Ã?: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
  • gde2011
    gde2011
    #586
    AW: ß: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
    Das hatte ich beim 450 auch nach der ersten "Wartung"
    Woran es konkret lag (Lager, Anlenkungen oä) weiß ich nicht. Sie sollte sich aber doch gut mitbewegen bei zyklischen Steuerbefehlen, mehrmals hin und herpendeln beim Antippen muss sie ja eh nicht.
    • Tane Mahuta
      • 07.11.2012
      • 1120
      • Verein u. wild
      #587
      So kurz mal getestet. Fliegt wieder!^^ War aber schwer zu testen. Wind zu stark.
      Hab da noch a Frage zum Gy401.
      Kann ich den a bissl verändern, sodass der Servo a bissl schneller arbeitet?
      LG Miky
      • gde2011
        gde2011
        #588
        ßber den Gyro kannst Drehraten sowie die "Arbeitsgeschwindigkeit" des Servos nicht beeinflussen. Nur die Heckwege und Wirkrichtung sowie digital/analog ist einstellbar.
        ßber den Sender kann man da schon was machen.
        Was aber genau meinst du?
        Dreht er sich zu langsam wenn du steuerst?
        Dreht er ungleich schnell?
        Regelt er zu langsam nach Steuerbefehl?
        • Tane Mahuta
          • 07.11.2012
          • 1120
          • Verein u. wild
          #589
          Wahrscheinlich seh ich da den Unterschied beider Gyro. mit dem Tg6000 war er schon a bissl hibbelig am Heck. Mit gem Gy 401 dreht er sich ja auch fast nicht mehr weg beim Hochfahren.
          Wenn ich heut Zeit hab und kein Wind geht, werd ich das testen. Zudem werd ich den Gyro neu
          initialiesieren, da ich glaube dass nicht ganz richtig gemacht zu haben. Hab gestern ein How to do-Vid. gefunden, wie es für mich verständlicher ist. Da die Anleitung schon a bissl verwirrend ist.
          Dann seh ich mal genau ob er zu langsam arbeitet oder nit.
          LG Miky
          • gde2011
            gde2011
            #590
            Alle Geschwindigkeit gibt hier das Heckservo aus, Miky.
            Wenn die Wege am Gyro oder in der DX6 eingeschränkt sind ist Heck auch langsam (Drehrate wird in Drehung pro Sekunde angegeben-kannst aber getrost vergessen, wollts nur mal erwähnen )
            • Tane Mahuta
              • 07.11.2012
              • 1120
              • Verein u. wild
              #591
              Also das Wetter geht ma jetzt schon am Sack! Da zieh ich aus Tirol hier her damit ichs warm hab und dann? Arschkalt und dieser ver......te Wind. Wie soll ich da meinen Heli testen und einstellen!
              Da kriegst an Gitzi, tät mei Frau sagen!
              Ist ja echt nimma lustig!
              Hab heut den Gy401 richtig initialisiert. Wirkrichtung nochmal nachkontrolliert. Und dann kannst net mal Schweben gehen. Ma bin i frustriert.
              Ach ja Christian, hab bei Traveladjust - RUDDER auf 80% eingestellt.
              Gyro:
              0 - 70
              1 - 47
              Hoff das passt dann^^
              LG Miky
              • gde2011
                gde2011
                #592
                Mit dem Wetter hast recht. Vielleicht gibt es heute und morgen irgendwann kurze "Flugfenster" nur müsste man gerade da halt Zeit haben
                Der Wert 80 fürs Heck ist generell sehr wenig. Bei zyklischen Wegen passt das für den Anfang, aber am Heck ist das nicht so problematisch mit der Drehrate.
                Wichtig ist aber das es für dich paßt wie schnell er sich dreht, also teste halt mal auch 90 und dann schau.
                Gyro siehst du wenn es beim Schweben schnell pendelt, dann etwas zurück.
                Gibt es am GY einen Schalter HH oder AVCS oä?
                Zuletzt geändert von Gast; 28.05.2013, 04:01.
                • elekSENDER
                  • 10.12.2008
                  • 312
                  • Alexander
                  • Wien
                  #593
                  Hi Miky,
                  beim GY401 gibts ja dieses Delay-Poti, das sollte auf 0 stehen, kontrollier das mal.
                  ich hatte nie ein Servo, wo man das nicht auf 0 stellen konnte, nicht mal ganz früher als ich noch analoge Servos verwendet habe.
                  Das wird beim 401er über die Ansteuerung des Gain-Kanals gemacht, jeweils aus der Nullstellung heraus wird die Empfindlichkeit in die eine Richtung (50% Richtung 0%) als Normalmode und in die andere Richtung (50% -> 100%) als HH/AVCS-Mode erhöht.
                  Die Grundeinstellung sollte man immer zuerst im Normalmode machen (also Nullpunkt mit 5-10 Grad Anstellwinkel gegen das Rotormoment und die Endpunktjustage) dann erst in den AVCS Mode umstellen und die höchstmögliche Empfindlichkeit austesten.
                  Das waren noch Zeiten wie ich mich damit herumgespielt hab ...
                  Gyro:
                  0 - 70
                  1 - 47
                  Das erste versteh ich, einfach weniger Drehrate im AVCS-mode, aber was bedeuten die beiden Gyro-Werte?
                  LG, Alexander
                  ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                  • gde2011
                    gde2011
                    #594
                    Daher habe ich nach Schalter auf GY gefragt
                    Diese beiden Werte schalten AVCS und Normal Mode (Gain unter 50) hin und her.
                    Bitte Miky schalte nicht auf Wert 47 im Flug! Es sei denn du hast im Normalmode das Heck getrimmt.
                    Stell die Pitchhülse am Heck mittig und bleib im AVCS Mode. Dort teste einfach ob 70 zu hoch oder zu niedrig ist. Wenn Heck schnell pendelt oder nach Einrasten schwingt ist er zu hoch, wenn er nicht sauber stoppt sondern "drüber läuft" erhöhe ein wenig.
                    • elekSENDER
                      • 10.12.2008
                      • 312
                      • Alexander
                      • Wien
                      #595
                      Ah, jetzt hab ichs kapiert!
                      Gyro-Schalter Pos 0 und 1 und die dazugehörigen Werte.
                      ok, dann ist 47 wirklich ein seltsamer Wert, wenn da nicht irgendwas falsch angelernt ist, ist es wahrscheinlich ziemlich mühsam damit nur zu schweben ...
                      Diese Einstellung würde ich nur dazu nehmen um die mechanische Mittenstellung einzustellen, weil sich der Gyro fast gar nicht einmischt.
                      Miky, ich würde Gyro überhaupt nicht schalten, ist nur eine zusätzliche mögliche Fehlerquelle, solange du im "'Schwebestatus" bist. Ein fixer Wert und gut ists für den Anfang.
                      Wenn du verschiedene Drehzahlen programmiert hast, und deswegen unterschiedliche Gyrowerte brauchst, dann ist es besser die Gyrowerte gleich mit dem selben Schalter (vermutlich Flugphase) mitzuschalten.
                      LG, Alexander
                      • Tane Mahuta
                        • 07.11.2012
                        • 1120
                        • Verein u. wild
                        #596
                        Also die 47 ist wirklich nur eingestellt um den Gyro zu konfigurieren.
                        Geflogen wird der Heli im HH-Mode, also über 50. Ich hab 70 eingestellt weil es in einem Video
                        so gezeigt wurde.
                        Das Video bezog sich eben auf Einstellung des Gy401 am Blade 400.
                        Christian, das RUDD mit 80 war, wegen dem TG6000 noch so eingestellt. ich werd das aber sicher noch erhöhen.
                        Potischalter ist auf 0 eingestellt, Alexander. Danke für Tip!
                        Da es heute zum Fliegen möglich ist werd ich später noch ein zwei Testflüge auf dem Wachauflugacker machen.
                        Danach gibts genauere Auskünfte über meine Ziege!
                        Hoff ich hau in nicht wieder auf die Wühlmäuse^^
                        LG Miky
                        • Tane Mahuta
                          • 07.11.2012
                          • 1120
                          • Verein u. wild
                          #597
                          Testflüge ist gut meinte Testkampfschweben!
                          LG Miky
                          • Tane Mahuta
                            • 07.11.2012
                            • 1120
                            • Verein u. wild
                            #598
                            So zwei Flüge absolviert. Gefühlte Anspannung und sehr unrundes Schweben.
                            Das Ding zwischen meinen Schultern war sehr unruhig.
                            Heck steht gut. Pitch werd ich noch kontrolieren müssen.
                            Und irgendwie hat der Paddelstangenrahmen spiel. Hab ja auf Alu umgerüstet.
                            Das hat spiel auf beiden seiten von der Paddelstangenwippe.
                            sonst muß ich die wohl wieder umbauen, falls ich das nicht in den Griff bekomme.
                            LG Miky
                            • gde2011
                              gde2011
                              #599
                              Klingt ja schon mal nicht so schlecht, Hauptsache alles ganz geblieben
                              Zu Spiel in Paddelstange , muss man sehen. Ferndiagnose leider nicht möglich.
                              • Gramigumi
                                Gramigumi
                                #600
                                Hab heute meine neuen Hauptzahnräder bekommen
                                Schaut mal was ich gefunden habe beim Basteln...
                                FOTO
                                Es wird wohl mein 1ster und auch zugleich letzter Logo gewesen sein...nurnoch genervt von dem Heli!
                                Mal schaun wann ich wieder zum fliegen komme, morgen noch dann 4 Tage frei aber wetter.at sagt ja leider nicht sooo tolles wetter vorraus
                                Lg Richi
