Wie stark/in welchem Bereich dürfen Alu-Blatthalter durch die Blatthalteschraube verspannt werden? Ich habe Alu-Blatthalter mit 14mm weite, die Blätter gehen "lutschig" rein. Die Blattanschlüsse haben ein Maß von so ca 13.95mm.
Durch etwas festeres anziehen der Schrauben klemmen die Blätter leicht in dem Blatthaltern, so wie es gedacht ist.
Die Lager drehen frei und sind nicht verspannt.
Sind 5/100 bis 1/10 Verspannung noch OK bei Alu-Blatthaltern??
