Paddel* Ah ja, die Dinger, um ein Ruderboot anzutreiben
Sorry, der musste sein.
Also, mal im Ernst: Ich richte meine Paddel jeweils so aus, 0° Pitch, Wasserwaagenlibelle auf die Paddelstange und dann mit dem Augenmass die Paddel waagrecht stellen. Wenn du's ganz genau haben willst, gibts Paddellehren (ähnlich wie Pitchlehre, nur kleiner).
Nur denke ich, dass du hier im falschen Bereich gelandet bist. Flybarless meint Paddellos. (Macht eh mehr Spass ohne Paddel )
Peter
TDR, Fusion 50, SJM 430
ja ich weiß dass das Paddellos heisst, aber wer könnte es besser wissen, als die Jungs, die ohne diese Teile fliegen ?
Viele werden ja sicher vorher mit Paddel geflogen sein, oder ?
Es gibt sicher auch viele , die Wilden unter den Piloten, die sofort auf´s Ganze gingen
Stell alles auf 0° mit Pitch Stick Mitte ...fertig ..Gilt aber auch bei FBL ...Stick Mitte Servohebel 90° alles auf 0 ° und gut .Darfst du auch mit der Pitchlehre einstellen...
Die Taumelscheibe sollte auch gerade stehen (da hilft eine leere Tesarolle oder ähnliches .
Es geht ohne und es geht mit Pitchlehre , zur Orientierung kann man die Paddelbrücke zur Hilfe nehmen...
Wie meinst du das mit der leeren Tesarolle ?
Kannst du mir das genauer erklären ?
Sollte das z.Bsp. heissen, die Hauptrotorstange herausnehmen, die Tesarolle darunter unter wieder einführen, oder ??
ja genau so, nur ohne die HRW auszubauen. Einfach die Tesarolle einschneiden.
Dann liegt die TS genau Waagerecht. Nur wichtig das die 0° Pitch passen.
Wenn man von Anfang an alles richtig und genau einstellt hat man hinterher
einfach mehr Freude am fliegen.
