Pitch-Einstellung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • zschigi2
    zschigi2
    #91
    AW: Pitch-Einstellung
    Zitat von Norby Heli Beitrag anzeigen
    @ klar kein ding !Bitte nicht böse gemeint aber was soll man falsch daran lesen und erkennen wenn die TAumelscheibe nicht weiter als oben nach oben ´geht nicht richtig ablesen können ?? es sind sogar 11 grad ??Also was bitte soll daran falsch sein ?? er hebt nicht ab ..Sorry
    Dass die Taumelscheibe ganz oben anläuft, sagt über den Pitchwert herzlich wenig aus, wenn nur die die Gestänge falsch genug eingestellt sind. Es ist also durchaus denkbar, dass man noch im negativen Bereich rumgurkt, wenn die Gestänge falsch bemessen sind.
    Kannst du den Pichtwert mit eingeschaltetem aber abgeklemmten (2 Kabel!) Motor messen? Dann wären die unterschiedlichen Flugzustände als Fehlerursache raus.
    Gruß, André
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      #92
      Uuunglaublich, was Hier abgeht
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        echt wahr. vielleicht sollten wir einen Fred starten, wo erstmal erklärt wird, was links, rechts, unten, oben, positiv, negativ, Gas- und Pitch ist...
        SCNR
        gecko03
        • Klaus13
          Klaus13
          #94
          ... aber wir zeigen doch wirklich missionarischen Eifer
          Gruß Klaus
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #95
            SCNR
            gecko03
            Tja , das habe ich ja versucht . Doch jemand nahm sofort 3 D in den Mund ! Nach meiner Meinung muss erst mal alles Linear eingestellt werden bevor man mit der Pitch Kurve etwas begrenzen kann.und sollte...
            Aber ich habe Hoffnung das der junge Mann sich meine empfohlene Video´s anschaut damit er in etwas weiß wo es lang geht.
            Dort wird auch erklärt das mechanisches Anlaufen der Servo vermieden werden muss..
            Wie Klaus schon schrieb , wir geben uns Mühe..
            GruÃ? Manfred
            • Norby Heli
              Norby Heli
              #96
              Gruß, André
              ,,hallo das Gestänge ist orginal eingestellt nach Bauplan da der T-rex arf kam war das Gestänge schon montiert wurde natürlich nach gemessen..ist doch klar.ja den Wert kann ich messen auch wenn ich alle drei Kabel ab mache dann ändern die Werte sich nicht bleiben bei -6 plus 10 positiv keine Ahnung ab in die Tonne wohl..mfg
              • Norby Heli
                Norby Heli
                #97
                Zitat von RC-Helibird Beitrag anzeigen
                Okay Olli...jetzt muß ich aber noch mal doof fragen, den Motor startest Du über einen extra Schalter an dem Sender oder über den Pitchknüppel?
                Sorry falls ich das überlesen hatte...
                hallo ja über den Pitchknüppel..mf g
                • zschigi2
                  zschigi2
                  #98
                  Quatsch, jetzt heißt es dran bleiben!
                  Wie sieht´s mit der Kamera aus? Ist die schon da?
                  Was die Gestänge angeht, kenn ich mich mit dem 450´er Rex zu wenig aus. Es gab aber schon Helis, wo die Angaben für die Gestängelängen im Bauplan nicht passten.
                  Wenn du mit abgezogenen Kabeln in deinem Flugzustand gemessen hast, sollte aber jedenfalls die Variante mit den unterschiedlichen Flugzuständen vom Tisch sein.
                  Jetzt wären wirklich mal Fotos vom Rotorkopf und den Blattanstellwinkeln hilfreich.
                  Gruß, André
                  • zschigi2
                    zschigi2
                    #99
                    Mal noch ne Frage, wenn du zu starten versuchst und dann abbrichst. Wie beendest du den Versuch?
                    Schaltest du den Motor mittels eines Schalters aus oder ziehst du den Pitchknüppel zurück?
                    Wenn letzteres der Fall ist, wie verhält sich der Heli dabei? Wird er kurz leicht?
                    Gruß, André
                    • jfamac
                      • 24.07.2009
                      • 429
                      • Juerg
                      • Chur (Schweiz)
                      #100
                      Mit allem Respekt: Wenn Du mit Satzzeichen schreiben würdest, könnte man Deine Post's auch besser lesen!
                      Gruss Jürg
                      TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                      EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                      JETI Duplex DS-14 II Mode1
                      • zschigi2
                        zschigi2
                        #101
                        Norby, mir ist grad noch ne Idee gekommen:
                        Stell deinen Heli mal vor dich hin und halte ihn an den Kufen fest. Jetzt ziehe vorsichtig am Rotorkopf nach oben. Lässt sich dieser ggf. ein wenig nach oben bewegen?
                        • Maltroc
                          Maltroc
                          #102
                          Kopf falsch zusammengebaut ?
                          Taumelscheibe geht nach oben aber der Pitch wird negativ ?
                          In der Autorotationsphase den Pitch eingestellt und beim zuschalten des Motors die Flugphase gewechselt ?
                          Was die Einstellung dann natürlich ändert.
                          Und um das Unmögliche auszuscheiden.
                          Du misst die Gradzahl mit der Pitchlehre, indem du von Blattspitze Richtung Rotorkopf schaust?
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2010, 17:22.
                          • zschigi2
                            zschigi2
                            #103
                            Wenn sich dein Rotorkopf in der von mir beschriebenen Art ein wenig nach oben bewegen ließe, könnte er beim Hochdrehen des Systems sich im Verhältnis zur Taumelscheibe nach oben bewegen. Damit würde der Abstand vom Kopf zur Taumelscheibe künstlich vergrößert, was sich auf die Pitchwerte negativ im wahrsten Sinne des Wortes auswirken könnte.
                            Gruß, André
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              #104
                              ßhem, wir erreichen die Phase des Kaffeesatz lesens, wenn ich mal darauf hinweisen darf.
                              Gruß Klaus
                              • zschigi2
                                zschigi2
                                #105
                                Gruß Klaus
                                Wenn man mal unterstellt, dass er die Pitchwerte richtig und in der richtigen Flugphase gemessen hat und trotzdem beim drehendem System zu wenig Pitch zum Abheben anliegt, muss man doch nach einer Ursache dafür suchen, dass bei drehendem System andere Pichtwerte anliegen.
                                Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2010, 17:58.
