Fliegen in Dessau-Roßlau
  • Nepumuk
    • 28.02.2014
    • 625
    • michael
    • Dessau-RoÃ?lau
    #1786
    AW: Fliegen in Dessau-Roßlau
    Hey
    Da will ich aber dabei sein!!!sieht sicher lustig aus wenn so ein schaumflieger in der Luft gesprengt wird!
    MfG micha
    T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
    • zwack
      • 19.08.2011
      • 264
      • Ulrich
      #1787
      Mein Logo hat mich erschreckt, weil er mal eben so um gefühlte 300 Umdrehungen runterschaltete.
      Anruf bei Mikado: Der Regler! Du brauchst einen Singnalbooster.
      Anruf bei YGE: Wir schicken einen Signalbooster.
      Auch mit Signalbooster kurze Motorabschaltung und Weiterflug auf niedrigster Drehzahl.
      Dann das gleiche mit meinem Rex Dominator!!
      It's die Funke??
      Anruf bei Horizon: Einschicken - Warten - kein Fehler gefunden.
      @nille: @ kiwi84: Was für eine Abschaltspannung hast Du im Regler eingestellt? Und welche Abschaltart?
      Ich selbst stelle das auf aus bzw. auf den kleinstmöglichen Spannungswert. Selbst ohne Telemetrie merkt man so, dass es ein leerer Akku ist, den man versehentich angesteckt hat und schaftt es den Heli vom Himmel zu holen. Lieber eine Akku hin als der Heli!
      Jetzt versuche ich-s so.
      Gruß Uli
      • kiwi84
        kiwi84
        #1788
        Zwack hast Du den Yge Regler in der Mikado Edition?..Also mit Stützkondensator?..Fliege aber mit Futaba und hatte bis auf letztens noch keine Probleme..Ich schiebs auf die Technik..
        Hab hier noch die Windstärken..Ab wann könnt ihr Dienstag am Platz sein oder wer kann überhaupt am Dienstag?
        Gruss kiwi
        • zwack
          • 19.08.2011
          • 264
          • Ulrich
          #1789
          Hey Jo, alter Pyromane,
          da verpasse ich wohl was!!! Wann ist der Koax dran?
          • zwack
            • 19.08.2011
            • 264
            • Ulrich
            #1790
            kiwi,
            ja, genau den.
            Der ist noch nicht von YGE zurück. Dort wollten sie ihn sehen und upgraden.
            Ich tippe nun auf niedrige Akkuspannung aufgrund der kalten Außentemperatur.
            Gruß Uli
            • kiwi84
              kiwi84
              #1791
              Hm ja kann sein..Wie viel Minuten bist denn ca. geflogen als die Drehzahl runter ging?
              • zwack
                • 19.08.2011
                • 264
                • Ulrich
                #1792
                Nicht mehr als vier...
                • Johan
                  • 07.03.2011
                  • 2061
                  #1793
                  Hallo Uli!
                  Das wird wohl nichts mit dem Koax- wir haben neulich probiert aber der Akku ist schon zu hinüber d.H. der Heli kommt nicht richtig hoch... vielleicht wenn es wärmer wird...
                  Hast Du ja ganz schön trouble gehabt, und gleich mit Beiden... sehr komisch...
                  Gruß Jo!
                  • kiwi84
                    kiwi84
                    #1794
                    Hm..Könnte sein das die Akkuspannung zusammen gebrochen ist..Was hast denn für Akkus?
                    Weil so kalt ist es ja jetzt auch nicht das die gleich Schlapp machen.
                    • Johan
                      • 07.03.2011
                      • 2061
                      #1795
                      Hallo zusammen!
                      Ich schließe heute die Halle um 19.00 Uhr auf!
                      Gruß Jo!
                      • zwack
                        • 19.08.2011
                        • 264
                        • Ulrich
                        #1796
                        SLS XTRON 1200mAh 6S1P 22,2V 30C/60C für den Dominator;
                        SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C für den Logo;
                        ... hab keine bessere Erklärung...
                        • kiwi84
                          kiwi84
                          #1797
                          Die sls hab ich auch..Hatte mit meinen noch keine Probleme.Wo mein Logo runter kam hatte der Akku noch 69% und da bin ich 3 Min. geflogen..
                          Aber das man ein Booster oder so brauch hab ich im V stabi forum auch noch nicht gelesen..
                          Komm heut nicht in de Halle dafür am Dienstag nach Dessau.
                          • zwack
                            • 19.08.2011
                            • 264
                            • Ulrich
                            #1798
                            Der Booster verstärkt das Signal. Laut YGE ist dieses Problem bekannt, wenn YGE 90 LV zusammen mit dem Bavarian Demon 3SX geflogen wird.
                            Wie gesagt, auch mit Booster hatte ich das Problem.
                            • kiwi84
                              kiwi84
                              #1799
                              Ach so.Wusste ich nicht das Du das Bavarian hast..
                              Hm wäre schön wenns an der kälte liegt.Dann weiß man warum er runter Regelt.Aber so is wie bei mir.Ich weiß auch nicht wo bei mir der Fehler war.
                              • nille
                                • 09.03.2011
                                • 680
                                • Niels
                                • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                                #1800
                                Hi zwack,
                                genauso sehe ich das auch. Ich habe es ebenso eingestellt.
                                Diese Boostergeschichte ist mir neu.
                                Die Anleitung des 3sx sagt dazu: "...Der Gas-Kanal wird in diesem Fall vom System
                                durchgeschleift und an dem in der Abbildung angegebenen Gas-Ausgang ausgegeben. Alternativ kann man, wenn verfügbar, auch weiterhin den Gas-Ausgang am Empfänger nutzen. Die Aktivierung der entsprechenden Eingangs-Funktion erfolgt über die PC-Software."
                                Kann aber schon sein, denn irgendwie wird das Summensignal ja "befummelt".
                                Wenn es aber vorher auch ging, tippe ich mal auf die Temperaturen. Tiefe Temperaturen können die Lipos nicht ab.
                                Ein mcpx fällt nach einer Minute bei 0°C Außentemperatur vom Himmel.
                                Je kleiner das Volumen des Akkus, desto schneller kühlt er aus und die Spannung bricht zusammen.
                                Da ist völlig egal was der Lipotester ohne Belastung anzeigt.
                                Da hilft nur Akkus auf 35°C vorwärmen. Akkuheizkoffer, Minikühlschrank mit Heizfunktion etc.
                                Liebe Grüße
                                Niels
                                CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
