Heliflieger im Saarland?!?!
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #10606
    AW: Heliflieger im Saarland?!?!
    ... und das Pflege-Tier?
    hehe, der bleibt unter verschluss ;-) (da muss doc malberg noch drüberschauen)
    wird dann wohl nen 600er esp ;-)
    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 18.01.2010, 23:47.
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • MiMeng
      • 1205
      • Wetzlar
      #10607
      Na von welchem Kameraden hast du denn das aufgegabelt ??
      Hi Kalle,
      kann ich Dir echt ned sagen, kam irgenwo aus Eurer Ecke. Jürgen sagte mir noch, so sind sie, die Saarländer.
      Finde es klasse, wenn sich so 'ne tolle Truppe gut versteht und auch mal frotzelt. Das bringt die Würze in die Suppe. Freue mich schon, wenn wir mal Zeit finden, Euch zu besuchen, wird bestimmt lustig .
      Michael
      Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        #10608
        Zitat von NlCO66 Beitrag anzeigen
        Hau rein Tobi, noch 50 Flüge bis Samstag, ich will was sehen.
        Davon ab, mir macht ihr auch die Nase lang.
        Also zu Thema Nase lang...
        ...meiner steht widda in der Werkstatt.
        Also heute kein Fliegen und erst Recht kei 50 Flüge.
        Was dran ist, weiß ich noch net...
        MfG Tobi
        • NlCO66
          NlCO66
          #10609
          MfG Tobi
          Watt issen nu schon wieder Tobi?
          Deine Serie könnte jetzt ja mal so langsam zuende gehen....
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            #10610
            Jo, kei Plan...
            Irgendwas mit Vibrationen, die V-Stabi nervös machen...
            Chris schaut jetzt mal danach...
            MfG Tobi
            • huzzefuz
              huzzefuz
              #10611
              Hi Tobi,
              ganz klar du brauchst nen zweiten Heli, das geht nicht mehr so weiter mit dem nix fliegen nur weil kaputt .
              Was seh ich da, doch wieder Red Devil, die neuen ?
              Gruß Uwe
              MfG Tobi
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #10612
                Tjo, bei dem einen wackelts, beim anderen hält der Leerlauf nicht. Ich hau bald den Rex-Mist in die Tonne... oder doch nicht
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  #10613
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    #10614
                    Nimm meine Tonne Jürgen, ich fisch mir den dann raus.
                    Der is sicher stinkig, weil er so lange nicht beachtet wurde.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #10615
                      Die Dreck-Queen muss sich eben fügen und nicht so rum zicken mit der Leistungsübergabe. Kleines Miststück
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        #10616
                        Jo, kei Plan...
                        MfG Tobi
                        Oh Tobi , gehts dir jetzt wie mir . Ich hab da gut erfahrung gesammelt in letzter zeit .
                        Hast du neue Teile verbaut ? bereich Kupplung ...
                        grüssle Timo
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          #10617
                          Wir sind der Sache auf der Spur. Das große Lager im Kupplungsbock hat schon nach 7 Flügen was abbekommen. Die Vibrationen sind so hochfrequent, dass man sie mit boßem Auge weder am Landegestell, noch an der Heckfinne sieht, nur V-Stabi reagiert darauf mit leichtem Drift unter Volllast und Zittern am Heck. Muss also von den Teilen kommen, die mit dem Motor die 16-18.000 Umdrehungen machen. Man hört auch im Flug gewisse Geräusche, die da normalerweise nicht sein sollten und sieht ab und an leichte Zucker am Heck, verbunden mit Drehzahlschwankungen. Getauscht werden jetzt mal Kupplung und Kupplunsglocke, sowie das große Lager im Kupplungsbock.
                          Bekommen wirs bis Samstag nicht raus, geb ich einfach gratis Lehrer-Schüler-Stunden...
                          MfG Tobi
                          • Olli-S
                            • 22.09.2008
                            • 1222
                            • Oliver
                            • Eppelborn
                            #10618
                            Grins, das mit dem Lager is nix neues, meins hat auch nur ein paar Flüge gehalten, seltsames Geräuch und ich wußte auch net wirklich wo es her kam, alle drei Lager im Antriebsstrang erneuert und weg wars.
                            Vibrationen konnte ich damals net feststellen - könnte aber dein Problem sein.
                            Leichte unwucht in der Glocke, wie gesagt kannst gerne eine haben.
                            Gruß Olli
                            T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
                            T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              #10619
                              wie bei mir , nix zusehen an der Finne oder sonst wo , und Drift auf Roll . Das Display meiner AC3x war fast unlesbar von denn Vibs . Beim Hochfahren ohne Haroblätter kippt die Taumelscheibe weg . Hast du auch das Aluteil getauscht das an denn Motor geflanscht wird ?
                              Evtl. kannst du mit einer Messuhr mal denn Rundlauf der Teile prüfen
                              grüssle Timo
                              • _Tobi_
                                • 28.04.2005
                                • 3829
                                • Tobias
                                • Südwestpfalz
                                #10620
                                Ich ließ heute morgen den Motor im Heli mal ohne Kupplungsbock frei drehen und konnte zumindest keine Unwucht am Lüfterrad feststellen, kann aber immernoch die Kupplung oder die Glocke sein, die noch getauscht werden.
                                MfG Tobi
