Heliflieger im Saarland?!?!
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Tech
    Tech
    #11491
    AW: Heliflieger im Saarland?!?!
    Zitat von Chaos-Walter Beitrag anzeigen
    ... geht gar nicht ...
    ... ist aber blöd, wenn jemand anderes damit Geld macht. Ein Kollege von mir hat vor zwei Jahren etwas patentieren lassen, also eine Gebrauchsmusteranmeldung gemacht. Google doch mal "Gebrauchsmusteranmeldung" ...
    Danke für die Info...ist lieb gemeint...aber ich hab nicht die Zeit mich noch um so was zu kümmern...das ist nur Lauferei und ich HASSE Papierkram
    Trotzdem Danke
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      #11492
      Bei deiner konstruktion kann sich nix verschieben da du oben durch 2 löcher die bolzen fixiert hast oder seh ich das falsch ?
      Wen du langlöcher in der CFK platte hast geb ich dir recht aber anders net
      also kan nsich nix verschieben egal ob die schrauben fest sinn oder locker
      • Tech
        Tech
        #11493
        Oben sind die Fest...aber unten hab ich doch Langlöcher (vom origingal Hebel her bedingt)
        Ich hab mir schon gedanken gemacht
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          #11494
          jaund die bolzen können weder nach aussen noch nach innen wandern weil sie durch die bohrungen der cfk platte fixiert sind glaubs mir doch
          • Tech
            Tech
            #11495
            Wenn Du den Durchmesser der Bolzen dicker machst net, nein...aber bei 3mm Durchmesser unten wandern sie sehr wohl!
            Aber den Durchmesser an einem bestimmten Punkt an zwei winkeln zu erfassen war mir zu umständlich und zu ungenau
            Die Nut in der Mitte wurde wohl mit einem 3mm Fräser hergestellt, das ist das Maß an seiner dünnsten Stelle...und warum nicht diesen Durchmesser nehmen*
            Dieser bietet die größte auflage *
            Aber hey...mach wie Du denkst....mein Hebel ist ja fertig
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              #11496
              mach ich sowieso
              was hälst du eigentlich von der idee deine 2 schrauben durch eine M2er zu ersetzen und diese dann mit einer stopmutter zu sichern ?
              • Tech
                Tech
                #11497
                Zitat von Bladti Beitrag anzeigen
                mach ich sowieso
                Mutter sieht scheiße aus
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  #11498
                  muss ja kein schönheitskontest gewinnen
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    #11499
                    Nen bisschen schon, sonst wäre das ja auch einfacher zu lösen gewesen.
                    • Tech
                      Tech
                      #11500
                      Wie Du willst...meine Sachen sehen auch meistens nach was aus...Sorry !!!!
                      Bau Deinen Hebel wie Du willst, wegen mir auch mit Mutter, produzier se als Serie....auch gut...ich hab meine und der gefällt mir so wie er ist und das bischen Feilen war auch net so schlimm
                      Es soll nur einen Absturz verhindern und nicht die Welt verändern
                      • Bladti
                        • 01.05.2007
                        • 1619
                        • Christoph
                        #11501
                        Ich sag ja schon nix mehr
                        • NlCO66
                          NlCO66
                          #11502
                          Der ist gut
                          • Tech
                            Tech
                            #11503
                            • NlCO66
                              NlCO66
                              #11504
                              Der Ralf (Aussenläufer) könnte das Carbonteil sicher fräsen, für zwei dieser schönen und dazu noch nützlichen Teile würde ich mich auch anmelden....
                              • Tech
                                Tech
                                #11505
                                Ich rede mal mit ihm...dann stelle ich mich mal nen Mittag bei meinen Vater in den Keller an die Drehbank und mache ein paar Aluteile...schaue mit Olli nach Schrauben und U-Scheibe....die CFK Teile währen halt das Aufwendigste
                                Sage nochmal bescheit, wenn ich was weiß
