aber sehr schwer zu sehen.
    Der Heckrotor dreht sich am Anfang nicht, erst wenn ich mehr Gas gebe. Ich fürchte das ist nicht ganz normal und ich fürchte deswegen dreht er sich so weg.
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      #20537
      Das wäre der Grund warum der Heli nach hinten fliegt.
      Fliegst du mit einer ansteigenden Gaskurve? Dass sich der Heckrotor erst bei mehr Gas dreht ist nicht ok.
      Grüße Chris
      • Kerosinjunky75
        • 30.09.2009
        • 473
        Auch von mir noch alles gute Daniel
        Achja falls es brennt ich hätte noch einen Pyro rumliegen .....
        Und allen Frohe Weihnachten !
        Grü�e Thorsten
        www.air-tech.info
        T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
        • Eugene Tooms
          Eugene Tooms
          #20539
          Was kann ich denn mit der Taumelscheibe machen ?
          Ich habe keine Werte an der dx7 verändert.
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #20540
            Du kannst einfach die Taumelscheibe über die Nicktrimmung gerade stellen, der
            120Sr hat ja kein FBL System welches nicht getrimmt werden darf.
            Grüße Chris
            • Eugene Tooms
              Eugene Tooms
              #20541
              Werde ich versuchen. und wegen dem Heck ?
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                #20542
                Danke für das Angebot, bin aber zur Zeit leider nicht in Mannheim. Hab zur Sicherheit auch mal nen Pyro bestellt und hoffe mal, dass der bis Samstag da ist, wenn ich zurück komme.
                GruÃ? Daniel
                Wildflieger Mannheim
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #20543
                  Ich denke mal deine Gaskurve ist nicht richtig eingestellt. Wie fliegst du, ist der Heli aus bei max. negativ Pitch oder schaltest du den Heli über Schalter ein / aus?
                  Grüße Chris
                  • fleini
                    • 09.10.2011
                    • 260
                    • MSV-Hockenheim
                    #20544
                    en
                    Der Heckmotor beim SR120 dreht nicht gleich sofort. Einfach beherzt Gas geben und abheben.
                    Mach doch mal zum Test die Hauptrotorblätter weg, halte den Heli mit der Hand und geb mal Gas.
                    Trifft ist auch normal, merkste besonders bei abnehmender Akkuspannung --> gewöhnst du dich dran.
                    Meinen SR120 blage ich noch manchesmal durch mein Wohnzimmer, draussen kommste schon nicht gegen den kleinsten Windhauch an.
                    @REST:
                    Falls morgen das Wetter ok ist bin ich UF DER INSEL
                    Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                    • Eugene Tooms
                      Eugene Tooms
                      #20545
                      Wenn der Pitch bei 0 ist, ist der Heli aus. Geht erst los wenn ich Gas gebe.
                      Auch wenn ich beherzt Gas gebe dreht es den Heli sofort um die eigene Achse und ich kann ich quasi nicht mehr ruhig bekommen. Ein linksdrift insgesamt ist klar aber das extreme drehen um die eigene Achse macht es kaum möglich zu starten.
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #20546
                        Eben erst gecheckt, dass es sich um einen FP Heli handelt, wüßte ich jetzt auf Anhieb nicht wie man das Drehen abstellt, Heckempfindlichkeit höher drehen?
                        Grüße Chris
                        P.S. Stimmt die Wirkrichtung vom Gyro oder hört das Teil auf zu drehen nach dem Abheben?
                        Zuletzt geändert von Take5; 25.12.2012, 21:50.
                        • danousek
                          "Inselprinz"
                          • 14.04.2008
                          • 3130
                          #20547
                          Oder gegentrimmen?
                          GruÃ? Daniel
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            #20548
                            In einem anderen Forum gefunden, checke erstmal deine Sendereinstellungen, ist zwar für eine DX6, sollte aber bei der DX7 gleich sein:
                            Grüße Chris
                            • leaf
                              • 28.12.2007
                              • 2092
                              • norman
                              #20549
                              Happy Bday Daniel,..
                              Du wirst Bauklötze mit dem Pyro staunen. Der schiebt echt ordentlich durch.
                              Obwohl ja Dein Pletti au net schlecht is.
                              cheers
                              Norman
                              • snakespex
                                snakespex
                                #20550
                                Von Mir auch noch alles Gute zum Geburtstag Daniel!
