Rigid-Kopf mit 12 mm Hauptrotorwelle gesucht!
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Rigid-Kopf mit 12 mm Hauptrotorwelle gesucht!
    Hallo Peter,
    meinst du diesen Kopf?
    Den gibt es ja schon zumindest seit 2008.
    Hi Gottfried...
    Ich höre zwar nicht auf den Namen "Peter" aber es is nicht der Kopf wie auf deinem Bild....
    Ich habe den JR FBL Kopf schon zwischen den Fingern gehabt und kann euch sagen:
    Das warten lohnt sich
    Ist der feinste FBL Kopf den ich bisher gesehen habe....
    Gruß Scheich
    MZ 24 Hott
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      ...und mit 10er Blattlagerwelle... Mal sehen, mal sehen...
      VG
      Hajö
      Banshee Helicopters
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Zitat von upside-down Beitrag anzeigen
        Das ist das edelste, was es für 12mm Wellen momentan serienmäßig zu kaufen gibt: http://tylerbonta.com/page3 und btw. jeden Cent wert
        David
        Was ist an dem Kopf so toll*
        MZ 24 Hott
        • upside-down
          upside-down
          ßsthetisches Empfinden unterliegt fürgewöhnlich der individuellen, subjektiven Interpretation von geometrischen Formen
          David
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            Zitat von Janis Beitrag anzeigen
            Wenn Du den 1. Beitrag gelesen hättest wurde nach nem Kopf für 12 Hauptwellen mit ner 10er Blattlagerwelle gefragt
            Lg Janis
            jetzt wo Du es sagst. Aber 10mm Lagerwelle, eieieiei, was sollen dann das für Blätter werden - 800er - Meter
            @Scheich, der Bontakopf ist einfach ästhetisch. Kein Rechteck mit einem Querstück drauf, kein Kopf mit zugeklebtem Paddelstangenloch und auch nicht so höllenkurz wie der Rigidkopf. Ich habe einmal versucht, einen ähnlichen zu modellieren, aber da bist Du freiformtechnisch im CAD ganz schön beschäftigt
            • upside-down
              upside-down
              Ich habe auf meinem 820 mm M-blades und eher Brechen die Blätter oder die 5mm Blattschrauben, als daß sich die Blattlagerwelle auch nur um 1/100 mm deformiert.....
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #37
                Gut,der Kopf ist alles andere als eckig...und das war's*
                Deshalb ist der Kopf so teuer,nur weil es ein "Hundertwasser-Kopf" ist*
                MZ 24 Hott
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #38
                  Ein weiterer vorteil des Bontakopfes mal vom Design abgesehen ist das niedrige Gewicht von 240gr.......
                  Aber wie gesagt ist er wohl sehr schwer zu bekommen.
                  • Peter Grod
                    • 21.10.2007
                    • 3088
                    • Heigenbrücken/Habichsthal
                    #39
                    Moin
                    gerne.
                    @Peter, wird die Vibe mit dem Kopf dann preislich interessanter - iss ja schon ein netter Heli
                    Ja, die wird mit dem Kopf günstiger, gilt für V- und E-Version. Wobei die E-Version auch von vornherein etwas günstiger sein sollte als die V-Version.
                    Gruß Peter
                    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      #40
                      Morgen,
                      hier gibt es auch einen neuen FBL Rotorkopf für die 12mm Welle.
                      Bzw. ein Umbaukit....
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        #41
                        Hy,
                        wieso sollte eine 8er BL Welle nicht reichen??
                        Tareq Al Saadi reicht sie auch...also wird sie dir mit Sicherheit auch reichen...
                        Bis Dann
                        Makis
                        NOVA 7.0
                        • hajö
                          • 09.12.2005
                          • 811
                          • Hansjörg
                          • MBC Assling e.V.
                          #42
                          Morgen,
                          Hallo Gottfried,
                          danke für den Link. Der Kopf ist aber nicht gerade ästhetisch ...
                          Ciao
                          Hajö
                          Banshee Helicopters
                          • hajö
                            • 09.12.2005
                            • 811
                            • Hansjörg
                            • MBC Assling e.V.
                            #43
                            Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                            Hy,
                            Bis Dann
                            Makis
                            Hallo Makis,
                            ich habe nicht behauptet, dass eine 8er BL-Welle nicht reicht, sondern nur nach Köpfen mit einer 10er BL-Welle gefragt.
                            Ciao
                            Hajö
                            Banshee Helicopters
                            • hajö
                              • 09.12.2005
                              • 811
                              • Hansjörg
                              • MBC Assling e.V.
                              #44
                              Ich fasse den Stand nochmals zusammen:
                              1. Shape-Kopf (aber noch nicht verfügbar)
                              2. Rigid Kopf Vibe SG von JR (bald verfügbar)
                              3. Fueled by hate Kopf von Tyler Bonta (nur 8er BL-Welle und wohl nicht lieferbar laut HP)
                              4. Rigid Kopf T-Rex 700 von Align
                              5. Rigid Kopf T-REX 700 von RJX (nur 8er BL-Welle)
                              6. Upgradekopf von G-Force Technologies für Raptor 90 (keine genauen Angaben über Wellendurchmesser...)
                              Banshee Helicopters
                              • Knut Stritzl
                                • 21.05.2006
                                • 298
                                • Knut
                                • HG
                                #45
                                Hallo hajö,
                                rein aus Interesse, gibt es schon was neues zum Thema 12/10er Rigid-Kopf?
                                GruÃ?
                                Knut
