ich bin gerade dabei, meinen Trainer in einen Rumpf zu transplantieren. Da ist schon eine Führung für die Heckwelle drin und die Halterungen für das Heckgetriebe sind auch schon vorgesehen.
Bitte denken Sie jetzt:
Macht´s was aus, die Heckwelle um ca. 1cm zu verlängern?
Kann ich da normalen 2mm Stahl für nehmen?
Daß ich dann natürlich neu austrimmen muss ist mir klar.
Wieviel Verlängerung? ?(
Na so lange Du den Stahldraht brauchst, um
die Verbindung von der Mechanik zum Heckrotor
herzustellen -je nach Rumpf
Geführt wurde der Stahldraht einfach im Messingröhrchen (schön einfefettet)
Das Ende hab ich bedarfsweise mit der Scheifscheibe
mit einer Abflachung versehen (außer bei der 4fach
Klemmung a la Vario am Heckgetriebe).
Die besagten 2mm Federstahldrähte haben früher in
mehreren meiner Helis viel Stunden Problemlos gehalten
(da sind vorher immer die Kegelräder eingegangen )
du weisst ja, ich bin ein "Schlüter-Kind"...
Deswegen liegst du mit dem Kegelrad genau richtig :]
Ich dachte mir nur, irgendwo muss es ja eine Grenze geben, so kurz, dass man schon fast an den Hauptrotor kommt (Da muss man ja dann sicherlich dann auch die ßbersetzung ändern..) oder so lang, dass es nicht mehr schön aussieht...
Machs doch einfach so lang, das der Heckrotor im Rumpf an der richtigen Stelle sitzt
Ein Heckrotor kann eigentlich nicht weit genug von der Hauptrotorwelle entfernt sein... weil dann natürlich der Wirkungsgrad steigt und weniger Energie benötigt wird...
... das einzge was problematisch werden könnte, ist die Sache mit dem Schwerpunkt
