Expo auf Pitch bzw "in der Mitte flacher" heißt aber: Bei 0° Pitch ist es feinfühlig und bei rund 6° Schwebepitch wird die Kurve wieder steil. Das bringt meiner Meinung nach nix, um den Heli ruhiger zu schweben.
Pitch entschärfen?!
AW: Pitch entschärfen?!
Das ist die Lösung. Pitchkurve immer schön linear lassen, bei normalen Pitch wegen und ganz einfach ne kleinere Drehzahl fliegen.eine gute möglichkeit ein heli zu entschärfen ist einfach etwas mit der drehzahl runter zu gehen>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Tach,Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigenExpo auf Pitch bzw "in der Mitte flacher" heißt aber: Bei 0° Pitch ist es feinfühlig und bei rund 6° Schwebepitch wird die Kurve wieder steil. Das bringt meiner Meinung nach nix, um den Heli ruhiger zu schweben.
ja klar, hatte ich ja auch geschrieben - je nach Schwebeposition des Knüppels kann es kontraproduktiv sein...
Der Schwebeberich muss eben zwischen Knüpplmitte und +/-50% Knüppelweg liegen.
Je nach Sender kann man den betroffenen Punkt auch ein wenig höher schieben.
Bei einem Setup mit viel Drehzahl und halbwegs ordentlichem Pitch passt das aber häufig mit dem Schwebebereich.
bis denn
Sebastian
Mit Mitte ist hoffentlich der Schwebepunkt gemeint. Da es hier um Anfänger geht, ist der eindeutig definiert (kein Rückenflug). Bei modernen Sendern kann man ja, selbst wenn sie nur 7 oder 5 Stützpunkte in der Kurve haben, die Stützpunkte auch nach links und rechts verschieben, sodass selbst 5 Punkte locker ausreichen für die Schwebepunkt-Abflachung.Expo auf Pitch bzw "in der Mitte flacher" heißt aber: Bei 0° Pitch ist es feinfühlig und bei rund 6° Schwebepitch wird die Kurve wieder steil
Tach,Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenMit Mitte ist hoffentlich der Schwebepunkt gemeint. Da es hier um Anfänger geht, ist der eindeutig definiert (kein Rückenflug). Bei modernen Sendern kann man ja, selbst wenn sie nur 7 oder 5 Stützpunkte in der Kurve haben, die Stützpunkte auch nach links und rechts verschieben, sodass selbst 5 Punkte locker ausreichen für die Schwebepunkt-Abflachung.
also ich persönlich halte eigentlich nichts von Schwebe-Pitchkurven mit nur z.B. 3° negativ, habe selbst auch von Anfang an immer symmetrische Pitchwege gehabt, so weit es die Mechanik her gegeben hat.
Sonst muss man sich später wieder umgewöhnen.
bis denn
Sebastian
Also wenn du dann so gut fliegen kannst, dass Rückenflug und Kunstflug-Pitchkurve aktuell werden, ist das doch kein Thema. Soll heißen, nur eine minimale Umstellung.Sonst muss man sich später wieder umgewöhnen.
Zitat von Daveman Beitrag anzeigenWas mir noch einfällt,
geht dein Pitchknüppel leicht?
Hast du ein Raster drin?
Kannst die Knüppel auch ein bisschen länger machen.
Der Pitchknüppel geht leicht und ich fliege ohne Feder und Rastung.
Die Knüppellänge ist auf das Maximum eingestellt.
Von der Knüppelmitte bis ca. 50% nach oben lässt es sich schön feinfühlig steuern. Darüber hinaus wird es wieder "aggresiv". Das ist aber kein Problem, da ich mir damit noch Reserven behalte, wenn es mal etwas schneller nach oben gehen muss.
Wie ich breits schrieb, ist meine Drehzahl schon sehr niedrig. Habe auch auf die grauen Kopfdämpfungsgummis umgestellt.Zuletzt geändert von waschtel82; 26.02.2010, 12:35.HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
Red ich eigentlich swahili?Zitat von Daveman Beitrag anzeigenDann hilft nur üben und üben...
Hab doch gesagt, dass ich jetzt super zurecht komme
