Erfahrungen mit Wetterschutz " Wind-Fee FLEECE"
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Erfahrungen mit Wetterschutz " Wind-Fee FLEECE"
    Das Sichtfenster läuft bereits nach kurzer Zeit innnen an und man sieht den Sender nicht mehr
    stimmt, hat es auch bei mir,
    aber wenn ich mit Lüfter/Heizung fliege läuft nix an
    • Jone1973
      Jone1973
      Habe mal eine Frage an die Windfee-Besitzer:
      Wie sieht es denn mit der Wärme ohne Zusatzheizung in dem Ding aus ? Vorausgesetzt, dass der Wind nicht seitlich noch eindringt, kann man es darin ohne Handschuhe und Zusatzheizung bei den derzeitigen Temperaturen aushalten ?
      Reicht die darin abgestrahlte Wärme der Hände aus, so dass sie darin nicht doch völlig auskühlen ? Oder lohnt sich vielleicht vorheizen und die Windfee ist ausreichend isoliert ?
      Habe eine mit Fleece bestellt, bin aber doch noch etwas skeptisch. Ich hoffe, dass es doch immer noch besser ist, als mit Handschuhen zu fliegen.
      • satsepp
        • 03.11.2009
        • 865
        • Josef
        • Bayerisch Eisenstein
        Ich habe die Windbraut Fleece-Protect mit einer DX7 und Holzpult.
        Der Platz reicht, Folie läuft auch sofort an, aber schöhn warm.
        Ich bin auch Zeigefinger + Daumen Knüppler.
        Antenne habe ich auch drinnen, aber vorne.
        Sepp
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          @ Satsepp
          Ist der Heli noch heile ?
          Habe Dein Vid auf RCM gesehen.
          Tippfehler sind Special-Effects
          Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
          GruÃ? Robert
          • conrod
            conrod
            Leute,
            habt Ihr keine Bedenken wg. der Feuchtigkeitsbildung ?
            Wenn die Wind-Fee von innen beschlägt, könnte es doch auch sein, daß sich Kondensat im Innern des Senders bildet, oder sehe ich das falsch ?
            • DaFri
              • 13.11.2008
              • 161
              Ich war heute das erstemal mit meiner Windbraut fliegen (hört sich bescheuert an) und bin total begeistert. Ich fliege mit Pult.
              Das wichtigste ist ja, das man den kalten Wind nicht mitbekommt und die Hände sebst wärmen den kleinen Innenraum, der zum Steuern noch genug Platz bietet, genügend aus.
              Einziger Nachteil, ich höre den Piepser vom Timer im Sender kaum noch, da muss ich mir nochmal was einfallen lassen.
              Hat da schonmal jemand was gebastelt?
              • DerRoteFilli
                DerRoteFilli
                man sollte Elektronik, wenn man sie von draussen aus dem Kalten ins Warme getan hat, erstmal eine Weile nicht einschalten, da sich die Luftfeuchtigkeit im warmen Raum auf die kühle Elektronikplatinen niederschlägt, und so für Kurzschlüsse sorgen kann.
                So habe ich das zumindest mal gehört, bzw gelesen. Ob es in der Praxis sooo "dramatisch" ist, weiß ich nicht.
                Ansonsten ist mir da kein Problem in der Richtung bekannt...
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  Zitat von Matrix Beitrag anzeigen
                  @ Satsepp
                  Ich habe noch keinen Bock gehabt, den zu reparieren. Der steht noch immer mit gebrochenem Rotorblatt in der Ecke, wahrscheinlich werde ich hier das Skookum SK720 einbauen, und dieses Montagsstabi verschrotten.
                  Er blieb ja auf den Kufen stehen, war halb so schlimm.
                  ßbrigens für ganz kalte Tage, ich hatte mir 2 so Taschnewärmer mitbestellt, die können bei besonders kalten tagen als Heiuzung in die Windbraut.
                  Wobei ich bei deutlich unter 0°C nicht mehr fliegen gehe, selbst wenn das Stabi nich aussteigt, aber die Kugelpfannen sind an Ihrer Belastungsgrenze, oder drüber.
                  Mir war eine gebrochen, aber Glücklicherweise war nichts passiert, habe es bei Aftercheck festgestellt.
                  Sepp
                    Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
                    update:
                    waren gerade beim fliegen...brrr saukalter Wind.
                    Aber dank der Windfee ist es ganz angenehm.
                    Den Lüfter habe ich schon vor Wochen gegen einen größeren getauscht, weniger Drehzahl aber mehr Luftdurchsatz.
                    Was bei der Windfee am meisten stört: das die Einlasse für die Hände eigentlich viel zu groß sind.
                    Wenn man seitlich zum Wind steht pfeifft der Wind durch.
                    Habe jetzt kurzer Hand den Einlass einfach um ca. 2 cm enger gemacht.
                    Zwirn und ein paar Stiche, geht schnell...lässt sich auch Rückgängig machen.
                    Stromverbrauch: Heute 2x 5 Minuten Flug plus Vorheizen und Vorbereitung....Heli raustragen usw..... habe in den 4000er 3S Lipo bei ca. 15 min Heizzeit ca. 1800 mh Nachgeladen.
                    Bin sehr zufrieden jetzt.
                    Berthold hast du mal die Teilenummer für das Element und den großen Lüfter da *
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      http://www.conrad.de/goto.php?artikel=532894
                      und einen kleinen 12 V Lüfter
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Nachdem heute auch meine Windfee reingeweht kam, musste ich auch erstmal etwas basteln, bis ich glaube, mich daran gewöhnen zu können.
                        Die seitlichen ßffnungen habe ich beide etas zugenäht. Da das ganze Ding aber nirgends wirklich symmetrisch ist, musste ich auf der linken Seite wesentlich mehr zunähen als auf der rechten Seite. Aber egal.
                        Die mangelnde Daumenfreiheit hat mich auch gestört. Leider hatte ich keine so schönen Plastikstreifen o.ä. wie Bob, aber da ich sowieso immer den Gurt (nicht Strick) um den Hals hängen habe, habe ich die transparente Folie eben mit Klett oberhalb des Hakens befestigt. Geht schnell dran und wieder ab und erfüllt den Zweck. Einziger Nachteil ist, dass das am besten geht, wenn die Antenne drinnen bleibt. Aber wenn ich euch glauben darf, hat das keinen Einfluss auf den Empfang (?)
                        Morgen wird ausprobiert, ob die Finger ohne Handschuhe und Zusatzheizung halbwegs warm bleiben. Kalt genug ist es allemal.
                        • tomke
                          • 14.03.2009
                          • 286
                          • Erzhausen/Arheiligen
                          Ich habe mir eine Heizfolie von einem Außenspiegel mit einem 3S Lipo rein gepackt
                          nun ist es mollig warm drinne
                          TDR ,Voodoo600,TDR2
                          • HannoverH
                            HannoverH
                            wo hast du die folie draufgeklebt?
                            • tomke
                              • 14.03.2009
                              • 286
                              in ein kleine tasche eingenäht diese mit klett am boden befestigt
                              TDR ,Voodoo600,TDR2
                              • HannoverH
                                HannoverH
                                aber mit aluplatte oder was? sonst rollt sich das ding doch auf, wie ein alter socken
