Wie macht ihr das beim Wildfliegen mit dem hohen Gras?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    da ich umgezogen bin, hab ich nicht mehr die guten, bekannten Flugplätze vor der Tür . Bei allen Plätzen die gut sind, ist das Gras immer viel zu hoch und der Platz eher uneben.
    Wie macht ihr das?
    Hab ihr eine große Platte zum ausklappen dabei oder irgendwas um das Gras zu kürzen?
    Vielleicht gibt es ja jemanden, der genau vor dem selben Problem mal stand und eine gute und einfache Lösung hat.
  • M@ui
    M@ui
    AW: Wie macht ihr das beim Wildfliegen mit dem hohen Gras?
    Ein Startplatz rausmähen....fertig
    • djburny
      djburny
      Die Fußmatten aus dem Auto als Startplatz nutzen
      • erho
        erho
        Hallo kleiner_Pilot,
        Also ich hab das sehr einfach gemacht. Ich habe mir von einem alten Aktenschrank so eine Holzlamellentüre genommen. Ein Stück Teppich auf die Rückseite geklebt....und fertig ist der Ausrollbare Landeplatz.....
        Grüße, Erik
        • Xtrem
          Xtrem
          Hi ich habe mir grade einen Heli landeplatz gebaut ich werde dort noch 4 schrauben an den eken reinschrauben damit ich egal auf welcher oberfläche immer einen graden start platzt habe.
          • erho
            erho
            Und aus was hast den gemacht ?
            Erzähl....wir sind auch neugierig....
            Erik
            • djburny
              djburny
              Rein Theoretisch könnte man auch ganz einfach nen alten Teppich nehmen und mit so Zeltheringen an jeder Ecke auf dem Boden befestigen... kostet kaum was und erfüllt voll seinen Zweck.
              • erho
                erho
                Stimmt, aber dann bekommst du den boden net eben. Für nen Fortgeschrittenen kein Problem, aber für nen Anfänger schon schwierig.
                Wie gesagt ich hab die Schiebelamellen von nem alten aktenschrank noch zusätzlich genommen. Damit kannst unebenheiten ausgleichen. An den Ecken je ein Zeltnagel, damit beim wind nichts passiert....
                Erik
                • alfantastisch
                  alfantastisch
                  Eine Gummimatte aus dem Baumarkt funktioniert auch super.
                  Meine ist 150x100 cm und es klappt wunderbest
                  • erho
                    erho
                    Ist auch ne coole idee...und wenns dreckig wird kannst se abwaschen....colle sache....respekt.
                    • alfantastisch
                      alfantastisch
                      Hier gibt es auch schöne Ideen.
                      besonders Beitrag #41 gefällt mir.
                      • ncharly50
                        ncharly50
                        Ich habe auch das Problem. Starte meist von der Asfalt oder umbefestigten Straße aus. Das geht auch. Leider kann ich meine Lieblingsfigur die Autorotation nicht auf einer ungemähten Wiese üben. Und ein kleines Fleckerl von 1qm ist mir zu wenig.
                        • erho
                          erho
                          Ja stimmt, da sollteste dann schon was größeres haben
                          • ncharly50
                            ncharly50
                            Eine Handsichel mitnehmen und den Teil ausmähen das geht sicher !
                            • erho
                              erho
                              Oder gleich betonieren und grün anstreichen....lol
                              Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2010, 18:26. Grund: Fehler einfangen....lol
