rotorblätter wuchten!?
  • clemi
    clemi
    hi leute
    ich habe das problem das ich ein altes und ein neues rotorblatt habe(weil eins mal bei einem absturz heile geblieben ist, deswegen hatte ich das noch als ersatz) und die beiden haben einen extremen unterschied was das gewicht angeht.
    also ich wollte sie auswuchten weil sich der heli nur geschüttelt hat und man braucht bei dem einen ca. 10 gramm mehr bis es gleich ist!
    also was soll ich machen?
    (es sind HT blätter mit 600mm)...
    danke schonmal im vorraus.
    clemi
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    AW: rotorblätter wuchten!?
    10 Gramm sind Welten.
    Ich würds lassen...
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
    • seijoscha
      seijoscha
      Das finde ich ganz schön viel !!
      Ob du so viel Aus wuchten solltest weiß ich nicht .
      Ich würde eh keine 2 unterschiedlichen Blätter mit so einem unterschied nehmen .
      Dann lieber ein neues oder besseres Paar !!
      Aber da können bestimmt andere mehr zu Sagen die richtige Erfahrungen mit solchen großen unterschieden kennen .
      • seijoscha
        seijoscha
        Ansonsten kannst ja mal ein bisschen nachlesen !
        TipsErstesModell,TipsErstesModell,Paddel,Rotorblatt,Rotorblattwaage,Schraubensicherung,Sekundenkleber,Taumelscheibe,Propellerauswuchtgerät,TipsErstesModell
        • clemi
          clemi
          danke schonmal....
          also um es nochmal genau zu beschreiben: ich habe die blätter zusammengeschraubt und auf 2 cd hüllen die aufrecht standen gelegt(also auf die schraube).
          nun feld eine seite immer wieder runter da sie schwerer ist.
          wie kriege ich gewicht drann? ich glaube nicht das da klebeband reicht!
          und sie umtauschen währe nicht so toll da ich dann wieder recht lange nich fliegen könnte!!
          mfg clemi
          • engel4201
            engel4201
            Hallo zusammen
            Das einzige was genug Gewicht bringen würde, ist das leichte Blatt zu Lackieren.
            • Xreôs
              Xreôs
              Tip von mir,
              nach einem Crash beide Blätter tauschen. Du kannst nicht ins Blatt
              hineinschauen ob da was Kaputt ist in der Struktur.
              Wegen dem Gewicht,
              genau deswegen werden Rotorblätter meisst Paarweise verkauft da das
              Gewicht von charge zu charge schwanken kann.
              Wiso dauert das umtauschen denn solange? Hast du nur ein Blatt gekauft oder einen Satz?
              Beim Blattschmied dauert das max. 3 Tage.
              LG Chris
              • seijoscha
                seijoscha
                Das würde ich auch machen nach einem Crash beide Blätter wechseln.
                Es könnten sich Haarrisse gebildet haben die du gar nicht siehst .
                • T.Y.T.U.S
                  T.Y.T.U.S
                  Ne Frage von mir,muss ich erst dynamisch und dann statisch wuchten?
                  Macht der Aufwand,wie in dem RCMovie mit der Laserwaage,bei einem 450er sinn?
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    10g, dazu "feld" mir nix mehr ein
                    • clemi
                      clemi
                      hi
                      also an dem einen blatt kann eigentlich garnichts sein da der absturz eine ungewollte autorotationslandung war und nur das eine mit gaaaaaaaanz wenig drehzahl eingeschlagen ist und das andere garnicht!
                      ich habe das jetzt mal mit isolierband geregelt! also ich habe beide mal gewogen und da ist nur ein unterschied von ca. 2 gramm! aber man braucht halt so viel gewicht um sie aus zu wuchten!
                      geht das denn bei einem 600er mit klebeband?
                      mfg
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Alsoooo:
                        -beide Blätter wiegen.
                        -dann von beiden den Schwerpunkt ermitteln (ein Blatt auf eine Dreikantleiste legen und schauen wo es möglichst nicht kippt) und markieren,
                        -beim zweiten genauso,
                        -jetzt an dem leichteren Blatt so viel Klebeband ganz außen oder innen drumwickeln bis es mit dem schwereren übereinstimmt (Markierung!);
                        -dann beide Blätter zusammenschrauben, so wie sie auch am Heli montiert werden,
                        -anschließend so viel Klebeband auf die Markierung drumrumwickeln bis sie gleich schwer sind und nicht auf einer seite sinken.
                        An den Heli montieren und fliegen gehen.
                        Viel Spaß beim fliegen.
                        Gruß Robert
                        Zuletzt geändert von siXtreme; 21.06.2010, 21:39.
                        Luftakrobat.
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Ich glaube bei 10g Unterschied, solltest du es wie in diesem Video machen, damit es auch Perfekt wird. Hr. Sixt hat es bereits gut beschrieben.
                          Stephan
                            Nö, Laserwaage braucht kein Mensch. Eine (ganz einfache) Blattwaage, deren Achse zwischen zwei Magneten aufgehängt wird (Magnete gibts bei Ebay um wenige Cents) macht hingegen schon Sinn.
                            Blätter, die sich um 10 Gramm unterscheiden, weisen kleine strukturelle Unterschiede auf. Würde ich nicht gleichzeitig verwenden.
                            • clemi
                              clemi
                              ok danke leute
                              ich hab es so gemacht wie robert das gesagt hat und es hat geklappt! und es war ja von meiner seite aus am anfang falsch beschrieben das mit den 10 gramm! also gleich vergessen ;-)
                              mfg
