und wieder ein neuer, mit ein paar fragen
  • tissani
    tissani
    Hallo an Alle
    Hab vor einigen Jahren mit dem helifliegen aus Zeitgründen aufgehör
    und will jetzt wieder einsteigen.
    hab mir einen Raptor 60v2. ARF
    eine Aurora9
    und einen Algin RCE600G
    Kreisel ist ein Robbe 501
    besorgt.
    Hat jemand Erfahrung mit dieser KOmbination?
    welche Kopfdrehzahl habt ihr beim Schweben bzw Rundflug?
    Algin RCE600G und Aurora9 :
    hab in der Aurore bei "Gouverner Einstellung" eine Drehzahl von 1800 eingestelt und erhalte am Kopf 1600, ist da etwas falsch eingestellt oder hats da etwas anderes was man beachten sollte.
    Bin auch etwas Ratlos mit dem Güro, der erzeugt ein heftiges pendeln am Heck,
    obwohl er auf ein minimun an sensibilität eingestellt ist.
    über eure Erfahrungen und Radschläge würde ich mich freuen.
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: und wieder ein neuer, mit ein paar fragen
    bei der Aurora kannst Du zwischen RPM und % umschalten- vesuche es mal mit % und Drehzahlmesser. Da der Sender keine Rückmeldung bezüglich Drehzahl bekommt, kann die rpm- Einstellung mMn nicht wirklich funktionieren. Denke, daß dies mit den Telemetrie- Sensoren ab Sommer klappen wird
    Juky
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Hast du auch mal probiert die Empfindlichkeit rauf zu schrauben?
      • tissani
        tissani
        Hallo Tim
        Hab die Empfindlichkeit auch schon rauf gegschschraubt, aber dann wurde der Rapi nicht mehr zu bendigen, hat sich aufgeschaukelt wie eine Wildschwein unter alkohol.
        Hab bein gestriegen Fug bemerckt daß das Heck bei höherer Drehzahl wagrecht viebrietrt,
        werde mir mahl den Starantrieb anschauen, ob die Welle verbogen ist.
        danke erstmahl.
        welche Rotordrehzahl ist für den 60 Raptor zum schweben geignet?
        bzw. Rundflug?
        Hab nur erfarungen mit Futura und Magic2. bei denen war die bei 1500 U, / 1600U
        aber da hebt sich der Rabtor nicht mal, mit 5-6 grad am Pitsch.
        würde mich immer noch über Radschläge freuen.
        Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2010, 05:30.
        • waldi2503
          waldi2503
          Hallo!
          Was mir zum Heck einfällt ist vielleicht die Gyro / Servo Kombination. Der 501 war ja für das S9205 gemacht.
          Fliegst du Normal oder HH?
          Wurde das Heck auf Normal richtig eingestellt?
          Wie verhält sich das Heck denn bei Vollpitch?
          Was macht das Heck nach einer schnellen Piruette?
          lg
          Waldi
          • tissani
            tissani
            hallo
            habe eine Cina Servo HH digital mit 12msk bei 6,4V.
            fliegen tu ich in Normal und habe die Ansteuerung laut Güro Beschreibung eingestellt.
            bei HH spielt das Heck verückt.
            zu den anderen 2 Punkten kann ich leider noch nichts sagen, soweit bin ich noch nicht gekommen.
            Hab mir das Sett erst vor 2 Wochen geholt und bei der zweiten Tankfüllung hat sich ein Rotorblatt selbststendig gemacht. LOL.
            war aus Holz. Hab den Helli geschrottet und ersetzt bekommen.
            jetzt hab ich GFK drauf.
            dankbar für tips
