Schwerpunkt-Ermittelung
  • Bernd Rakuschan
    Bernd Rakuschan
    könnte mir vielleicht jemand von Euch sagen, wie ermittelt man bei einem Heli den Schwerpunkt, bzw. wie weiß ich ob er richtig ist.
    Gruß Bernd
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Du nimmst den Heli und haltest ihn so, wie im Messerflug. So, daß das Landegestell nicht zum Boden zeitgt, sondern auf die Seite, Richtung Wand. Wenn du den Heli in dieser Position am Rotorkopf hältst und sich der Heli frei drehen kann, dann sinkt der schwerere Teil nach unten. Das sollt die Nase sein, dann ist dein Schwerpunkt etwas vor der Rotorwelle.
    Mfg Kleinsi
    • andy-sie
      andy-sie
      Danke für den supper tipp
      wenn man nur immer die richtigen Fragen stellen würde
      Gruß Andy
      • helimicha
        helimicha
        Bernd,nimm einen stabilen Bindfaden,befestige ihn innen an den Paddelstangen,nahe an der möglichen Mitte und hebe deinen Heli an.Jetzt siehst du ob er Heck-oder Kopflastig ist,daß gleichst Du aus,beim V-Heli mit Gewicht,beim E-Heli mit verschieben des Akkus.Erst alle mechanischen Komponenten ausreitzen,eh Du an die Sendertrimmung gehst.Michael
        • Niko
          Niko
          Original von Kleinsi
          Hallo!
          Mfg Kleinsi
          Am Blatthalter festhalten!
          Bei recht schweren Hubi´s spart man sich so den Gang in´s Fittnisstudio.
          • ulc22
            • 05.09.2002
            • 901
            • marco
            • Ulm u. Umgebung
            hallo bernd,
            du kannst auch den heli auswiegen, indem du diesen an der paddelstange so aufbogst bis er in der luft hängt. die paddelstange steht hierbei 90° zur flugrichtung. jetzt siehst du ob er kopf oder hecklastig ist. gleiche das gewicht aber erst mit den komponenten aus die du brauchst im heli ( tank, akku usw.). hat bei mir gut gefunzt.
            mfg marco
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              HalloZusammen!
              Ich halte von der Paddelmethode nichts, da ich nicht das ganze Gewicht des Helis an 4mm Metall hängen/stützen möchte. Auch dauert die Methode meiner Meinung nach viel zu lange.
              Wichtig! Der Tank sollte beim Messen halb voll oder halb leer sein!
              Nimm ihn in die Hand und schau was passiert...
              BlackMoskito
              Ingo Braun
              [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
              Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
              Albert Einstein[/size]
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
              • Bernd Ruof
                • 03.08.2001
                • 620
                • Bernd
                das mit dem an den Blatthaltern zur Seite halten, finde ich auch die beste Lösung. Nur eines wurde vergessen hier zu erwähnen! Die Vorderseite des Helis sollte sich dabei "langsam" nach unten bewegen und nicht wie ein Stein nach unten fallen, sonst ist nämlich der Heli viel zu kopflastig!
                Viele Grüße von Bernd aus dem Schönen Remstal!
                Nicht vergessen am 13.7.2003 Graupner Heli Cup in Schorndorf!
                Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Hi Ingo,
                  was denn nu? halb voll , oder halb leer? so kann ich nicht arbeiten
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • Niko
                    Niko
                    Kommt auf die Einstellung an.
                    Wenn Du ein "oh oh, der Tank ist halb leer, ich lande mal besser schnell" Flieger bist, dann mach den Tank halb leer.
                    Wen Du jedoch ein "wie, noch halb voll?- Dann drehe ich noch ein paar Runden" Flieger bist, musst Du den Tank auch halb voll machen.
                    • BlackMoskito
                      • 05.06.2001
                      • 1218
                      • Ingo
                      Hallo Zusammen!
                      Bei uns hier oben an der Küste ...
                      Der Pessimist sagt: Oh, viel zu viel Wind!
                      Der Optimist sagt: Der Wind dreht bestimmt!
                      Der Realist sagt: Lass und die Segel neu setzen!
                      Oder so wie es Niko beschrieb!
                      BlackMoskito
                      Ingo Braun
                      Gruss Ingo
                      www.BlackMoskito.de
                      • andy-sie
                        andy-sie
                        Muß ich beim E Hubschrauber auch die Akkus halb lehren
                        oder halb füllen ?(
                        ps. ich flieg mit halb lehren Akku lieber noch ne Runde
                        Andreas
