Verstehe ich nicht mehr!!!!
  • opel
    opel
    Hallo zusammen!
    Folgendes. habe meinen KDS 450 zu Boden geflogen,Schaden nicht so schlimm,Blätter,Wellen,Landegestell. Nach der rep.wieder Heli angeschlossen,und siehe Taumelscheibe steht absolut nicht mehr gerade,Nickservo steht als wenn ich voll Nick nach vorne geben würde,auch auf Roll nicht ganz gerade.. Logisch dachte Servogetriebe sind defekt,aber funktionieren einwandfrei,auch bei belastung,kein durchdrehen oder sonstiges.
    Am Sender auch nichts verstellt,kann dass sein das sich was im Servogetriebe etwas verdreht hat oder sonst was,ohne dass die Getriebezahnräder Karies haben??
    Soll ich alle Servos austauschen oder einfach mal fliegen? Habe die Servohörner einfach wieder richtig eingestellt.
    Noch was,sind billige Servos von KDS.
    Was meint Ihr dazu??
    Gruss opel
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Verstehe ich nicht mehr!!!!
    Ich würde aufpassen, hatte mal Hitec Servos mit MG in nem Nuri.
    Der musste einiges mitmachen, nach ner gewissen Zeit hatte ich genau das gleiche Problem, waren die Servohörner, sind unter Belastung durchgerutscht!
    Wenn Getriebe wirklich in Ordnung ist das glaub ich die einzige möglichkeit!?
    Mfg,
    Andi
    • OpiWan
      OpiWan
      Hatte ich auch bei den KDS-Servos.
      Die Taugen einfach nichts. Habe die dann später mit TowerPro und
      Metallgetriebe ausgetauscht. Die Metallgetriebe halten auch einen Crash
      ganz gut aus.
        Also wenn wirklich das Servohorn verrutscht ist, ist das ja sogar gut, da mehr Schaden vermieden worden ist. Kontrolliere mal die Zähne vom Servohorn und dem Mitnehmer, aber da brauchst vermutlich nix wegwerfen.
        • Sh33p
          • 22.12.2009
          • 385
          • Jan
          Genau das ist mir auch bei einem Absturz passiert mit den billigen KDS Servos, eins war danach verstellt, ganz merkwürdig, konnte die Ursache auch nicht finden.
          Hab die Dinger gegen Hitec HS65MG getauscht und gut is.
          Tausch die lieber auch aus, man weiß ja nie!
          Gruß, Jan
          Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Oh ja klar der Mitnehmer kommt auch in Frage wenn er nicht aus Metall ist, Danke
            Eine zeitlang mag das ohne Tausch schon gut gehen, aber besser werden die nicht davon!?
            Mfg,
            Andi
              Naja, ich würde sagen, es ist ziemlich wurscht, wenn die Zähne vom Servohorn/Mitnehmer schon ein bissi omamäßig sind und das Horn im Extremfall um ein, zwei Zähne verrutscht. Kann man aussteuern.
              Bei einem RC-Car ist beim Lenkungsservo sogar absichtlich eine Rutschkupplung eingebaut.
              • mastermaisi
                mastermaisi
                ob man das so vergleichen kann*?
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  ganz gut aus.
                  Meine tollen Tower Pro Sg90 funzten ca. 3monate gut, dan wurds teuer
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
