Sicherung Aluheck gegen verrutschen bei 450er Heli
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Sicherung Aluheck gegen verrutschen bei 450er Heli
    Weiss nicht wo das Problem liegt, hab mitlerweile schon viele 450er zusammengebastelt aber das Heckgehäuse hat bisher wirklich immer gehalten (Heckrohr bis Anschlag eingeschoben wie es sein soll) und auch die Heckrohrklemmung im Chassis war nur beim alten Rex und seinem Plastikheckrohrlagerbock ein Problem weil die Klemmung natürlich nur auf den paar mm des ungeschlitzten Stückes greift, der Rest drückt sich zusammen. Ich habe dann die Nase im Chassis auf 0,5mm abgedremelt und in das Heckrohr ein 11mm Rohr geklebt so das es sich nicht mehr zusammendrücken kann und die Klemmung auf der gesammten Länge funktioniert. Im Härtefall mit 2mm durchbohren und mit M2 x 30 Schrauben verschrauben.
    Beim Rumpf baue ich zuerst die Mechanik komplett fertig und fliege sie ein, zum Einbau zerlege ich dann das Heck, lasse aber den Flansch auf dem Rohr so das die Riemenspannung erhalten bleibt und das Heck auch nicht neu ausgerichtet werden muss. Bei der Hughes 500 habe ich beim 450er Rex das Leitwerk mit einem CFK Teil direkt ans Heckgehäuse geschraubt und nicht an die Leitwerkshalterung, der Rumpf sieht dann auch nicht so elend kurz aus und der Rotor schaut nicht hinten raus.
    Gruß Stefan
    • satsepp
      • 03.11.2009
      • 865
      • Josef
      • Bayerisch Eisenstein
      Ich hatte bisher auch nur bei beiden Copter-X450 dieses Problem.
      Beim Belt, und den vielen HK450 hatte das immer 1A gehalten.
      eventuell Fertigungsfehler? oder ßlrückstände irgendwo?
      Sepp
      • Seebodener
        Seebodener
        Servus Sepp.
        ich würde auch das Heckrohr und die Innenseite der Heckeinheit leicht mit Schmirgelpapier aufrauhen und festschrauben.
        Um die Heckeinheit zusätzlich gegen Verrutschen zu sichern kannst Du ja noch einen modifizierten Heckservohalter anschlagend befestigen.
        Somit hast Du relativ einfach die Heckeinheit gesichert und kannst die Riemenspannung vom Heck kontrollieren.
        • satsepp
          • 03.11.2009
          • 865
          • Josef
          Hi Jörg,
          im Rumpf komme ich da wahrscheinlich nicht mehr rann an den Heckrohrhalter, aber als Endansachlag bzw. Transferlösung von vorher/im Rumpf wäre das vieleicht gut brauchbar.
          Muß los, die Schuhlbank drücken *g*
          Sepp
