Fliegen in Dessau-Roßlau
  • wulpes62
    • 17.09.2013
    • 1079
    • Jürgen
    • Wittenberg
    #256
    AW: Fliegen in Dessau-Roßlau
    Hallo Micha,
    Hast du ne Möglichkeit die Kopfdrehzahl zu messen? Könnte ja sein, das unter Last irgend was durch dreht und deshalb dann die volle Drehzahl nicht am Kopf ankommt.
    Ansonsten könnte es noch helfen den Regler neu ein zu lernen.
    Jürgen
    • Nepumuk
      • 28.02.2014
      • 625
      • michael
      • Dessau-RoÃ?lau
      #257
      hallo jürgen...
      da müste ja dann auch zu hören sein wenn da irgendetwas durchdrehen würde..ich werde mal den regler neu einlernen wenn das nichts bringt weiss ich wirklich auch nicht mehr weiter^^..dann wäre da noch die verstärkte blattlagerwelle..da war komplett anders aufgebaut..aber warum sollte er deswegen nicht abheben
      mfg micha
      T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
      • wulpes62
        • 17.09.2013
        • 1079
        • Jürgen
        • Wittenberg
        #258
        Teste mal die Lager in den Blattgriffen, könnte sein das da der Hase im Pfeffer liegt.
        Wenn da eines ne kleine Macke hat würde es unter bestimmten Bedingungen durch die Zugbelastung der Fliehkräfte zu schwer gehn oder sogar blockieren.
        Hatte ich vor Jahren mal, bin fast verzweifelt und habs erst entdeckt als ich alles noch einmal demontiert hatte. Ein Lager hakelte beim drehen im ausgebauten Zustand ganz leicht.
        Als ich dieses dann gewechselt hatte wars Problem weg.
        Könnte ja auch sein das deine neue verstärkte Blattlagerwelle irgend wie dieses Problem verursacht.
        Jürgen
        • Nepumuk
          • 28.02.2014
          • 625
          • michael
          • Dessau-RoÃ?lau
          #259
          hey..
          wäre noch eine möglichkeit..dazu muss ich mir allerdings die orginale welle wieder bestellen und die alte rauswerfen..lager tauschen und testen...kann also wieder dauern:S
          mfg micha
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            #260
            Blattlagerwelle............passt da die vom T-Rex Pro ?
            Da hab ich noch eine rum liegen glaub ich.
            Wenn deine verstärkte Blattlagerwelle zu straff durch den Drucklagerring geht könnte auch was klemmen.
            Vieleicht kann man deine Blattlagerwelle auch etwas nacharbeiten.
            Jürgen
            • VictorT
              • 06.02.2011
              • 832
              • Victor
              • Am Platz
              #261
              Hallo Nepumuk,
              so ein Problem gabs früher beim Blade SR. Da hat sich bei Pitch die zweiteilige Taumelscheibe rausgedrückt. Im Stand hat man das nicht gesehen...
              Victor
              • Andi_PDA
                • 19.07.2007
                • 611
                • Dessau/ (Berlin)
                #262
                Zitat von Andi_PDA Beitrag anzeigen
                Wenn im Regler etwas verstellt ist, solltest du die Drehzahl nicht erreichen. Nach deiner Aussage erreichst du sie!? Welche Spannung hat jede Zelle?
                Wie sieht es also mit Pitch aus? Kannst du den positiven pitchwinkel messen?
                Das wäre ein Beispiel für eine Einzellenüberwachung, die die Zellenspannung unter Last mist und Alarm gibt. Ein Abregeln wäre beim Heli nicht super, bei einem Segler hingegen egal. Er fängt im Flug an laut zu piepsen und du hast Zeit zu landen. Eine Messung nach dem Flug sagt nicht so viel aus, da keine Last mehr ansteht. Deine Akkus werden es Dir danken!
                SLS MTTEC Lipo-Wächter V5 mit Einzelzellenüberwachung - extra laut, SLS2772 - MHM-Modellbau®
                LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
                Multikopter mit Ardupilot
                Taranis
                • kiwi84
                  kiwi84
                  #263
                  Hi..Ich könnte Mittwoch Mittag von um elf bis um eins..Hätte da jemand Zeit?Wenn die Woche rum ist hab ich wieder mehr Zeit..
                  Andypda..Ich hab de Cularis..4 Klappen Elektrosegler..ca.2,70m Spannweite..Flugstunden letztes Jahr 18std....
                  Gruss kiwi
                  • Andi_PDA
                    • 19.07.2007
                    • 611
                    • Dessau/ (Berlin)
                    #264
                    Ich bin am Samstag etwas weiter hinten (hinter dem kleinen Graben) mit einem 2,5m Segler geflogen. Landen lässt es sich dort ganz gut, da es wesentlich ebener ist und die Baumreihe ist noch etwas entfernt. Ich habe noch einige Flächenflieger und wollte einfach mal die Möglichkeiten ausprobieren.
                    Taranis
                    • kiwi84
                      kiwi84
                      #265
                      Ach so..ja hab bei mir drei Wiesen..Eine davon ist immer kurz genug um zu landen..
                      Was hast denn noch so für Modelle?.
                      Gruss kiwi
                      • wulpes62
                        • 17.09.2013
                        • 1079
                        • Jürgen
                        • Wittenberg
                        #266
                        Ist denn nun heute jemand auf der Wiese ?
                        Alleine kann ich ja auch bei mir hinterm Haus fliegen.
                        Jürgen
                        • Andi_PDA
                          • 19.07.2007
                          • 611
                          • Dessau/ (Berlin)
                          #267
                          Ich hoffe, dass ich gegen 17 Uhr aus dem Büro komme. Ich habe schon alles dabei.
                          Taranis
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            #268
                            17 Uhrâ?¦... Nun denne, dann wird es wohl dieses mal nix. Mal schauen wie es am Wochenende wird.
                            Jürgen
                            • Andi_PDA
                              • 19.07.2007
                              • 611
                              • Dessau/ (Berlin)
                              #269
                              55 min Flugzeit (mit 4 Akkus natürlich) ...es war ein richtig schöner Feierabend-Flugtag.
                              Vielleicht geht es morgen nochmal, zumindest hängen die Akkus schon am Lader??
                              Taranis
                              • Andi_PDA
                                • 19.07.2007
                                • 611
                                • Dessau/ (Berlin)
                                #270
                                Gruss kiwi
                                wie gesagt,
                                einen 2,5 m Segler mit E-Antrieb
                                Thermik XL von Valenta
                                Die beiden könnte man auf dem hinteren Teil auch landen.
                                Taranis
