Heckrotor RPM?
  • Eco_R1
    Eco_R1
    Heckrotor RPM?
    für eine Mechanik berechne ich gerade die ßbersetzungen, mein Heck würde sich dabei zwischen 10'000 - 13'000 pro Minute drehen, ist das zu schnell?
    Was muss ich beachten?
    Grüsse und Dank
    Eco
  • drei d
    drei d
    AW: Heckrotor RPM?
    ist das zu schnell?
    jain
    die rotorblätter, die mechanik und den einsatzzweck.
    • Klaus G.
      Klaus G.
      AW: Heckrotor RPM?
      Die Regel bei Heckrotorübersetzungen ist so um die 1:5
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        AW: Heckrotor RPM?
        Hi Eco,
        ein wenig mehr Info´s wären schon hilfreich - also raus damit...
        - Rotor-ß
        - Heckrotor-ß
        - Starwelle- / Riemenantrieb
        - Trainer oder Scalemodell
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • Michael W
          Michael W
          AW: Heckrotor RPM?
          Kommt drauf an was du für ne Kopfdrehzahl fliegen willst.
          Hohe Kopfdrehzahl kannst du wie bei den großen Rexen 1:4 oder kleine Rex 1:4,25 übersetzen.
          Niedrige Drezahl solltest du auf 1:5 gehen. Dazwischen bleibt es dir überlassen.
          Hast du viel Platz zum Boden und den Rotorblättern, kannst du große Heckblätter drauf machen. Dann geht auch eine niedrige ßbersetzung wählen.
          • Eco_R1
            Eco_R1
            AW: Heckrotor RPM?
            Ok,
            sorry für die verspätete Antwort.
            Ist eine 90er Mechanik.
            735 HR Blätter
            105er aufm Heck
            Motor:
            510 U/V
            12s
            Hätte da aber noch eine Frage, mit wieviel Drehzal des Motors kann man unter Last rechnen bei 100% Regleröffnung? 80%?
            Grüsse
            Eco
            • dl7uae
              dl7uae
              AW: Heckrotor RPM?
              90er? Zuviel! Bleib' unter 10.000. Max. 10.000 bei grenzwertigen 2.000 am Kopf. Man darf nicht den Durchmesser des HR vergessen mit 105er Blättern.
              Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2010, 22:03.
              • Xreôs
                Xreôs
                AW: Heckrotor RPM?
                Also bei mein Rappi ist 1:5 übersetzt.
                Laut Tacho habe ich am Kopf 1850 und am Heck 9253
                (Rechnerisch müsste ich auf dem Heck aber 9250 haben).
                Bei 105er Blätter wird das Heck sehr giftig und ich denke
                das du auch langsam aber sicher an die Grenzen des Materials
                kommst.
                Leider habe ich keinen 90iger aber ich denke da wird sich doch wohl
                jemand finden der dir seine Drehzahl verraten kann.
                LG Chris
