Blatthalter verloren, ohne Vorwarnung?
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    ich habe hier im Forum schon öfters gelesen, dass jemandem der komplette Blatthalter weggeflogen ist, sei es aus eigener Schuld oder auch nicht.
    Was mich interessieren würde ist, geht das völlig ohne Vorwarnung?
    Die Schraube muss sich doch erst einige Gewindegänge rausdrehen bevor sie ganz wegfliegt.
    Das müsste doch eine fürchterliche Unwucht ergeben, zumindest für eine kurze Zeit,
    könnte mir schon vorstellen, dass das dann schnell geht wenn die Schraube einmal los ist.
    Gruss,
    Rainer
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: Blatthalter verloren, ohne Vorwarnung?
    Bei mir hat sich letzte Woche der Heckblatthalter von meinem 450er verabschiedet.
    Schraube ist abgerissen während dem Flug.
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      Da vermute ich mal gabs keine Vorwarnung, zack und wech
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Es gab ein kurzes zisch, knack Geräusche und das Heck drehte weg. Autorotationsschalter rein und runter. Fazit: 2 Kufenbügel und der Blatthalter mit allem was dran hängt.
        Es lohnt sich also auch mit dem 450er Auro zu trainieren.
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Beim Heck wird das sehr unruhig , beim Hauptrotor sollte man es am Blattlauf sehn . Aber eine 100% Garantie das man es vorzeitigt merkt gibt es nicht . Halt alle Schrauben entfetten und Loop drauf machen .
          Grüße Karsten
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            hatte das am 600er Nitro am Hauptrotorkopf, man merkt es schon, es verändert sich der Blattspurlauf, wenns aber schon so deutlich zu sehen ist sollte man schnellst möglich landen, denn dann fehlt nichtmehr viel
            Bei mir war die schraube noch ca 4-6 Gewindegänge eingedreht, 1 Minute länger schweben um blattspurlauf zu kontrollieren und es wär passiert
            Gruß Jens
            • StefanFinster
              StefanFinster
              ICh verlier auch lieber den Blatthalter als das es mir wieder die HEckrotorwelle
              abreißt
              XD
              is wenigstens nicht alles weg
              • Ersatzteilkäufer
                Ersatzteilkäufer
                Die unwucht bei beiden Rotoren zerfetzt dir den Heli.
                Und nein das merkst du nicht es gibt einen Knall und dem Heli zereisst es fast.
                Schrauben sichern, und das Heck beim Landen hoch. Harter kontakt am Boden
                sollte man die Schrauben der Heckblatthalter ersetzen.
                • Sturzpilot0815
                  Sturzpilot0815
                  Wie ich heute schon in nem anderen Beitrag geschrieben hab sind mir auch schonmal die Blatthalter abgeflogen
                  Es gab in der Luft auf einmal üble Vibrationen, sofort Notgelandet um zu checken was da los ist. Ein paar Minuten gesucht, nichts gefunden, dann wollte ich in meiner dummheit nochmal nen Probelauf machen und PLOOOP, hat der freche Rex beim anlaufen auch schon die Blätter mitsamt den Blatthaltern abgeworfen
                  Nix weiteres passiert, kontrolliere die Kunststoff-"Kugelpfannen A/B" auf beschädigung und auch die kleine Alu Beilagscheibe "4x5,6x1mm" die du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verloren hast.
                  Anfängergrüsse
                  Thomas
                  Edit: Achso ich seh grad dass dir das garnicht passiert ist...
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2010, 10:54.
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    MIr ist das auch nochnicht selbst passiert , habs aber mal beim Markus Fiehn mitbekommen . Ohne Vorwarnung flogen auf einmal die HaroBlätter vom Heli weg . Sein Heli hatte da schon weit über 100 Flüge . Zum glück war er gerade bissl weiter weg .
                    Align hat mal ne Zeit Gewindeschneidöl benutzt das sich nicht mit Schraubensicherung vertrug .
                    Ich spüle diese Gewinde seitdem mit Verdünnung oder Nagellackentferner aus . Und mach nenn Ordentlichen Tropfen LOctite dran .
                    grüssle Timo
                    • Askalon
                      Askalon
                      HI
                      ähhm, ich entfetter immer neue Schrauben, da ist doch grundsätzlich ßl drauf.
                      Und das verträgt sich nunmal nicht mit Loctite.
                        Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
                        HI
                        ähhm, ich entfette immer neue Schrauben, da ist doch grundsätzlich ßl drauf.
                        Das ist bei Loctite 243 aber nicht so! Entfetten nicht nötig. Von Ausnahmen, wie sie Landwirt berichtet, mal abgesehen. Das ist so wie bei Stoppmuttern (die mit den Plastikeinsätzen), denen ist Fett auch wurscht.
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Das glaube ich aber nicht.
                          Wenn auf den Zähnen ein Schmierfilm ist hält nix! nichtmal Sekundenkleber...
                          Ich entfette auch sämtliche Gewinde mit Bremsenreiniger.....
                          Nochmal zum Heck:
                          Die Schrauben lösen sich weniger,sie reissen meistens ab!
                          Carbonblätter sind ja mittlerweile Gang und Gebe,Alu Blatthalter auch....
                          Und irgendwas muss ja nachgeben.....
                          MZ 24 Hott
                          • AkimB
                            AkimB
                            Bei meinem ersten Bodenlauf ist mir das passiert, ich hatte den Heli gebraucht gekauft, angeblich eingeflogen. Ich konnte den Akku fast leerspielen, gegen Ende nahmen die Vibrationen plötzlich zu und im Auslaufen fiel ein Blatthalter ab. Die Kinetik hat leider noch gereicht um `ne ordentliche Kerbe in das Heckrohr zu schnitzen. Ich mag mir nicht vorstellen was mit meiner Nase passiert wäre, wenn das Ding abgegangen wäre, während ich bei 75% Drehzahl und neutralem Pitch die Blattspur ausgespäht habe. Seitdem Loctite Mittelfest oder Hochfest immer und überall.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Das ist bei Loctite 243 aber nicht so! Entfetten nicht nötig. ...
                              Das ist aber nicht so! Bei den Rexen gab es mal eine ganze Serie von nicht entfettetetn aber geklebten Blattwellen, aus denen sich reihenweise die Schrauben lockerten, obwohl sie geklebt waren.
