  • Raptor E550
    Raptor E550
    #1936
    Zitat von Daniel L. Beitrag anzeigen
    SO wieder zuhause war schöner Tag heute heute morgen um 9 - 9.30 wars sogar noch ganz angenehm aber da haben die meisten wohl noch vom Heli fliegen geträumt
    Dann guten Traum!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Heliport La
    • snakespex
      snakespex
      #1937
      Zitat von danousek Beitrag anzeigen
      Schreib mal die Maße von der Schraube her. Ich schau mal was sich so finden lässt
      Und schon was gefunden ? Is jetzt nicht mehr ganz so dringend.
      Nachdem mir das Ding heute schon wieder wegen eines technischen Defekts runter gekommen ist, hab Ich beschlossen erst wieder zu fliegen wenn ALLE neuen Teile dran sind. scheitert zur Zeit an nem Ritzel und der Schraube.
      Ich hab mich schon gefragt, ob das Ritzel ohne Nut an der Welle überhaupt halten kann... Jetzt weiß ichs: Nööööö, kanns nich !
      Glück im Unglück... nur die Paddelstange defekt...... Langsam versteh Ich den Sinn von Paddellos !
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        #1938
        Ne hab nix gefunden, aber passt die Schraube von deinem alten Servo da net rein? Und doch, das Ritzel hält auch auf ner runden Welle, du mussts nur ordentlich festknallen und Loctite verwenden. Achso und jedesmal ne neue Madenschraube benutzen am Ritzel
        GruÃ? Daniel
        Wildflieger Mannheim
        • M@ui
          M@ui
          #1939
          Mach dir keinen Kopf...bei mir halten die Ritzel auch nicht.Muß auch immer eine Fläche in die Welle schleifen
          • snakespex
            snakespex
            #1940
            nee passt nich... waren kleinere servos ! Werd bei Conrad bestimmt was bekommen.
            Neue Madenschraube... Ok. War mir nich bewusst. Zum Glück hab Ich welche mitbestellt. Aber Ich werd sicherheitshalber trotzdem ne Nut rein feilen. Trau der Sache irgendwie nich
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              #1941
              Neue Madenschraube aus zwei Gründen:
              1. Die kleinen dinger sind immer gleich total vernudelt und man bekommt sie nimmer gescheit raus
              2. Der Schneidring an der Schraube ist nach dem ersten mal Einschrauben stumpf
              @ Steffen
              Wie kommst du voran?
              GruÃ? Daniel
              • Daniel L.
                Daniel L.
                #1942
                Hm Kann Metall wachsen?
                Irgendwie hab ich die Schiebehülse von der Heckrotorwelle nur ganz Schwer abbekommen und drauf bekommen geht garnicht mehr die lässt sich nicht mehr auf die Welle schieben Oo das ist alles sehr mysteriös....
                MFG Daniel L.
                • M@ui
                  M@ui
                  #1943
                  @ Steffen
                  Wie kommst du voran?[/QUOTE]
                  Der Faulenzer liegt vor der Glotze.......Bau weiter...die Nacht ist noch lang
                  • M@ui
                    M@ui
                    #1944
                    MFG Daniel L.
                    Materialien dehen sich je nach Temperatur verschieden aus...kann schon sein
                    Wenns ne Neue Welle ist vielleicht mal anschleifen oder din den Kühlschrank damit
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      #1945
                      MFG Daniel L.
                      Oder es ist einfach zuviel Dreck drunter
                      GruÃ? Daniel
                      • Daniel L.
                        Daniel L.
                        #1946
                        Hm ich habs nun gereinigt und wieder angebracht... aber keine Verbesserung. die Hülse lässt sich nicht wirklich leichgänig über die Welle schieben... Obs an der Wärmeausdehnung liegt... kann ich jetzt schlecht testen hätte mir beim Conrad doch mal Kälte Spray mitnehmen sollen...
                        • snakespex
                          snakespex
                          #1947
                          "Vernudelt" ... Mach Sinn !
                          • M@ui
                            M@ui
                            #1948
                            kältespray... Wenn du es nicht grad inhalieren möchtest ist es reine Geldverschwendung.
                            • snakespex
                              snakespex
                              #1949
                              na wenn er es im Flug drauf bekommt, dann nich
                              Super, hab grad gemrkt, dass mein Heckservo sich verabschiedet hat. Dann kamm die Drehung in der Luft wohl davon und nicht vom Ritzel... Naja, vlt is n Getriebewechsel aussreichend. Mal schauen.
                              • Steffen Schröck
                                • 02.06.2001
                                • 7112
                                • Steffen Schröck
                                • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                                #1950
                                @ Steffen
                                Moin Daniel,
                                geht vorran, ist aber noch gut was zu tun......die Tage stell ich mal Bilder rein
                                GruÃ?
                                Steffen
