Für mein nächstes Projekt Senkrechtstarter suche ich einen Projekt partner. Hilfreich wäre es wenn dieser eine Frässe und oder schon erfahrung mit diesen heiklen thema hat. Ziel wird es sein Senkrecht abzuheben im Schwebeflug ( ohne Bodeneffekt ) über die Hoch Längs und Quer Achse zu aggieren und aus auch Kontroliert zu landen. Eine Prototyp von Siegfried Herlein wurde leider beim erstflug zerstört aber die Form existiert noch. Bei diesen Senki handelt es sich um einen der nach den Prinzip der Schwenkflügel fliegt. Ein Bild des Prototypen und von Siegfried Herlein ( übrigens ein guter Kumpel von mir ) gibt es auf der seite http://www.aerodesign.de/peter/1996/...T-Inter-Ex.htm ganz unten das letzte farbbild isses. Dieser Prototyp flog mit zwei 6,5 ccm motoren welche aber zu wenig power hatten um das modell aus den Bodeneffekt zu bringen. Mein Modell soll mit zwei 10ccm motoren fliegen. Hier führ wird übrigens auch noch ein freundlicher Verkäufer oder Spender gesucht
Die Motoren solten vom selben Typ sein und möglichst neu sein um leistungstendencen weitestgehend auszuschließen.Gruß Sebastian
