Ã?ben mit Schwimmring?
  • Papa Echo
    Gesperrt
    • 30.12.2002
    • 86
    Was halten die Experten hier von der Idee, statt mit einem Hula-Hoop Reifen mit einem Schwimmring unterm Heli die ersten Flüge zu üben? Geht das? Bin Anfänger.
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    ßben mit Schwimmring?
    Hallo nach Hechingen,
    wie bei den Schwimmern gilt auch für "Schwimmringe", dass die vom Rotor erzeugte "Abluft" einen erhöhten Widerstand infolge "Strömungsstörung" erfährt...Sprich eher "nicht" empfehlenswert, falls man auch mit "E-Heli abheben will/wollte...
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      Hula Hupp ist schon ok...... auch für Fortgeschrittene die wieder Nasenschweben üben müssen :loeblich:
      und macht kaum Widerstand
      Schwimmring ist zu schwammig........ 8)
      • Ozze
        Ozze
        ... nimm Schwimmflügel...
        MfG
        Ozze
        • A.E.R
          A.E.R
          Hallo Papa,
          abheben mit Schwimmern und ßhnlichem ist nach meiner Erfahrung nicht das Problem.
          Das Gehoppse bei etwas harten Landungen ist hingegen schwer zu kontrollieren. (Hat mich vor Jahren ein Heck gekostet)
          • Michael Hoch
            Michael Hoch
            Hallo Papa
            Nutze den Hula Hupp.Der gibt bei Wind nicht soviel Angriffsfläch und ist auch leichter.Außerdem bekommst du die auch in unterschiedlichen Durchmesser.Wenn Du dann besser Schweben kannst nimmst du einen der ne Nummer kleiner ist.
            Viel Erfolg
            Micha
            • Harry-Kedi
              Harry-Kedi
              den Hula.. Reifen finde ich nicht so gut.
              2 Stangen über Kreuz mit Styro-Kugeln am Ende unter den Kufen gebunden ist besser.
              Harry
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Ein Schwimmring ist zu weich und auch das Material ist nicht gerade "Steinfreundlich" so das er auch schnell kaput gehen kann. Außerdem schauket der Heli da sehr drauf herum, außer der Ring ist kurz vor dem Platzen aber dann möchte ich nicht mal etwas härter aufsetzen. 8)
                • Johann
                  Johann
                  Wenn Du Dir viel ßrger sparen willst, geh zu Bernd Pöting in die Flugschule!!!. Jeder absturz ist teurer als das Schulungsgeld!!! Und Du wirst abstürzen.......
                  Gruß Johannes
                  • trikeflieger
                    trikeflieger
                    ich rate ebenso von den Schwimmern ab, zu schwammig und Heli steht zu hoch.
                    Die Stäbe mit den Kugeln finde ich ebenso nicht ideal.
                    Der Hulareifen ist meiner Meinung nach das Beste was man machen kann, vorausgesetzt, der Heli hat genügend Leistung. Die Rotorfläche ist nahezu ideal geschützt, egal in welche Richtung der Heli sich beim Aufsetzen bewegt. Der Reifen verhackt durch seine runde Form nicht, was das Fliegen auf der Wiese möglich macht. Kein Federeffekt, wenn Hubi sitzt, dann sitzt er.
