Da hast Du recht. Ich hab nen einfachen Ni-CD 4 Zeller den ich zum Mechanikeinstellen einfach in dem Empfänger stopfe. Da muss ich noch keinen Lipo an den Regler anschließen und kann etwas beruhigter arbeiten.
EHeli einstellen!?
Ulf
AW: EHeli einstellen!?
Dennis2804
Stimmt das geht auch da haste recht... Dann werde ich das so machen. Danke!Zitat von Ulf Beitrag anzeigenDa hast Du recht. Ich hab nen einfachen Ni-CD 4 Zeller den ich zum Mechanikeinstellen einfach in dem Empfänger stopfe. Da muss ich noch keinen Lipo an den Regler anschließen und kann etwas beruhigter arbeiten.
Ulf
Kein Problem.
Aber wenn Du den Erstflug machst zieh Dir ne Windel an. Die Geräusche der Rotorblätter sind einfach nur genial. Sowas hörst Du beim V-Heli nur ganz ganz selten und dann nur ansatzweise.
Wie hast du das mit dem Gas denn beim Verbrenner gemacht ? Genau dafür ist ja der rechte Regler: Gaslimiter.Hab ja an meiner Mc22 zwei Schieberregler die ich ja bei Verbrenner nicht nutze
Ich finde die Funktion des Gaslimiters bei Graupner sehr gut, und würde sie unbedingt auch beim E-Heli empfehlen - beim Verbrenner sowieso.
Große Vorteile:
- Man kann den Motor nach eigenem Gefühl hochlaufen lassen, unabhängig davon wie gut es der Sanftanlauf macht. Da kann man während des Hochlaufens auch mal bei halber Drehzahl verharren, wenn man merkt daß sich der Heli schüttelt.
- man muß nicht eine extra Flugphase reservieren, nur um den Motor hochlaufen zu lassen (das ist bei älteren Futaba's nötig - hat nicht die T-14 mittlerweile auch einen Gaslimiter?)
- egal welche Flugphasen man hin- und herschaltet, solange der Regler hinten ist passiert gar nix und der Motor kann nicht hochlaufen, man kann also auch Einstellungen in anderen Flugphasen vornehmen ohne daß der Motor startet.
- Ein Schalter ist eher mal unbeabsichtigt umgelegt, ein Regler nicht.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Für was ist denn die Gaslimiter Funktion da, wenn nicht für so was ?Für was sind denn die vielen Flugphasen am Sender da, wenn nicht für so etwas?
Flugphasen hast du genau 4 Stück, eine davon Autorot, also bleiben nur noch drei zum fliegen: schweben, 3D und Speed ... ich möchte keine davon hergeben nur um den Motor hochzufahren.
Im Gegenteil, das ist das einzige, was ich an der MC-22 manchmal vermisse: mehr Flugphasen.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Und genau diesen Limiter liebe ich auch bei meiner MX16 sehrZitat von AlexBonfire Beitrag anzeigenFür was ist denn die Gaslimiter Funktion da, wenn nicht für so was ?
Ulf
Bei den FutabasZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenJa, eh nicht, du hast doch 4 Flugphasen?
Edit: Achso, du hast nur 3, ok, normal ist 4 + AuRo.
Wenn ihr eine zum Hochfahren braucht sind's auch wieder nur 3 zum fliegen.Bei den Futabas
Auf jeden Fall ist der Gaslimiter bei Graupner eine sehr schöne Sache. Ein deutlicher Sicherheits- und Komfortgewinn. Ich würde ihn auf jeden Fall so verwenden wie er vorgesehen ist.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
