Von Rigid auf Paddel, was für ne Umstellung
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Von Rigid auf Paddel, was für ne Umstellung
    Zitat von face Beitrag anzeigen
    Ist denn das Heckgehäuse ganz gerade? Sollte ja eigentlich nicht so sein...
    Hmm..., wieso soll das Heckgehäuse nicht gerade sein?
    Gruß Klaus
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
      Es sollte nicht so sein das der Heli so stark nach vorne kippt, zumindestens nicht so das mans nicht aussteurern kann. Naja war ein bisschen zweideutig geschreiben aber nicht absichtlich. Aber d. Heck kann dafür ja auch nicht wirklich verantwortlich sein...
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Hmm, ein Mischer würde das beheben:
        Jetzt drehe ich den Heli per Gierkommando um 90° nach rechts. Da der Hauptrotor prinzipiell ein Kreisel ist, behält der seine Lage im Raum bei und dreht nicht mit. Nachdem der Rumpf also um 90° nach rechts gedreht hat, ist die Heuptrotorebene immer noch in ihrer alten Lage verblieben und nun bezogen auf die Rumpfachse nicht mehr nach rechts, sondern nach vorne geneigt. Entsprechend wird a) der Heckrotorschub nicht mehr kompensiert, weshalb der Heli nach links abdriftet und b) wird durch die nach vorne geneigte Rotorebene Schub nach vorne erzeugt.
        Heck rechts gesteuert mit Roll rechts gemischt. Aber nur ein paar Prozent!
        Aber das macht normalerweise keiner. Es wird ausgesteuert.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • GerdS
          • 20.03.2005
          • 1219
          • Gerd
          • Bodensee
          Vorsicht, Robert.
          Das müsstest Du dann genauso machen mit Heck links gesteuert.
          Die Wirkung ist ja dieselbe, nur dass dann der Heli nicht nach vorne links, sondern nach hinten links abhaut
          Gruß Gerd
          FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
