Frquenzen in Skandinavien?
  • enrico
    enrico
    Hallo zusammen
    Für meinen Skandinavienurlaub möchte ich was zum fliegen mitnehmen.
    Wer weiss was in diesen Ländern (DK, N, S)zugelassen ist? 35,40,41,72 MHz. Betriebsbewilligung usw.
    Vielen Dank und Gruss Enni
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Schau in diesen [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=11905&boardid=37\" target=\"_blank\"]Thread[/a]
    Dort geht es zwar um Italien, aber es sind Links
    zu Frequenzauflistungen für Europa vorhanden
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • SnowMan
      • 25.11.2002
      • 392
      • in und um Osterode am Harz
      Hi enrico
      Du kannst auch unter[URL=http://www.regtp.de/links/start/in_10-00-00-00-00_m/index.html] nachschauen, dort sind alle wichtigen Länder aufgelistet und da kannst Du dann genau herausbekommen, welche Frequenzen freigegeben sind.
      Nun würde mich aber mal interessieren, wie das dann von statten geht, ob man dann für die Länder eine seperate Zulassung benötigt oder ob die Deutsche ausreichend ist.
      GruÃ? Frank Neumann Frank.Neumann.jr@gmx.de
      • enrico
        enrico
        Vielen Dank an alle Ratgeber.. Ich habe gefunden was ich suchte.
        Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie hoch die Busse ist wenn ich ohne spezielle zulassung das ding abheben lasse....
        Danke und Gruss Enni
        • SnowMan
          • 25.11.2002
          • 392
          Wenn es dann überhaupt eine Buße gibt, ich habe z.B. heute bei der Dänischen RegTP und beim DMFV angerufen und weiß jetzt, das es eine solche Anmeldung nur in Deutschland und Lettland gibt, das heißt in Skandinavien braucht man keine seperate Anmeldung.
          • enrico
            enrico
            Hi snow man
            Vielen danke dann steht ja dem urlaubsfliegen ausser meiner privaten "Regierung" nix mehr im wege....
            • SnowMan
              • 25.11.2002
              • 392
              Ich habe diesbezüglich heute eine Mail von der Dänische RegTP erhalten
              Inhalt:
              The National IT- and Telecom Agency has received your E-mail dated
              February 20. 2003.
              According to executive order no. 1005 of December 10, 2002 on the Use
              of Radio Frequencies without a Licence and on Radio Examinations and
              Call Signs etc. a license is not required for the use, which you have
              described in your application.
              Radio frequencies can be used for "Short-range devices for remote
              control of models" in accordance with the regulations in number nr. 8
              of annex 4 of the executive order.
              A copy of executive order no. 1005 and the relevant radio interface
              number 00 006 is enclosed for your convenience.
              Ich hoffe das dies einigen Helifliegern weiter hilft.
              Mit einer ßbersetzung kann ich leider nicht dienen, da meine englisch Kenntnisse schon sehr eingerostet sind, aber es geht daraus hervor, das man ohne Genehmigung fliegen darf
              Also in diesem Sinne, wünsche einen guten Urlaub und fröhliches abheben
