alternative für mich immer noch sigma 700 faktor 1,666 eingestellter fahradcomputer mit maximalspeicher zum ablesen nach der landung, am heckrohr des helis für glaube nich mal 15 teuros
Ja, an einen Fahrrad Comp habe ich auch schon gedacht... nur soll der Drehzahlmesser für mehrere Modelle sein und nicht im Modell bleiben... und dann muss man immer die Magneten und den Sensor umbauen...
na, ja; musst halt selber mal in stichwort in suchmaschine eingeben
wechsel für verschiedene modelle ist kein problem
den halter und den geber mit magnet gibts einzeln für ca 2,50 € , der fahradcomputer für ca 15€ muss dann nur einmal gekauft werden, und kann zwischen den einzelnen modellen gewechselt bzw eingeclippt werden
Du brauchst nicht unter den Hubi zu kriechen, Du musst nur das nötige Vertrauen haben, Dich dem laufenden Hubi so weit zu nähern, dass Du den Drehzahlmesser von oben gegen die Blätter richten kannst. Abstand ungefähr 30 - 50 cm.
Funktioniert!
es gab auch schon kandidaten, die diesen drehzahlmesser an nen pfosten im boden gebunden haben, damit der kollege beim drüberschweben die drehzahl ablesen kann ;
würde dir aber immer noch den fahradcomputer empfehlen, mit maximalspeicher !!
oder wenn du zuviel geld hast so nen drehzahlmesser mit stoboskopeffekt zum durchgucken und drehzahlvergleichen, dazu brauchst du aber auch wieder einen helfer
den von Rüdiger hab ich auch [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Hab ihn aber bis jetzt noch nicht benutzt Hab ihn immer daheim liegen lassen Werd ihn aber nächstes WE mitnhemen und mal schaun, wie der funzt [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Und 50cm über den Heli halten find ich auch nicht sooo gefährlich. Er muss ja nicht gleich abheben
Es wird in naher Zukunft einen Drehzahlmesser von HB-Elektronik geben, bei dem man völlig gefahrlos die Drehzahl aus sicherer Entfernung (auch im Flug vom Boden aus messen kann).
Einen Drehzahlmesser dieser Art gab es früher schon einmal. Man schaut durch ein Fenster worin sich ein Scheibchen dreht, das in der Drehzahl eingestellt werden kann. Die Drehzahl justiert man dann so, dass man durch das Fenster einen stehenden Rotor sehen kann. Dann schaut man auf das Display und kann die Drehzahl ablesen.
Ich habe den Sigma und den von Conrad.Beides geht sehr gut.Nur der Sigma 700 ist fest im Modell eingebaut.Bei dem Conrad wir über den Knopf nur eingeschaltet und die Blattzahl 2-4 eingestellt.Zur Messung muß der Knopf nicht gedrückt werden.Der Drehzahlmesserzeigt die gemessene Drehzahl direkt an.Wenn er keine Messung durchführt schaltet er nach gewisser Zeit aus.Er speichert aber den gemessenen Wert nicht.
Bin aber zufrieden mit ihm,weil ich ihn an jedes Heckrohr machen kann und so für alle meine Helis die Drehzahl messen und einstellen kann
ich hatte den billigen von Conrad. Ich hatte damals schon ein ungutes Gefühl, weil in der Schachtel 2 zusätzl. Knopfzellen drin waren. Die eingebauten waren schon leer. Nach einem Monat waren die neuen Batterien auch schon leer. Vom Messen her ging es gut, nur der Stromverbrauch ist sehr groß, auch im abgeschalteten Zustand. Habe den dann wieder zurück gebracht. Nun habe ich den Großen von Conrad (59,95). Der funktioniert einwandfrei, ist für 2 bis 4 Blätter.
