Ich will mein Weihnachtsgeschenk nicht gleich zerstören.
Neue Haubenlöcher ohne...
Brenner
...etwas kaputt zu machen. Hat da wer eine Idee?
Ich will mein Weihnachtsgeschenk nicht gleich zerstören.Stichworte: -
Moskito561
AW: Neue Haubenlöcher ohne...
Moin
Ich klebe das Stück mit Krepp band ab, 3mm Loch vorbohren ,
und dann vorsichtig mit dem Teilchen auf die Größe bis es passt .Angehängte Dateien
Brenner
Brenner
Hab ich auch nicht...
Hab schon an einen Locher (für Papier) gedacht.
Moskito561
Also bleibt nur ,...
ganz vorsichtig mit neuen Bohrer
[SIZE="3"]BOHREN[/SIZE]
Brenner
Hmmm,
ich fahr gleich zum fliegen. Werd mal auf dem Platz noch versuchen Ideen einzuholen und dann mal schauen. Dann eben heute noch mit alter Haube.
Lochzange und Locher drücken das Material.
Ich denke, dass da eher der Lack abplatzt, selbst mit Tesa über dem Loch.
Ich bohre immer mit einem kleinen Bohrer vor und erweitere dann mit kleinen
Rundfeilen auf das Maß.Voodoo 600 Mini V-Stabi
Moskito561
joachim68
Wenn ich in Lexan ein Loch bohren muss, drücke ich die Rückseite auf ein Stück Holz und bohre mit der Akkubohrmaschine und höchster Drehzahl.
Habe so noch nie ein ausgefranstes Loch gehabt, ausgenommen wenn ich mit einen kleinen Bohrer vorgebohrt habe. Warum ... *
Bei grösseren Löchern nehme ich einen Stufenbohrer mit sehr langsamer Drehzahl (gibt es schon zu humanen Preisen im Baumarkt)
seijoscha
Das klappt mit einem Dremel oder Bohrer ganz gut !Hab ich an meinen Hauben auch benutzt ohne schaden .
Die stelle nur sauber abkleben .
