Spiele mit dem Gedanken, einen Warnsummer für den Tank in meinen Rumpfheli einzubauen, da mann den Spritpegel nur dann konrolieren kann, wenn das Maschinchen Boden unter den Kufen hat. Gibt es da schon fertig entwickelte Systeme auf dem Markt? An sonsten hätte ich die Idee wie folgt umgesetzt: ßhnlich wie bei ner Klospülung ein Schwimmpendel in den Tank einharzen. Wenn der Spritpegel dann eine gewisse Untergrenze unterschreitet, dann schließt das Pendel einen Kontakt, der dann einen Warnton auslöst (irgend ne elektronische Quäke wird sich da schon finden). Da es sich um ein Scale-Modell handelt, werde ich damit wohl kaum über Kopf fliegen - somit würde sich das "Falschalarmgetröte" in Grenzen halten. Der Vorteil an dieser Lösung würde darin liegen, daß die Schaltung nur dann Strom verbraucht, wenn sich der Kontakt schließt.
Eines macht mir allerdings Sorgen: Ein elektrischer Kontakt in einem Kraftstoffbehälter?!? Für wie riskant haltet Ihr das? Nicht daß mein Modell nachher noch in Flammen aufgeht. Sähe bestimmt cool aus - leider nur einmal
