E-Motor abgewürgt
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    E-Motor abgewürgt
    wollte mal fragen ob ihr sowas schonmal erlebt habt
    war gerade fliegen. erster akkus einwandfrei
    beim zweiten hab ichs wohl etwas übertrieben.
    ich flieg mit stellermode 100% regleröffnung
    der heli (protos) dreht am boden hoch und ich heb ab
    mach ich normalerweise immer bevor er die solldrehzahl erreicht hat
    heute hab ich mich quasi verhört und hab mit tictocs... bzw vollpitch angefangen bevor er die solldrehzahl erreicht hatte. dabei is dann die motorleistung sehr stark zusammengebrochen bzw der motor ging aus.
    meine erste autorotation
    kaputt is nix
    wollte nur wissen ob ihr sowas schon erlebt habt.
    motor und regler sind der standardmotor und regler beim protos
    ich hab alle steckverbindungen überprüft... alles passt
    bin danach noch 2 akkus ohne probleme geflogen
    jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
    lg
    hannes
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: E-Motor abgewürgt
    Nö
    • Simon-vB
      Simon-vB
      Tic Tocs fliegt man ja auch nicht mit hochlaufenden Motor ^^
      Hatte ich aber auch noch nie.
      MfG
      • Klaus13
        Klaus13
        Möglicherweise hat Dein Regler einen ßberlastungsschutz gegen Blockierstrom, der hier gegriffen hat.
        Gruß Klaus
        • deadmanonfire
          deadmanonfire
          Gruß Klaus
          das könnte durchaus möglich sein
          also die stecker sind wirklich alle ok, heiß war er auch nicht. vllt wars wirklich kurzzeitig ne hohe belastung und er macht einfach aus.
          NACH meiner autorotation (ca 1sek danach) hat er wieder angefangen hochzudrehen
          für mich (als laien ) sieht das schon nach sowas in etwa aus
          • deadmanonfire
            deadmanonfire
            tja
            anscheinend hat der heckrotor bei der autorot was abbekommen
            bei nem schnellen turn ließ sich das heck nich mehr anlenken...
            folge:
            ziemlich heftiger crash... 150euro ca...
            tja so gehts
            mal kucken ob ich ihn wieder zum fliegen bekomm
            Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2010, 09:56.
              Wieso hast du statt des Crashs nicht gleich deine zweite AuRo probiert *duckundweg*?
              • deadmanonfire
                deadmanonfire
                wo du recht hast.... hab ich mir gestern auch gedacht... wieder was gelernt... wenn crashen dann schon mit motor aus und weniger umdrehungen.... hätte mir sicherlich viel geld gespart...
                hab mich immer noch nich so an das crashen gewöhnt...
                gestern warn schlimmer tag
                heute hab ich das zeug bestellt
                heute is ein guter tag
                und sowas von ner freundin zu bekommen macht auch wieder mut
                Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2010, 10:12.
                • Klaus13
                  Klaus13
                  Klasse. das tröstet.
                  Gruß Klaus
                    Hehe, Wahnsinns-Zeichnung! Vielen Dank für den Humor in schweren Stunden!
                    • Sebastian Zwahr
                      • 06.10.2003
                      • 493
                      • Sebastian
                      also ich kann das bestätigen. Hatte das auch mal. ABer nicht in soeiner fatalen Form. Wärend des hochlaufens ein bißchen Pitchpumping gemacht und schon war der Motor aus.
                      Meinermeinung nach ist das ein ßberlastschutz des Reglers. Das ist so wie wenn du den Motor blockierst und dann einschaltest. Der Regler kommutiert und erreicht aber nicht die Solldrehzahl (das misst er ja über die Back EMF). Daher hört er nach ein paar sek auf zu kommutieren um sich selbst zu schützen.....
                      Also--> immer schön warten bis er auf die "Enddrehzahl" gefahren ist.... habe ich da gelernt...
                      Gruß Sebastian
                      Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
                      • Belu
                        • 30.08.2009
                        • 743
                        • Benjamin
                        • Simmern / Hunsrück
                        Sau gut
                        Meine Freundin kuckt immer dumm und fragt wieviel wenn ich crashe
                        LG Belu
                        • Belu
                          • 30.08.2009
                          • 743
                          • Benjamin
                          also der Anlaufstrom eines normalen Elektromotors entspricht dem 5 bis 10 fachen des Nennstromes. Wenn man da noch Zeckmeck macht kommt der Thermoschutz oder falls vorhanden der ßberlastschutz für den Strom und die Kiste schaltet ab.
                          PS: wenn ein Motor Blockiert liegt allein der ohmische Widerstand der Spule an und dann fließt der größt mögliche Strom. Kurzzeitig wird die Spule dann eine kleine Heizung bis hin zum Glühdraht, dann verabschiedet sich der Isolierlack und ende im Gelände Der Geruch der Verbrannten Wicklung ist ein Genuß
