Helianfänger aus Fulda
  • Speedboy
    Speedboy
    AW: Helianfänger aus Fulda
    Das ist wenn du oben Richtung Armenhof fährst, dann fängt doch das Waldstückchen rechts an mit nem voll geteerten Weg, wenn du den lang fährst kommt rechts nen einsames Haus noch ein Stück weiter geht's links und rechts in nen Feldweg rein. Dort ist unserer Halteplatz immer und du hast zwei große Wiesen dort, bis jetzt hat noch keiner gemeckert. Und fährst du den geteerten Weg weiter kommst in der 30 Zone raus wo du links in den Ort fahren kannst und rechts geht's gleich über den Hügel raus aus dem Ort.
    • redfly
      redfly
      Also von Dipperz kommend (Saubrücke) vor Armenhof links rein ?
      Hast Du vielleicht GPS oder ähnliches ?
      Würde dann mal in den nächsten Tage dort vorbeischauen.
      • Speedboy
        Speedboy
        Nee pass auf, du fährst Dipperz oben raus Richtung Armenhof, nach der Schlangenlinienkurve, geht's noch ein wenig gerade, dann kommt am Berg vor der Saubrücke am rechten Waldrand davor in der Linkskurve wo's runter geht zur Brücke ne Einfahrt rechts. Die ist geteert, fährst die Lang kommt rechts das einsame Haus und direkt dahinter fangen die Wiesen an. Du siehst die Wiesen auch wenn du Dipperz raus fährst und nach rechts schaust. Nicht die direkt neben der Straße sondern noch über das Feld drüber schauen.
        • Speedboy
          Speedboy
          Nennt sich Am Sämig.
          • Speedboy
            Speedboy
            Ps. von Margretenhaun aus Richtung Armenhof ist rechts kurz nach dem Ausgang von Margretenhaun auch ne Wiese da darf ich z.B. auch vom Bauern drauf. Da gehe ich immer Lenkdrachen steigen
            • redfly
              redfly
              Alles klar.
              Wann meinst Du ist Dein Heli wieder einsatzklar?
              Habe gesehen, dass Du auch mal nach Uttrichshausen schauen möchtest.
              • redfly
                redfly
                #37
                Na, das hört sich doch nach vielen Flugmöglichkeiten an. Sollte man einfach mal ausprobieren.
                • Speedboy
                  Speedboy
                  #38
                  Ersatzteile sind in Berlin bestellt weil dort lieferbar. Robbe hat wohl keine im Moment. Denke am WE sollte er wieder zusammen gebaut sein. Wer mir dann das Gestänge einstellt muss ich erst noch überlegen ob Robbe Shop oder finde jemand anderen. Ps. habe nur zwei Akkus und dann ist Ende. Habe zwar nen 12 Robbe Lader muss aber erst raus bekommen wie ich die damit lade. Wie gesagt absoluter Anfänger.
                  • redfly
                    redfly
                    #39
                    Das mit "nur 2 Akkus" war mir auch zu blöde und habe aufgerüstet. Da wird die Fahrzeit auf die benachbarte Wiese länger als die Flugzeit selbst.
                    Hast Du den Heli bei Robbe im Münsterfeld gekauft?
                    Denke den werden die auch erst nach Grebenhain schicken.
                    • Speedboy
                      Speedboy
                      #40
                      Ja da habe ich ihn gekauft, wenn nicht fahre ich nach Grebenhain ist ja nicht weit. Habe heute bestellt alles Lieferbar, denke 3 Tage ist Donnerstag, kann ich dann Freitag hin fahren.
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2013, 21:39.
                      • redfly
                        redfly
                        #41
                        In Uttrichshausen gibt es bestimmt jemanden der sich damit auskennt. Habe auch über Osthessen einen Erfahrenen Piloten gefunden, der mir meinen 450 Blade perfekt eingestellt hat.
                        • redfly
                          redfly
                          #42
                          Also melde Dich einfach mal kurz, wenn WE vor der Tür steht.
                          Bin Sonntag wieder im Lande.
                          • Speedboy
                            Speedboy
                            #43
                            Ok mache ich wenn er bis dahin wieder Fit ist.
