Heck erden - aber wo und wie
Hi Leute, möchte nun das Heck meines KDS 450 nach der Reparatur eines unkontrollierten Crashs lt. einigen Tipps dieses Forum "erden" finde aber keine Hinweise wo und mit was DAS geschehen soll? Am Minuspol des Akkus? Oder an einem Pol des Motors oder wo? Habe keine Erdungsbolzen am Heli entdeckt, daher danke ich für den Tipp.Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im KellerStichworte: -
AW: Heck erden - aber wo und wie
heckrohr ankratzen, kabel draufmachen mit kabelbinder oder anlöten und dieses kabel gegen die motorplatte oder in den empfänger!Lese euch später!
MFG Daniel
Am einfachsten ist es an der Motorplatte (leitendes Metall) das irgendwie ein Kontakt zum Motor besteht. Das Heckgehäuse sollte leitend das Heckrohr berühren, und das Heckrohr den Motor.
Sollte per Multimeter wenig Widerstand anzeigen für (guten) Stromfluss. Ganz dünnes Litzenkabel reicht!
...in den Empfänger - mit der Spritze oder was? bin Anfänger daher kann ich nur genaue Order interpretieren, dank Dir.Zitat von Anfänger Beitrag anzeigenheckrohr ankratzen, kabel draufmachen mit kabelbinder oder anlöten und dieses kabel gegen die motorplatte oder in den empfänger!Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
servokabel nehmen, da nur die braune litze übrig lassen, das ende des kabels ans heckrohr machen, wie beschrieben und den stecker in dem empfänger, braun auf masse! damit schaffst du einen ständigen potentialausgleich zwischen heckrohr und empfangsanlage!Lese euch später!
MFG Daniel
Viper70
Hallo Fabry,
schau mal das an. Vielleicht hilft es Dir weiter.
Manfred
dl7uae
"Erden" ist Quatsch, - "Potentialausgleich".
Einfach sehen, dass alles Leitende auf demselben Potential ist, wobei ßbergangswiderstände bis zu einigen KiloOhm nix ausmachen.
Also sollte das metallische Heckgetriebegehäuse mit dem leitenden Heckrohr verbunden sein (beim Alu-Rohr Elox darunter abschaben, beim CF-Rohr die Lackierung), das Heckrohr mit einem Chassis aus CF oder Alu, damit die Motorplatte (beim Plastikchassis von Heckrohr auf die Motorplatte), - und möglichst auch das Motorgehäuse mit der Platte, muss aber nicht sein, ist auch ein Risiko bei Schluss im Motor. Die Motorplatte dient eigentlich als Kontaktpunkt zum leitenden Chassis.
Man kann noch Einen draufsetzen und den Minuspol des Akkus drauflegen, muss aber auch nicht sein.
Das mit dem Motorgehäuse und dem Minuspol geht eher noch in eine andere Richtung: EMI (durch den Motor).
Ansonsten geht's ja nur darum, dass sich durch die Reibungselektrizität des Riemens keine massiven Potentialunterschiede aufbauen können, die zu plötzlichem Ladungsausgleich führen, also ßberschlagen (ESD).
Gmorg
Es geht doch bei der ganzen Sache darum, daß der Heckriemen wie ein Bandgenerator (etwa so hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bandgenerator ) einen Ladungs- und damit Potentialunterschied zwischen dem Heck und dem Rest erzeugt. Und damit kommt unter Umständen die Elektronik nicht klar, denn hier gehts um sehr hohe Spannungen. Ich dachte immer, man sollte einen Draht ans Heckrohr machen, diesen mit dem Minuspol vom Regler verbinden. Das wäre aber wohl doch nicht die beste Lösung, oder? Motorplatte oder andere Metallteile ist ja eigentlich egal, wenn das Chassis aus Kohlefaserplatten besteht, denn die leiten auch sehr gut. Im Grunde müßte es doch reichen, einfach nur die Halterung des Heckrohres (wenn die aus Kunststoff ist, isoliert sie ja das Heck elektrisch vom Chassis) mit einem Draht zu überbrücken. Diesen dann auch noch mit der Empfängermasse (Minuspol) zu verbinden sollte alle Probleme erschlagen.
Sorry, hab jetzt vorher nicht die SuFu benutzt, habs mir (als gelernter Elektroniker) versucht "zu Fuß" herzuleiten.
Thomas
Gmorg
Stimmt, das wäre wesentlich einfacher!Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen"Erden" ist Quatsch, -
Thomas
