Blatthalter haben Spiel
  • Mklauk
    Mklauk
    Hallo,habe gestern bei einer ßberprüfung meines Helis festgestellt das sich meine Blatthalter nach oben und nach der Seite um 1bis 2mm bewegen lassen.
    Ist dieses Spiel normal oder nicht*
    Ein axiales Spiel,also wenn ich am Blatthalter ziehe habe ich nicht.
    Habe auch schon die Schrauben die in der Blattlagerwelle sind herausgedreht alles neu entfettet und wieder neu reingedreht natürlich mit Schraubensicherung.
    Zum Rotorkopf selbst möcht ich noch sagen das es der SZ-4 Alukopf von Hirobo ist und erst 4 Flüge hinter sich hat.
    Kann ich so heute fliegen gehen*??
    Mfg Matz
  • Markus.S
    Markus.S
    AW: Blatthalter haben Spiel
    Stimmt der Spurlauf ?
    Die Blatthalter haben weder beim Rex 250 oder Rex450er Spiel, grade geschaut.
    Musst du Kraft aufwenden, um die zu bewegen ?
    • Mklauk
      Mklauk
      Spurlauf stimmt und kraft muß ich auch nicht anwenden,
      gruß Matz
      • Markus.S
        Markus.S
        Persönlich würde ich einen Outdoor Flug wagen.
        Ich denke mal, Blattlagerwelle etc ist alles Okay ... also Raus
        • Ratte
          Ratte
          Was meinst Du mit Spiel haben?
          Die Blattlagerwelle "schlackert" in den Lagern der Blatthalter,
          oder kannst Du die kpl. Welle im Kopf bewegen?
          Ciao
          Klaus
          • Mklauk
            Mklauk
            Die Blattlagerwelle "schlackert" in den Lagern der Blatthalter oder besser gesagt die Blatthalter mit Lagern haben Spiel auf der Blattlagerwelle
            Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2010, 11:40.
            • Markus.S
              Markus.S
              Crash oder so nie gehabt ?
              Leider ist es rein subjektiv, das "Spiel" zu erfühlen.
              War es vorher so ?
              • Mklauk
                Mklauk
                Nein Crach hat ich keinen und ob es vorher war weiß ich net,aber der Kopf wurde komplett geliefert und ich denke doch das alles richtig montiert war.
                Geh dann gleich mal packen,Freu mich wie sau
                • Ratte
                  Ratte
                  Ich kenn mich zwar mit den Hirobokoepfen nicht wirklich aus,
                  ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen das soviel Spiel normal waere.
                  Zumindest nicht 1-2mm.
                  Ciao
                  Klaus
                  • Markus.S
                    Markus.S
                    Deswegen sagte ich ja, rein subjektiv.
                    1 mm sind gefühlt, kann auch nur nen Zehntel sein.
                    • Mklauk
                      Mklauk
                      Ciao
                      Klaus
                      Werd das Spiel der Blatthalter im Auge behalten.
                      Ist nur merkwürdig das es auf jeder Seite gleich ist wär das nicht so hät ich mehr bedenken.
                      Gruß Matz
                      Vielen Dank noch an alle für die schnelle Hilfe von euch
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 24.04.2010, 17:27.
                      • Markus.S
                        Markus.S
                        Kein Dingen, nur achte auf komische Geräusche und mach nen Installationsflug.
                        • Uff
                          Uff
                          Wenn der Kopf montiert geliefert wurde, auseinanderbauen, Drucklager kontrollieren (richtig rum eingebaut?) Schrauben mit Schraubensicherung versehen und entsprechend anziehen. Wenn Du sicher bist, dass mechanisch alles ok ist -> fliegen.
                          • Markus.S
                            Markus.S
                            Die Anfrage war von gestern, ich denke mal, er ist erfolgreich gestartet
                            • Mklauk
                              Mklauk
                              Hallo Markus,wie du schon geschrieben hast waren meine Flüge gestern erfolgreich.
                              Werde aber trotzdem mal alles demontieren und genau überprüfen,so bin ich mir wenigstens zu 100% sicher das alles i.o ist.
                              Gruß Matz
