Vibrationen durch einseitigen Taumelscheibenmitnehmer möglich?
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    Hallo zusammen. Nachdem ich des Wochenende versucht habe dem Mini Titan das vibrieren ab zu gewöhnen gehn ma etwas die Ideen aus. Hab Haupt und Heckblätter geprüft. Alle Wellen und Lager. Man merkt die Vibrationen nur mit ner angebrachten Kamera. Kann es sein dass die einseitige Montage des Taumelscheibenmitnehmers ausreicht um diese leichten Vibrationen zu verursachen?
    Stefan
    Voodoo 600
  • NoobiNoob
    NoobiNoob
    AW: Vibrationen durch einseitigen Taumelscheibenmitnehmer möglich?
    ich weiss ja nicht genau, aber wenn du sagst dass die Vibrationen nur mit ner Cam bemerkbar sind.... n bissel vibrieren ist denk ich mal auch ganz normal...
    Und wenn er so mit blosem Auge schön ruhig Fliegt würde ich mal hingehen und die Cam versuchen zu dämpfen....nur son gedanke
    mfg
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      So jetzt hab ich die Bestätigung das es daran lag. Habe den Mitnehmer durch einen CFK Platte getauscht die das Gestänge führt und somit die Taumelscheibe mitnimmt. Jetzt ist das Video absolut ruhig und der Pilot ist glücklich
      Voodoo 600
      • S M I L E
        • 26.03.2008
        • 434
        • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
        Hattest du den Kopf vom Outrage verbaut ?
        Da gefällt mir der einseitige TS-Mitnehmer nämlich auch nicht ....
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • MatthiasM
          MatthiasM
          Jo,
          so ein einarmiger TS-Mitnehmer erzeugt ordentlich Vibrationen... Deshalb haben gute Flybarless Köpfe (z.b. Mikado 450er Rigid Kopf oder der RJX 450er Rigid Kopf 2-armige TS-Mitnehmer...)
          Du fliegst vermutlich den Outrage Kopf?
          Als ich den noch auf meinem Mini Titan hatte bin ich mit einem modifizierten T-Rex 450 TS-Mitnehmer geflogen... (Gewinde gebohrt und mit Madenschraube auf der HRW festgeklemmt...)
          Der Mikado Kopf den ich jetzt drauf habe hat jedoch ab Werk einen 2-armigen TS-Mitnehmer und gefällt mir vom Flugverhalten auch deutlich besser da er härter gedämpft ist.
          lg Matthias
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            Den hab ich noch verbaut . Da ist ja auch eine CFK Platte dabei durch die das Gestänge zu den Blatthalter gehen.
            Irgend en Heli hat das doch so schon ab Werk verbaut wo es sonst keinen Mitnehmer mehr gibt?
            Ansonten wäre das doch ne schöne Lösung:
            Zuletzt geändert von SteffMT; 21.03.2010, 20:20.
            Voodoo 600
