Fliegen in Merseburg
  • fwbp34
    fwbp34
    #9886
    AW: Fliegen in Merseburg
    Zitat von mahu50 Beitrag anzeigen
    Kommt ja nun bald raus.
    Sicher? Der Große brauchte auch 2 Jahre von der Ankündigung an.
    Aber ein Beta Tester ist immer gut. Ich schaue mal wohl wollend hin.
    Ich hole mir zu Weinachten erst mal einen Voodoo 400, da weiß ich was ich bekomme .
    • Matze09
      • 17.08.2009
      • 2780
      • Mathias
      • MSV ABS Schkeuditz e.V.
      #9887
      Flieg am We erstmal meinen T-Rex700 dann weißte wie sich so ein 700er anfühlt
      Mfg Mathias
      • fwbp34
        fwbp34
        #9888
        Gutes Angebot, Matze (Mahu) das solltest Du nutzen. Der Satz war ohne jegliche Hintergedanken und Frotzeleien ehrlich gemeint.
        • Matze09
          • 17.08.2009
          • 2780
          • Mathias
          #9889
          Bekommst sogar ne Haube drauf
          Mfg Mathias
          • fwbp34
            fwbp34
            #9890
            Wie nobel, ich dachte es gibt gar keine
            • TopSan
              TopSan
              #9891
              Ein paar Kilos Watt :-)
              Moin Andreas!
              [QUOTE=fwbp34;2134360
              was brauche ich denn alles?[/QUOTE]
              Gar nicht mal viel: ich habe in einer mittelgroßen Baumarkt- Werkzeugkiste zwei Stück zu 150AH zusammen geführte Effekta BTL 12-75 stehen, die über 2 X 2 4mm- Schraubgoldies und 1 X 2 6mm Lehner- Stecker nach außen geführt sind.
              Abgesichert habe ich das ganze über einen Sicherungsblock, wie er in Autostereoanlagen mittelhalbstarker Jugendlicher Verwendung findet. Typisch Techniker lasse ich mir Strom und Spannung auf dem Sicherungsblock anzeigen - die Stromanzeige ist allerdings nicht wirklich genau.
              Nachteil: Die Stromkiste wiegt alles in allem gute 55kg; drum hat die Werkzeugkiste auch Rollen drunter
              Alternative:
              2 einzelne Effekte BTL 12-90 in "Minn Kota Power Center"- Gehäusen. Das sind Bateriegehäuse aus dem Angel- Trolling, die einen X2 12V Schraubanschlüsse und 2 Zigarettenanzünderstecker im Deckel haben - beides über je eine 10A und eine 60A- Elektroniksicherung abgesichert.
              Vorteil: noch 30AH mehr und 2 Einzelne Bllöcke mit Griff zu je 30kg tragen sich besser als eine große Kiste mit 55kg.
              Nachteil: ist die teuerere Lösung; alleine die Minn Koat Batteriegehäuse kosten je einen guten Hunderter.
              Ich bin allerdings von den Dingern überzeugt, habe derzeit eine BTL12-90 im Wohnwagen und werde wohl noch eine zweite nebst Minn Kota- Gehäuse dazu kaufen.
              Quellen zu nennen bringt nicht viel, da die Preise für Batterieen und Gehäuse sehr wechselhaft snd - ich suche jedes Mal neu.
              Ich lade meine Stromspender mit einem CTek MX-S 10 in dessen AGM Ladeprogramm. Damit halten die Dinger meines Erachtens nach länger durch, weil tatsächlich bis 14,8V geladen wird. Meine Ladegeräte (Graupner, Robbe,Elprog) machen bei maximal 14V schon Schluss - da ist eine AGM- Batterie noch nicht voll.
              Meine Stromkiste wird an jedem Wochenende komplett leer gezogen; bis ca. 10.5V. Die beiden BTL12-75 machen das schon seit 2 Jahren Zeit klaglos mit; meine BTL12-90 schon seit nunmehr 3 Jahren
              Typisch sind die 150Ah Sonntag morgens restlos "durch", aber meistens sind meine Flugakkus alle voll, so kann ich den Sonntag noch verfliegen.
              Idealkombination meines Erachtens nach: die zweite Variante + je 3 Flugakkus für jedes Modell, so kommt man sehr gut übers Wochenende, ohne die Gegend mit dem Auto vollzupröllern - es sei denn, man fliegt ca. 50 X am Wochenende wie Jens
              Besten Gruß aus dem Wald...
              • Matze09
                • 17.08.2009
                • 2780
                • Mathias
                #9892
                Doch es gibt 4, kann er sich aussuchen je nach Wetterlage ( Wind oder Sonne) da ist er ja sehr eigen.
                Mfg Mathias
                • TopSan
                  TopSan
                  #9893
                  Moin Mike!
                  [QUOTE=Mike1503;213442
                  Ein Moppel ist wesentlich besser.Für das BatterieGeld kann man auch nen Moppel kaufen.Denkt dran es sind mehr als 2 Leute die laden wollen.
                  Gruss Mike[/QUOTE]
                  Sorry, aber da widerspreche ich Dir entschieden: ein Moppel ist Humbug!
                  Klar funktioniert das, aber als Techniker sträuben sich mir sämtliche Haare und zusätzlich rollen sich alle Zehennägel ein angesichts der grausligen Ineffektivität(siehe oben) und des Abgasverhaltens dieser "Variante"!
                  Wer mit einer Stromkiste nicht auskommt, der soll dann doch lieber das Auto benutzen - das ist wegen des "echten" 12V- Generators und der heutzutage recht effektiven Abagasreinigung bei moderatem Verbrauch von 0,8 - 1,3l/h wenigstens noch halbwegs effektiv und belastet die Umwelt nicht so dermaßen ungeniert wie jedes Moppelchen...
                  • TopSan
                    TopSan
                    #9894
                    Ar7200bx
                    Moin Mathias!
                    Zitat von Matze09 Beitrag anzeigen
                    Ne ne ich meine Beast oder V-Stbai oder was auch immer?
                    Der Spektrum AR 7200BX hat's Microbeast in der Version 3.08 integriert...
                    Grundsetup geht exakt wie beim Einzel- Microbeast!
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2012, 19:43.
                    • Matze09
                      • 17.08.2009
                      • 2780
                      • Mathias
                      #9895
                      @ Frank
                      ich weiß ich hab es eingestellt.
                      Mfg Mathias
                      • mahu50
                        • 14.01.2012
                        • 733
                        • Mathias
                        #9896
                        Hast Du ehrlich so ein Vertrauen zu mir?
                        • Matze09
                          • 17.08.2009
                          • 2780
                          • Mathias
                          #9897
                          Du kannst doch fliegen und richtige Flugfehler sehe ich auch nicht.
                          Warum nicht?
                          Mfg Mathias
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            #9898
                            @ Frank
                            Und das sogar sehr gut
                            blabla...Heli...blabla
                            • TopSan
                              TopSan
                              #9899
                              @ Mathias und @ Gummiente :-)
                              Ich war spät dran, habs vorhin schon gesehen
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #9900
                                @ Frank
                                Jetzt ich aber.
                                Matze weiss wie lange das kleine Moppel gelaufen ist.
                                Ich habe satte 2 l nachgetankt.!!
                                Das grosse nimmt bisl mehr.
                                Ein Auto nimmt wesentlich mehr Sprit.
                                Bin schon sehr lange bei nen 12v moppel mit ner lima und rasenmähermotor zu bauen.
                                @ Mahu
                                Kannst auch mein 7 HV fliegen.
                                Der kaputtmacher bezahlt sollte klar sein.
                                Welchen Sender hast du bei graupner können wa auch LS machen.
                                Gruss Mike
