Fliegen in Dessau-Roßlau
  • Nepumuk
    • 28.02.2014
    • 625
    • michael
    • Dessau-RoÃ?lau
    #3616
    AW: Fliegen in Dessau-Roßlau
    Huhu
    ßj..Du sollst doch da nix kaputt machen!!!
    Mfg micha
    T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
    • Johan
      • 07.03.2011
      • 2061
      #3617
      Hab gar nichts gemacht. Das Servo wollte sicher ein bischen heizen wegen der Kälte.....
      • Nepumuk
        • 28.02.2014
        • 625
        • michael
        • Dessau-RoÃ?lau
        #3618
        Hab garnix gemacht sagt man ja immer..Solange es nur dat servo war..schönes We euch allen!!
        Mfg micha
        • Andi_PDA
          • 19.07.2007
          • 611
          • Dessau/ (Berlin)
          #3619
          Johan, ich war gestern Abend an deiner Wirkungsstätte, es war echt gut!
          So, jetzt wird aber erst mal die Wirkrichtung vom Heckrotor korrigiert, die Heckblätter von MHM lassen leider auf sich warten.
          Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
          LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
          Multikopter mit Ardupilot
          Taranis
          • Andi_PDA
            • 19.07.2007
            • 611
            • Dessau/ (Berlin)
            #3620
            Hallo Johan,
            ich habe mal folgende Frage im Brain Forum gestellt, hast Du darauf eventuell eine Antwort?
            ich habe einen Logo400 mit Brain v2 gebunden mit einem FRSky X6R über S-Bus. Meine Funke ist eine Taranis X9D.
            Bis her hatte ich immer V-Stabi FBL , das ist mein erstes Brain.
            Folgende Fragen habe ich:
            1. Heckrotor
            Das Heck ist über Kanal 5 im Gain einstellbar. Die Knüppelwege in CH5 sind von den Wegen auf -100 bis +100 eingestellt. Wenn ich im Transmitter-Setup Tail Gain auf 45 % mit CH5 einstelle, bekomme ich die Servoendwege im Tail Setup nicht im Servoausschlag begrenzt (Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn). Die Richtung im Uhrzeigersinn schon.
            Entsprechend dem Tail Gain sind die Wege, die der Heckrotor sich bewegt auch stark unterschiedlich. Solange ich Tail Gain auf 10% belasse, kann ich die Endausschläge in beide Richtungen mit +- einstellen, allerdings ist dann die automatische Reaktion des Brain entsprechend unzureichend.
            Was mache ich falsch?
            Andreas
            Taranis
            • Johan
              • 07.03.2011
              • 2061
              #3621
              Hallo Andi,
              ich kann deine Frage so leider nicht nachvollziehen. Bin noch mal mein Menü durchgegangen. Ich fliege ja mit Satelliten. Wenn ich meinen Heckservoausschlag einstelle, spielt es keine Rolle, welchen Gain ich im Sender habe. Mit Kanälen hatte ich auch nichts zu tun, da es ja mit den Sats automatisch zugeordnet wird. Aber wir haben ja hier noch andere Brain/Icon Spezis, vielleicht kann da ja einer helfen. Ansonsten können wir auch mal gemeinsam über das Setup schauen.
              • Johan
                • 07.03.2011
                • 2061
                #3622
                Habe hier mal das Servo zerlegt. Zwei von den Teilen wo 2314 drauf steht, sind geschmolzen. Riecht eklig und muss heiß gewesen sein, weil am Servodeckel sogar eine Beule ist. Das komische ist, dass ich beim Fliegen auf einmal die Idee hatte, zu schauen ob alle Servostecker gut sitzen (hatte schon letztes Jahr mal einen undefinierbaren Heckausfall). Habe dann überall etwas gedrückt, wie immer. War alles ok. Beim nächsten Start hatte ich kein Heck und es fing an zu rauchen. Zufall?? Oder kann durch Wackeln am Kabel was ausgelöst werden....
                naja, ist jetzt erst mal vom 250er Rex das Heckservo eingebaut. Mal sehen, wie das funzt.
                LG, Jo
                • Johan
                  • 07.03.2011
                  • 2061
                  #3623
                  @ Andi nochmal:
                  Heck wird doch über Kanal 4 gesteuert, da müssen die Knüppel auf 100%
                  warum dann Knüppelwege Kanal 5 ? Kanal 5 ist doch nur die Empfindlichkeit
                  (man kann die Empfindlichkeit auch im Brain einstellen wenn man da ein Häkchen setzt)
                  hast die ausversehen einen Mischer im Sender aktiviert?
                  • Johan
                    • 07.03.2011
                    • 2061
                    #3624
                    das war quatsch, muss ja sein mit den 45% für das Setup, hatte ich nur vergessen
                    • Johan
                      • 07.03.2011
                      • 2061
                      #3625
                      Trotzdem sollte es keinen Einfluss auf die Einstellung der Heckwege haben. Ist meiner Meinung nach nur ein Standartwert mit den 45%. Das passt man ja dann später an. Ich habe neulich auch mein Heck nach dem Crash neu eingestellt und bin da nicht noch mal in das Sendermenü und auf 45%.
                      • Andi_PDA
                        • 19.07.2007
                        • 611
                        • Dessau/ (Berlin)
                        #3626
                        Hallo Johan,
                        bei der Taranis kann ich ja die Kanäle legen wie ich will, das Heck habe ich auf 4 und Gain auf 5.
                        Im Sender habe ich die Wege von 4 und 5 so eingestellt, dass in der Brain-Software die Wege auf +-100% erscheinen.
                        Wenn ich Gain z.B. auf 10% stelle, kann ich den Weg im Servomenü vom Brain mit +- so einstellen, dass das Heckservo nicht auf Endanschlag gehen. Die Heck-Regelfunktion ist dann natürlich viel zu gering, wenn er sich weg dreht (am Tiisch ausprobiert). Drehe ich aber Gain auf 45 %, verbiegt sich der CFK Ansteuerstab, das Servo geht voll in die Anschläge. Die Heck-Regelfunktion ist dann super.
                        Ich bekomme es einfach nicht hin, dass er bei Gain 45% nicht in die Endanschläge geht. Mit +- kann ich da nichts erreichen.
                        Komisch! Die Werkseinstellungen beim Brain habe ich schon einmal aktiviert.
                        Im Servomonitor bei meiner Taranis kann ich auch beobachten, dass bei Betätigung von Gain (CH5) der Stellwert vom Heck (CH4) nicht beeinflusst wird. Im Menü von Brain habe ich leider keine Anzeige, was bei Betätigung von Gain mit dem CH4 passiert.
                        innerstätische Grüße :-)
                        Andreas
                        Taranis
                        • Johan
                          • 07.03.2011
                          • 2061
                          #3627
                          ist mir nicht klar, wie das sein kann, falls ich noch was finde, melde ich mich
                          • Johan
                            • 07.03.2011
                            • 2061
                            #3628
                            Ich verstehe nicht, was du bei Gain den Weg einstellst. Davon steht bei mir nichts in der Software.
                            4.Gain: Setzen Sie das Gyro-Gain Ihres Senders so, dass es 45% in dem Fenster der Software anzeigt.
                            Je nach Steuerung welche Sie verwenden, kann es positives oder negatives Gain benötigen um das Heading Lock auszulösen.
                            (Achten sie auf den Haken im Panel der Software)
                            Das wäre die deutsche ßbersetzung, so steht es bei mir auch sinngemäß in Englisch (bin gerade immer bei der Adroid Version)
                            Wieso also Wege bei Gain????
                            • Johan
                              • 07.03.2011
                              • 2061
                              #3629
                              Sag mal, hast du vielleicht falsch verkabelt, Heck und Gain vertauscht?
                              • Andi_PDA
                                • 19.07.2007
                                • 611
                                • Dessau/ (Berlin)
                                #3630
                                Johan,
                                ich habe es, im Menü Servo-Setup war aus welchen Gründen auch immer kein Heckservotyp ( jetzt 1500 µs, 200 Hz) angeklickt. Dies führte zu diesen seltsamen Verhalten.
                                Danke nochmals.
                                Andreas
                                Taranis
