Rotorblatt Distanzkunstoffscheibe gebrochen
  • gasliner
    gasliner
    Hallo!!
    Wollte euch nur mitteilen das bei meinen 2 Monaten alten TORSIONBLßTTER die originalen 1mm dicken Distanzkunstoffscheiben die man für den Rex 700 braucht heute im Flug gebrochen sind!!!!
    Also bitte kontrollieren,Blätter ab und nachschauen!!!
    mfg richard
  • Chriss
    • 12.01.2008
    • 320
    • zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: Achtung TORSIONBLßTTER!!!!!
    hy
    Ja und jetz?
    Macht man hald Alu rein und gut is...
    Deswegen sind die Blätter ja ned schlecht!
    X Evo 700
    • gasliner
      gasliner
      hab ja nicht gesagt das sie schlecht sind oder*
      Vielleicht gibts nu welche die kein ALU haben und die noch keines haben sollen ihre Scheiben kontrollieren!!!!
      nur gut gemeint!!!
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Danke Richard für den Hinweis!
        Bestimmt eine gute Idee, das mal zu kontrollieren..
        (Zum Glück fliege ich prinzipiell keine Torsion ..)
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Chriss
          • 12.01.2008
          • 320
          hy
          NEEEE war ned böse gemeint von mir. Aber weil du gleich groß schreibst und mit 5 Ausrufezeichen
          X Evo 700
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Abend,
            daher verwende ich nur Distanzscheiben von Hirobo.
            Die sind aus Kustoff und nicht zu zerstören.
            Aber am besten gefällt mir die Lösung, wo die Distanzscheiben gleich an den Blatthaltern geschraubt werden.
            Siehe hier:
            Kann mich Thomas nur anschließen: ich fliege ich prinzipiell keine Torsion...
            • gasliner
              gasliner
              ich mach mir selber welche,gibt eh nur lauter müll!!
              mfg
              • Heligary
                Heligary
                Garnix "gut is"
                Aluscheiben und Alublatthalter gibt ganz viel Abrieb! Würde ich nicht empfehlen.
                MfG Gerald
                • Tim Winski
                  Tim Winski
                  da das meiner Meinung nicht an den Blättern liegt, sehe ich keinen Grund dies an Petr weiterzuleiten... Falls jemand anderer Meinung ist, PN an mich..
                  VG
                  Tim
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus,
                    wird wohl an den aktuellen Außentemperaturen liegen. Bei Kälte wird der Kunststoff eben spröde und mit der Zeit gibt es dann Risse.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • gasliner
                      gasliner
                      Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                      Servus,
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Kann ich mir nicht vorstellen da ich 2 Kunstoffscheiben selber gemacht habe in der Arbeit und die sind noch heil,würd sagen schlechtes Material....
                      und kann böse folgen haben..
                      mfg richard
                        Ja, nur haben verschiedene Kunststoffe bei diesen Temperaturen eben unterschiedliche Eigenschaften.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • HanseCopter
                          HanseCopter
                          [/OT]
                          gibts die Torsion Blades auch für den T-Rex 250 SE?
                          Andreas
                          [OT/]
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            OT
                            Ja gibt es
                            OT Ende!
                            MZ 24 Hott
                            • HanseCopter
                              HanseCopter
                              OT
                              Ja gibt es
                              OT Ende!
                              Hast ein Hinweis für mich?
                              Andreas
