Kann mir jemand sagen, wann Kugellager zu ersetzen sind bzw. worauf ich achten muss (Abnutzungen, Beschädigungen)?
Konkret geht es um 2 Lager am Heckrotor, welche ein wenig "Spiel" haben und um 2 Hauptwellenlager bei welchen man ein wenig Unebenheit spürt wenn man sie dreht.
wenn ich beim Durchdrehen mit der Hand ein Ruckeln spüre, ersetze ich sie. Ich prüfe aber maximal alle 10 Flugstunden nach, nur selten ist eines kaputt. Meist sind es die Lager der Hauptrotorwelle die ausgewechselt werden.
Wer mit sehr hohen Drehzahlen fliegt hat auch einigen Verschleiß an den Drucklagern im Rotorkopf.
Die Lager sind nicht nur zu ersetzen, wenn man einmerkbares Rucken spürt, da es dann eh meistens schon ziemlich spät ist. Wenn man schon eine Unebenheit spürt hat die Laufspur einer Lagerschale oder eine Kugel selbst schon eine Druckstelle. Ist aber eher selten der Fall ( meist nur nach Abstürzen, also nicht bei "normalem Betrieb" ). Die Lager gehören aber auch schon ausgewechselt, wenn du ein merkbares Spiel hast, wenn du das Lager auf die Welle schiebst und den Aussenring bewegen kannst ohne dass der Innenring sich mitbewegt. Lager sollten immer so gut wie spielfrei sein, dafür sind sie gemacht. Hat man ein merkbares Spiel, dann sind die Lager verschlissen und sollten ausgetauscht werden.
Hallo!
Wo besorgt ihr euch die Kugellager? Als Original-Ersatzteile (also zum Beispiel für einen Raptor original Thundertiger Kugellager), oder gibts da eine günstigere Möglichkeit? Die original sind meistens nicht gerade billig(ca. 10€). Besonders Drucklager um 36€ 8o sind verdammt teuer.
Aber was tut man nicht alles für sein Hobby
Mfg Kleinsi
Hi!
Ich beziehe meine Lager bei der einer Firma aus Düsseldorf die regelmäßig auch in der "Rotor" inseriert.
"Protec" oder "Tecpro"..oder so.......
Tel-Nr. muss ich raussuchen.Poste ich morgen. Die haben so gut wie alle Lager auf Vorrat.Am besten einen Katalog für 1.53euro schicken lassen. Auch Drucklager in ungewöhnlichen Abmessungen sowie allerhand Lager in Zoll-Abmessungen sind keine Problem.
hallo,
ich gehe immer zu einem skf großhändler bei mir in der stadt.
da ich bar zahle gibt er sie mir immer ohne rechnung
sind eigentlich immer 10 -20 % rabatt drin :loeblich:
