einstellhilfe
  • wolfb30
    Junior Member
    • 06.09.2019
    • 13
    • wolfgang
    einstellhilfe
    Suche jemanden der in der nähe von Stockerau wohnt und der mir beim Heli einstellen helfen kann.
    Wolfgang
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: einstellhilfe
    Hallo Wolfgang,
    damit jemand einschätzen kann, ob er Dir helfen kann, wäre es sinnvoll weitere Angaben zu Heli-Marke/-größe, FBL System (oder Paddel), Regler und vor allem
    Sender zu machen
    Viel Erfolg!
    Juky
    • Individuum
      Junior Member
      • 21.02.2020
      • 15
      • Holger
      • Groß-Gerau
      AW: einstellhilfe
      Der Mode wäre auch noch ganz Interessant.
      Gruß Holger
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        AW: einstellhilfe
        Glaube der Wolfgang war seit er den Thread gestartet hat nicht mehr online.
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • wolfb30
          Junior Member
          • 06.09.2019
          • 13
          • wolfgang
          AW: einstellhilfe
          Moin Leute
          Ist schon klar das ich das auch hier rein schreiben soll,
          aber vorrangig ist erst mall ob bei mir wer in der Nähe ist
          und dann kann ich ja angaben zum Objekt der Begierde machen.
          Der Heli war ja schon mal im betrieb das heisst das HC3X ist ja Programmiert
          suche nur wem der mir mit der Neuen Funke hilft den Heli zu Programmieren
          Funke ist eine JETY DC16 MOD 2
          lg
          Wolfgang
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            AW: einstellhilfe
            Zitat von wolfb30 Beitrag anzeigen
            Moin Leute
            lg
            Wolfgang
            Ganz so einfach ist das nicht. Wenn Du das Fernsteuerungssystem wechselst musst Du auch das HC3SX neu einstellen.
            VG
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              AW: einstellhilfe
              VG
              Sollte sich nicht der Sender mit den Endausschlägen (+/- 100%) und Mittelstellung (0%) dem FBL anpassen?
              Das Protokoll beim 3SX ist entweder parallel (Kabelbaum) oder PPM (seriell), auch da sollte sich der Sender/Empfänger dem FBL anpassen.
              Das geht mit Jeti sehr gut, hatte selbst mehrere 3SX an Jeti.
              P.S. Jeti habe ich immer noch, jetzt mit bavarianDEMON AXON, dem Nachfolger von HC3SX.
              Zuletzt geändert von diabolotin; 21.03.2020, 09:20.
              Grüße Udo
              RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                AW: einstellhilfe
                Es geht da nicht nur um Endausschläge und Mittelstellungen, aber die sind auch nicht herstellerübergreifend gleich. Sonst müsste man ja keine Regler einlernen. Da geht es auch noch um Kanalzuordnungen und Präferenzen, wie das FBL funktionieren soll. Um ein BD Setup wird man da wohl nicht herumkommen. Ich kenne die 3SX und Axon FBL´s hatte beide selbst, bin aber letztlich auf Spirit umgestiegen.
                VG
                Zuletzt geändert von enied; 21.03.2020, 10:24.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  AW: einstellhilfe
                  VG
                  Kann man die Kanalzuordnung nicht im Sender anpassen?
                  Ging bei mir, als ich von Graupner auf Jeti umgestiegen bin.
                  Natürlich braucht man die Programmiersoftware und das Kabel des HC3SX,
                  um die Wege und Zuordnung überprüfen zu können.
                  Eine Programmierung im HC3SX braucht es nicht,
                  außer man würde das ßbertragungsprotokoll ändern wollen.
                  P.S. Weshalb bist du auf das Spirit umgestiegen? War 3SX und Axon nicht gut genug? (oder zu hochpreisig?)
                  P.P.S. Hatte zwei Heli mit Spirit getestet, bin aber bald wieder zurück auf HC3SX/Axon.
                  Zuletzt geändert von diabolotin; 21.03.2020, 12:00.
                  Grüße Udo
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    AW: einstellhilfe
                    Zu statisch. Weder die angekündigten Features vom BD3SX noch die vom Axon wurden umgesetzt. Beim Spirit war das kein Thema und dort ist nun auch noch GPS verfügbar (Geolink), eine gute Sache. Was hat Dir am Spirit nicht gefallen ?
                    VG
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      AW: einstellhilfe
                      VG
                      Hatte bei beiden Helis beim Schnellflug Probleme, Unterschneiden.
                      Sonst war es gut (bis auf die etwas seltsame zweistufige Heckempfindlichkeit-Einstellung mit Faktor und Wert).
                      Die Anzeige und Parametrierung am Sender empfand ich sogar übersichtlicher als beim Axon.
                      Grüße Udo
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        AW: einstellhilfe
                        Das ist beides richtig, über die Heckeinstellungsmöglichkeiten habe ich mich auch erst mal gewundert, ist das Heck dann mal eingestellt funktioniert es aber auch gut. Die ßbersichtlichkeit bei der Axon Einstellung am PC ist besser, es kann aber auch weniger wodurch Einstellungen entfallen. Ich stelle nur über den PC ein, nicht über den Sender. Könnte aber das Spirit auch über den Sender einstellen (Graupner HoTT). Wäre es kürzlich nicht weitergegangen mit Graupner (mal sehen wie), hätte ich zu Jeti gewechselt.
                        VG
                        Zuletzt geändert von enied; 21.03.2020, 12:24.
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          AW: einstellhilfe
                          VG
                          Die Axon-Kenner sagen es braucht weniger, weil es intern schnell genug ist
                          und nutzerfreundlich funktioniert.
                          Alles OK, wir sind uns einig.
                          Grüße Udo
                          • wolfb30
                            Junior Member
                            • 06.09.2019
                            • 13
                            • wolfgang
                            AW: einstellhilfe
                            Moin Jungs
                            Hab mich mal ein wenig befasst mit dem HC3X hab es soweit eingestellt aber beim neigen vom Heli müsste es dagegen lenken macht es aber nicht wo kann man das umstellen
                            Wolfgang
