  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    #19936
    Hi Fabri, endlich klappt's auch mit dem JLog. Habe mal das Log vom letzten Flug online gestellt RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - SAB Goblin - Motoren und ßbersetzungen
    Musste nur die Rückseite der SDKarte etwas mit einem Klebestreifen aufpolstern, dann gibts auch keine Wackler mehr. Vielen Dank fürs Leihen!!
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
    • snakespex
      snakespex
      #19937
      Wow... 212A und 8kW Peak.... Nicht schlecht das Monster!!!
      Deine PWM sieht auch gut aus... liegt konstant über 80 und stößt in der hohen Drehzahl fast nie an den 100 an... So solls sein!
      Denke nicht dass da noch groß was optimieren kannst/musst, solange Du nicht damit fliegen willst wie Kalle
      @Darko, Tim: Was meint Ihr als Jive Experten dazu?
      Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2012, 00:02.
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        #19938
        Ja der Goblin hat so echt ordentlich Dampf. Werde beim nächsten Mal komplett die 2200 RPM fliegen und bissl digitales Pitchmanagement betreiben. Mal schauen was das Log bzw. Der Regler dann sagen. hab hier auch och ein 22er Riemenrad liegen, aber denke, dass es so ganz gut passt. Wird aber wohl leider erst übernächstes Wochenende klappen bevor ich in Urlaub geh.
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • snakespex
          snakespex
          #19939
          Welches Riemenrad hast Du jetzt drauf?
          Wenn es ein 23er ist, dann würde die PWM ja nach oben gehen mit dem 22er bei gleicher Drehzahl... Und das willste ja nicht.
          Von 21 auf 22 Ritzeln würde Sinn machen, aber auch nur wenn PWN ständig am Anschlag ist, was dein 2200rpm Killerflug ja zeigen wird
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            #19940
            Ich habe ein 23er drauf. Ja genau, PWM würde hochgehen, deshalb bleibt das 23er drauf
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              #19941
              Hat heute Nachmittag jemand Lust mit inseln zu gehen?
              GruÃ? Daniel
              • Schmusebaer61
                Schmusebaer61
                #19942
                jep... bin da
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  #19943
                  Werde so um 15:30 da sein
                  GruÃ? Daniel
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #19944
                    Bin grad die ganze Woche in München... Kann nichts zu sagen... Aber was du so schreibst hört sich das doch perfekt an!
                    Hier war heut morgen nen Stromausfall... Was ein Chaos! Haben eine Stunde gebraucht für 6km um auf das Messegelände zu kommen
                    Darko
                    • fleini
                      • 09.10.2011
                      • 260
                      • MSV-Hockenheim
                      #19945
                      *ggg* liegt wohl an der electronica
                      Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        #19946
                        auf der bin ich ja.... Electronica ohne Elektronik
                        Dafür war es morgens sehr ruhig am Stand
                        Darko
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                          #19947
                          Du weißt aber schon, dass du auf der stehen gebliebenen Rolltreppe auch hättest runterlaufen können!
                          Habe im Radio davon gehört. Sind wohl min. 2 Umspanntrafos hochgegangen. Passiert halt mal.
                          GruÃ?, Bernd
                          Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                          Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #19948
                            Nach 3 Tagen auf dem Stand rumstehen bewegst du dich nur wenn es wirklich nicht anders geht
                            Darko
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #19949
                              Du sollst ja nicht mit 6 km/h spazieren gehen, sondern mit 10 km/h hurtig zur Arbeit streben
                              • Cherubim
                                Cherubim
                                #19950
                                also ich beginne gerade mit der Ladesassion, kommt morgen noch jemand?
