Heli Mechanik
  • Kalle
    Kalle
    Heli Mechanik
    Hallo ihr lieben hätte gerne von den erfahrenen Piloten eine Auskunft , es geht um die Leistung der Mechanik . Wenn zum Beispiel 6,85 = 1: 4,5 oder 7,70 = 1: 4,5
    wie kann ich feststellen das eine Mechanik die Optimale ausnutzung der Kraft hat ? ( Zahnräder )zumindest wo ich 1200 umdrehungen am Kopf brauche , bei ca. 10 kg und ZG23 Benzienmoter. Ich bin ein neuer Heliflieger und kenne mich da noch nicht so aus. Wobei ich wenig Kontakt in meiner Gegend im Norddeutschen Raum zu erfahrenen Helifliegern habe.
    Kalle
  • AntiElch
    AntiElch
    Heli Mechanik
    bei der Berechnung der Zahnraduntersetzung kommt es natürlich grundsätzlich drauf an, was du für einen Rotordurchmesser verwenden willst (z.B. 1,5 m oder 1,8m ??).Die Info bräuchte man dann schon noch für eine entsprechende Antwort .....
    Volker
    • Kalle
      Kalle
      Heli Mechanik
      Hallo Volker
      Du hast recht das ich den Rotordurchmesser angeben muß. Er beträgt 1,90m.
      Kalle
