CH Heli Pilot in der Zentralschweiz
  • Dave
    Dave
    Re: CH Heli Pilot in der Zentralschweiz
    Hallo, Albis kenn ich ja ^^
    Dummerweise bin ich ja erst 17, der Weg ist weit ohne Auto
    Aber mal theoretisch angenommen wohnst du ja in Kriens, und Ebikon ist da ja nicht soweit weg
    Mal schauen ob sich was ergibt
    Ich muss jetzt mal meine Probleme mit dem Regler lösen. Geht nicht
    Habt ihr nen anderen Regler oder eine Progcard? Bei mir pipst der Motor nur die ganze Zeit, nix mit laufen
    • water_and_sun
      water_and_sun
      Hoi Dave
      Und nachträglich gratulation zum erfolgreichen umstöpseln des Empfängers
      Jetzt wo Dein Motor auch dreht frag ich gleich mal - schon einen Rundflug in der Wohnung gemacht?
      Nein - was mich intressiert, da Du ja den selben Regler und wohl auch diesselbe Grundkonfiguration...
      Also meiner dreht einfach viel zu hoch...
      Bei Servoposition
      - 60 beginnt er zu drehen,
      bei 0 dreht der Rotor mit 2800 und somit genug zum fliegen....
      und bei + 100 bzw schon bei +10 geht er ab wie die Sau... (halte den Heli zum Test an den Kufen, und gib dann Gas - und danach habe ich eine neue Frisur
      Und noch schlimmer... hab's auch schon erlebt, dass der Regler abschaltet.... toll im Flug würde das bedeuten... warten bis der Regler sein liedli singt und dabei natürlich den Knüppel auf Pitch min, damit er übehaupt wieder einschaltet... könnte für einwenig Adrenalin sorgen...
      Es schreit wohl wirklich nach einer Prog Card.... hast Du eine Bezugsquelle?
      Zurück zum Albis-Thema ... da finden wir bestimmt eine Lösung - Geko scheint ja auch flexibel zu sein.... übrigens warst oder bist Du auch in Perlen am fliegen? Das war füher mein Eldorado als ich Ebikon wohnte... Und sonst kann ich Dich natürlich Chauffieren....kein Problem... aber wir werden wohl so oder so mal den Wintereinbruch durchgehen lassen.
      Und - falls Du Geko grad reinschaust.... steht Dein Heck still, wenn Du abhebst? Bin da immer noch nicht weiter...
      ßs schöns Weekend
      Dani
      • GekoCH
        GekoCH
        Also ich bin jetzt ganz neu ausgerüstet mit meine SJM!
        Hatte den Motor verbrannt also musste ein neuer her!
        Habe jetzt den neuen Motor des SJM Pro der erst rauskommen
        wird! Der kühlt sich selber und ist wohl auch stärker!
        Wegen dem Heck kann ich dir noch nichts genaues sagen, da ich
        jetzt das neue Heckupgrade dran habe aber noch nicht fliegen konnte!
        Falls ihr Fotos vom Heck wollt sagt es nur! Es sieht einiges besser aus
        als das alte!!!!
        Ja ich habe eine Prog Card! Von Andi! Also frage ihn mal er verkauft die auch,
        auch wenn sie nicht im Shop drin ist!
        Und ja ich bin sehr flexible da ich ein Auto zur Verfügung habe...
        Geko
        • Dave
          Dave
          @water and sun: Nein, heute sollte Erstflug sein, mal schauen ^^
          In Perlen war ich auch ab und zu, aber in letzter Zeit überhaupt nicht mehr, aber jetzt möcht ich eigentlich wieder mal gehen...
          Und was meinst du mit: Servoposition-60?
          Das mit dem Regler abschalten ist normal bzw. nichts aussergewöhnliches, der ist längs getaktet, und wenn der zu heiss wird schaltet der ab, darum sollte man den unter den Rotor zur Kühlung tun.
          Das BEC übrigens könnte man mit einem Kühlkörper versehen, dann hat man Ruhe...
          Also was hast du für eine Funke? Und wieviel % Vollgas gibst du z.b. beim Schweben 5Grad Pitch?
          Gruess
          • Dave
            Dave
            Sorry, ich nochmal, habe gelesen dass einer von euch auch Schwierigkeiten mit dem Telebee Kreisel hat/hatte, also zum Einstellen...
            Ich raff das nicht, kann mir einer von euch Schritt für Schritt erklären wie das geht?
            Und vorallem, muss das Heck zum Pitch dazugemischt werden?
            • water_and_sun
              water_and_sun
              Hoi Allerseits
              Dave:
              Also ich habe eine Graupner MC-20 und die ist so eingestellt das ich vom Bereich -100 bis + 100(=Vollgas) den Regler bzw das Servo ansteuern kann.
              Bei Schwebeeinstellung habe ich ca -14 und der Rotor dreht dann mit 2800 1/min (hab mir da Extra noch einen Drehzahlmesser gekauft)
              Temp-Probleme habe ich mit dem Regler nicht.
              Zum Kreisel:
              Andere dürfen mich da gerne korrigieren.. ich ging so vor:
              Sender:
              1. Alle Mischer stat, dyn dma aus!!!
              2. Kreiselausblendung aus!!!
              3. Gas - Heck mischer zuerst auch mal aus
              Falls Du einen Schieberegler hast für die Kreiselempfindlichkeit, dann beim Telebee das Poti auf maximale Verstärkung(Gain)
              Nun mal einschalten.. nichts bewegen!!!
              Heckservo sollte nach 3s in Grundpos....
              Nun, wenn Du das Heck seitlich bewegst solltest Du sehen, dass das Servo entsprechend gegenhält - ob die Richtung stimmt ist natürlich auch wichtig eventuell must Du den Schalter umpolen
              Geko... Föti wäre super.. mein Vorstellungsvermögen happert am morgen früh.. und möchte das Teil auch umbauen
              • Dave
                Dave
                Ok...und welche Steckplätze hast du verwendet? man muss ja 2 nehmen...
                Und muss man Heck zu Pitch mischen?
                • GekoCH
                  GekoCH
                  So habe mal paar Fotos des Hecks hochgeladen...
                  Falls ihr noch einen anderen Wickel wollt sagt es nur...
                  Geko
                  • water_and_sun
                    water_and_sun
                    merci Geko...
                    Kanal 4 Servo
                    Kanal 7 Kreiselempfindlichkeit
                    und sonst ruf mich an... hab Dir die Nummer gepostet
                    • Dave
                      Dave
                      also das Steckerchen wo nur das orange Kabelchen dranhängt ist Kreiselempfindlichkeit? ok ^^
                      Ich ruf am Nachmittag mal an ok? Muss jetzt eben dann bald essen gehen und jetzt mach ich noch Hausaufgaben
                      • water_and_sun
                        water_and_sun
                        ja das ist so - bis später
                        • GekoCH
                          GekoCH
                          ich kann sonst auch ein Bild von dem Empfänger reinposten so wie es aussehn sollte aber da du
                          sicher nicht den gleichen Empfänger hast wird es wohl anders aussehen (zwar müssten die Kabel
                          gleich eingesteckt sein...)
                          Geko
                          • Dave
                            Dave
                            naja mein grösstes Problem ist jetzt das Einstellen des Heckrotors...
                            • water_and_sun
                              water_and_sun
                              Hallo Zentralschweizer - und Zürcher
                              Ich hoffe Ihr hatte es nicht zu streng beim Arbeiten da ich ja in Nidwalden arbeite hatte ich heute frei und somit keine Ausrede mehr, das Heck zu updaten - Vorab David... Du solltest es auch tun, falls noch nicht bereits geschehen- ich hoffe Andi hat Dir das Kit mitgeliefert - ich war damals bei Andi gleich persönlich vorbeigegangen um mir die richtige Dinge zu kaufen.
                              Geko nochmals danke für die Bilder - hat mir sehr geholfen
                              Da ich den Heli ja fast komplett zerlegen musste.. (habe gestern auch noch den Haptrotor zerlegt, um zu schauen, ob die Hauptrotorwele wirklich gerade ist - denn der Heli schüttelte bei halbgas deftig) hab ich halt danach alles neu einstellen müssen. Und jetz kommts... kann endlich folgendes Smiley auch gebrauchen...
                              Mein Regler lief die ganze Zeit falsch rum!!! (Ich dachte ich schreib es hier, da sich dann nur zwei auf die Schenkel klopfen...)aber ich schwör Euch, ich habs am Anfang richtig eingestellt - aber dann wohl die Servorichtung inverteirt... was auch immer...
                              Und siehe da.... er schwebt in meiner Wohnung wie ein Heli.... wenn auch nur 3s - denn dann wirds doch krimminell....
                              Aber nun Geko eine Frage an Dich - mir scheint der Maximalausschlag von 30 Grad zu wenig um vernünftig rechts rum drehen zu können.... aber mechanisch fand ich keinen Weg, dies zu beheben - mehr geht da ja nicht... gibt es grössere Hechblätter?
                              Dani
                              • Dave
                                Dave
                                Hallo zusammen
                                Ich hatte "nur" Schule (Arbeiten erst wieder Mittwochs, blöde Lehre )
                                Wegen dem Heckrotor: Also bei mir war nix speziell dabei, doch ich hab kein Spiel oder ich merk es nicht...
                                Einen schönen Abend noch Hab übrigens bei Andi das Ersatzteil bestellt, 6Fr. kostet so ein 3mm langes Aluminiumplättchen mit 2 Löcherchen
