Verhältnis Paddelstange zum Rotorkreis
  • JK
    JK
    gibt es eine Faustformel dafür wie lang die Paddelstange bei einem gegebenen Rotorkreisdurchmesser sein muß??
    Möchte meine Futura auf 1,80m umbauen und habe gelesen das Robbe für die 1,8er eine Paddelstange von 560mm Länge anbietet. Bei SSM dagegen ist die Paddelstange über 600mm lang bei gleichen Rotordurchmesser. Welche Länge sollte man also einsetzten oder worin liegt der Unterschied?
    Gruß Jens
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Das kommt halt auf Verschiedenes an:
    - Mischverhältnisse am Kopf
    - Paddelgewicht / Profil / Größe
    - Drehzahl
    - Blätter
    - Heli
    - Flugstil / Vorlieben
    Läßt sich also Pauschal nicht sagen.
    Ich würde mit einer langen Stange probieren. Wenn der Heli zu agil ist, Stückchenweise kürzen, bis das Fluggefühl gut ist.
    • JK
      JK
      Hi Rainer,
      was heist bei Dir eine Lange Paddelstange in mm ausgedrückt?
      Kurz mal ein paar Infos über den Einsatzzweck.
      Mechanik Futura, Rotorkreis 1,80m, Kopf und Mischung Standart wie bei der Futura Nova, gewünschte Kopfdrehzahl soll so zwischen 900 und 1100 umdrehungen liegen, das Gewicht wird ca. 7kg sein und kann noch mehr werden, kein Kunstflug.
      Vieleicht hast Du ja einen guten Anhaltspunkt für mich, natürlich in mm ausgedrückt
      Gruß Jens
