Mechanik
  • Kalle
    Kalle
    Mechanik
    Hallöchen ihr Helifans
    Bedanke mich für die Auskunft meiner Preuss-Mechanik das ich noch Ersatzteile bei DDS bekommen habe. Habe aber noch ein kleines Problem mit der Berechnung der Mechanik. Ein 23H und eine Getriebeuntersetzung von 90 : 18 wie auch bei Vario . Brauche ca. 1200 Umdrehungen am Kopf . Wie wird das Berechnet , es ist eine Einstufiges Getriebe
    Schönen Gruß aus der Lüneburger Heide
    Kalle
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Mechanik
    Hi!
    Motordrehzahl (bei bestem Drehmoment / max. Leistung) * Motorritzel : Hauptzahnrad = Rotordrehzahl
    oder umgekehrt:
    gewünschte Rotordrehzahl * Hauptzahnrad : Motorritzel = Motordrehzahl
    In Deinem Beispiel würde der Motor bei 1200 min-1 mit 1200*90/18=6000 min-1 drehen. Das dürfte wohl etwas wenig sein, um Leistung aus dem Benziner rauszukitzeln. Ich schätze mal, dass der besser mit so um die 10000 min-1 drehen sollte. Dann bräuchtest du eine Getriebeübersetzung von ca. 8:1. Bei gleichem Abstand von Motor zu Hauptrotorwelle bräuchtest Du also ein 12er Motorritzel und ein 96er Hauptzahnrad.
    Eventuell liest hier aber ein echter Benziner-Experte mit, der´s besser weiß?
    Markus
