Was meint ihr kann man die genauen Drehzahlen messen wenn man keine Blätter dran hat!? Habs probiert aber ob die Werte richtig sind!!!
Drehzahlen Messen ohne Rotorblätter möglich!?
Dennis2804
Was meint ihr kann man die genauen Drehzahlen messen wenn man keine Blätter dran hat!? Habs probiert aber ob die Werte richtig sind!!!Stichworte: -
Michael W
AW: Drehzahlen Messen ohne Rotorblätter möglich!?
Mach ich mit dem Unilog auch an den Blattgriffen. Das stimmt genau.
hab mal vor Jahren in einem Katalog (glaube Robbe) mal was mit zwei Kugeln außen gesehen. Die sollten wohl den Luftwiederstand der Blätter simulieren bei halt deutlich kleineren Durchmesser des Rotorkreises. Glaube aber nicht das sich das verbreitet hat.
mfg wuselVor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
Schneipe
Eben, ist wie Leistungsmessung am Auto ohne Last am Motor. Drehzahl ohne Blätter gemessen und eingstellt, ist dann mit Blätter und im Schweben niedriger. Da ja der Luftwiederstand durch die ca. 3-4° Pitch noch dazu kommt.....Deswegen stimmen auch, alle mir bekannten, Drehzahlrechner nicht mit dem realen Ergebniss überein. Habe es selbst getestet, bin bei den Rechnern immer ca. 200 U/min niedriger wie mit dem HeliCheck im Flug gemessen.
Dennis2804
Hmm, na ich bin gerade dabei denn Logo einzustellen und hatte schon 1700 Umdrehungen drauf dabei hatte ich gerade mal 20% Regler ßffnung. Hab 10S Hacker Akku mit den Motor Actro 24-4 und denn Jive80 HV. Auf den Motor hab ich 17 Ritzel. Da viele mit dieser Konfig fliegen konnte ich mir nicht vorstellen dass es bei mir nicht geht. Wollte schon kleineres Ritzel bestellen aber dann warte ich erst mal ab und messe mit Blätter noch mal. Muss aber erst mal gesund werden hab ne schöne Sommer Grippe.
Fliegt jemand mit derselben Konfig und eine MC22!?
Michael W
Im Govenor ist die Drehzahl mit und ohne Blätter gleich.
regelt ja sicherlich oder ist die Regelung aus.Zitat von Michael W Beitrag anzeigenIm Govenor ist die Drehzahl mit und ohne Blätter gleich.
Nö.Zitat von Michael W Beitrag anzeigenIm Govenor ist die Drehzahl mit und ohne Blätter gleich.
Der Regler geht auf eine bestimmte Drehzahl nach dem Hochlaufen und hält sie dann.
Du müsstest dann theoretisch die Blätter beim Drehen abmontieren, dann würde sie gleich bleiben.
Gruß DavidT-Rex 500 ESP Microbeast
Mx-12 EZC 2,4 Ghz
also um für YGE Regler zu sprechen.......
die Drehzahl weicht max 15 U/min ab, wenn die Blätter nicht dran sind. (Zitat Herr Jung)
Die Jungs empfehlen sogar den Governor Store Mode ohne Blätter einzustellen.
Und nochmal zur erklärung.......ein Regler (egal welcher Hersteller) im Gov.Mode muss die Drehzahl immer gleich halten,das einzige was sich verändert ist die Stromaufnahme in Ampere.
Also mit Blätter mehr Ampere,und ohne Blätter eben weniger.....aber Drehzahl GLEICH.
Stellt euch einfach vor Ihr macht euren Regler vom 600er in den 250er..........da muss er doch auch funktionieren,oder**?
Und jetzt Steine in die Hand und los........
Grüße DinoZen...
ich dachte immer das man den Motor auf keinen fall ohne Last laufen lassen soll? zumindest hochtourigWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Tach,Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigenHallo,
Grüße Dino
die aktuellen Kontronik Regler lernen ihre Regeldrehzahl bei jedem neuen Akku neu ein, wenn Mode 4 Programmiert ist, daher ist die Drehzahl höher, wenn keine Blätter drauf sind.
Theoretisch könnte man den Heli mit Blättern hochlaufen lassen, dann die Blätter abmontieren, ohne den Akku zu Trennen und dann ohne Blätter messen... Habe ich aber noch nie getestet, nur eine Vermutung!
Wenn man Mode 11 Programmiert, wird der sonst bei jedem hochfahren gelernte Wert nur beim ersten hochlaufen fest gespeichert - so sollte es auch keinen Unterschied machen, ob die Blätter montiert sind oder nicht.
Allerdings muss beim ersten hochlaufen die Last passen - also die Blätter montiert sein.
Habe mit Mode 11 in den aktuellen Jives aber keine Erfahrungen...
Kenne das Verhalten nur noch von den gaaanz alten SW-Versionen der Beat-Regler.
bis denn
Sebastian
