Ã?: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
  • gde2011
    gde2011
    #1906
    AW: ß: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
    Nun mit Kennung
    • gde2011
      gde2011
      #1907
      Der AS350 hat nun die Originalfarben am Heckrotor. Es fehlen "nur" mehr die Antennen. Der Außenkorb ist im Zulauf.
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #1908
        Hallo an alle!
        Da ja in nächster Zeit mein 40er ansteht und ich einen Wunsch frei habe
        Steht demnächst ein neuer Heli an.
        Da ja die meisten von Euch meine Flugkenntnisse kennen wollte ich mal fragen, was Ihr mir empfehlen würdet.
        Komplette Setup wäre toll inkl. telemetrie 2 bec usw...
        Ach ja 6s oder 12 s
        Limit ca. € 2000 Euro. (ohne Akkus)
        lg Miky
        LG Miky
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          #1909
          Diabolo,
          hochwertig,kannst damit alles machen + hammergeile Optik.
          Hält auch ziemlich viel aus . Und ist auch vom Sound angenehm
          Im Normalbetrieb isser verschleißfrei ^^
          they see me flyin, they hatin
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            #1910
            Da ist halt die Frage ob ich da preislich mit allen Komponenten hinkomm.
            was wäre an Elektronik zu empfehlen?
            LG Miky
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              #1911
              Du im Prinzip kosten alle 700er die hochwertig sind eh das gleiche(Mechanik)... Da is egal ob Protos Max, goblin competition,diabolo oder forza...
              Und den support den Gerd hat kann keiner toppen
              • Tane Mahuta
                • 07.11.2012
                • 1120
                • Verein u. wild
                #1912
                das hab ich schon gesehen. Aba die Elektronik die verbaut werden sollte muss ja auch rein. und ich hab davon ja gar nichts zu hause. nicht mal einen Empfänger. Das muss ich ja auch mit einkalkulieren.
                LG Miky
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  #1913
                  Setup Vorschlag : spartan Esprit (130€)
                  Rapid 710 fbl(90€)
                  110 nhp (12€)
                  Mks hbl 665/669 Ca 350-400
                  Antrieb deiner Wahl. Wird knapp aber haut hin.
                  Ansonsten 750er voodoo, kannst Dann auch bedenkenlos deine Protos Akkus nehmen weil der voodoo ultra leicht ist...
                  • Tane Mahuta
                    • 07.11.2012
                    • 1120
                    • Verein u. wild
                    #1914
                    Der Diabolo kostet mit Motor X-Nova 4030-560, € 1200,--
                    Der Rest muss ja auch noch her.
                    BEC, Servos, Fbl, Blätter, Telemetrie
                    LG Miky
                    • Tane Mahuta
                      • 07.11.2012
                      • 1120
                      • Verein u. wild
                      #1915
                      Den Voodoo hatte ich auch schon angesehen. Genauso wie den Forza 700.
                      LG Miky
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        #1916
                        Also,
                        Diabolo alround set : 1200 €
                        MKS HBL 665/669 Set 400 €
                        Hauptrotorblätter 100 €
                        Spartan Vortex Vx1esprit 130 € + 2x Spektrum Sats = ca 200
                        sprich du bist schon bei 1900 €
                        Regler nimmst halt Roxxy 120 hv sprich wieder ca 150*€ und ein keto bec, sind dann ca 2100 € ohne telemetrie.
                        Würde da aber eher einen HK III4035-500 kv und einen Commander 120 HV Sbec empfehlen, kostet dann ca 2150 , hast aber schon ein Bec im Regler integriert und die Kombi funktioniert dann auch gut zusammen.
                        Für deine Zwecke sind die 560 KV eh overkill..
                        500 sind da besser weils bei gleicher Untersetzung weniger Strom saugt ....
                        • Tane Mahuta
                          • 07.11.2012
                          • 1120
                          • Verein u. wild
                          #1917
                          Würde das Setup beim Voodoo 600 auch gehen
                          LG Miky
                          • elekSENDER
                            • 10.12.2008
                            • 312
                            • Alexander
                            • Wien
                            #1918
                            hi,
                            ich werf mal meine Konfig für den Diabolo in den Raum:
                            - Allround Kombo mit dem Xera (=X-Nova) 4030-470kV, ein sehr stromsparender Motor
                            - Jive 80HV, reicht völlig mit einem passiven Kühlkörper, könnte sein das mit dem Erscheinen des neuen Jive pro da ein günstiges gebrauchtes Angbot gibt.
                            - TS-Servos: BLS 452 oder 451 gibts jetzt um 90€ das Stück
                            - Heckservo nach Wahl, ich hab das BLS 251
                            Da du Spektrum fliegst so wie ich, noch folgende Möglichkeit mit der Telemetrie: mit dem TM1000 und einem JLog (Ver. 2 aufwärts, gibts vielleicht auch gebraucht, sonst 2.6 telemtrie only wäre günstiger als Vollversion) hast du alle Daten des Jive (Verbrauch, Temp, BEC-U, Akku-U, ....) auf der DX8, funktioniert bei mir echt super. Geht nicht mit Satelliten only, da brauchst du einen Empfänger mit Data Ausgang
                            LG, Alexander
                            ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                            • elekSENDER
                              • 10.12.2008
                              • 312
                              • Alexander
                              • Wien
                              #1919
                              Hab ich noch vergessen: Mavrikk G5 pro/710mm um €82,90, 690er kosten das gleiche
                              LG, Alexander
                              • wicki
                                Helishop24
                                Mitarbeiter
                                • 20.07.2012
                                • 244
                                • gerhard
                                • 3483 Feuersbrunn
                                #1920
                                würde diese in betracht ziehen
                                Raptor E820
                                Raptor E700
                                Blade 700x
                                Blade 700X, Blade 550X, Blade 300X, 300 CFX, 130x, Nano CPX, Nano QX, Pico QX, DX9
