Heli auspendeln...
  • Brenner
    Brenner
    Heli auspendeln...
    Ist das gerade langweilig.
    Beste Zeit mal den Helischwerpunkt perfekt einzustellen
    Früher hab ich den Heli immer in Messerschmitt Position genommen und geschaut ob er sich wegdreht.
    Inzwischen schnalle ich eine Libelle aufs Heck um es perfekt hinzubekommen nur habe ich noch keine super Idee den Heli an den Blatthalter aufzuhängen. Die Finger sind zu beeinflussend. Am besten währen ja zwei Rohre links und rechts auf den die Blatthalter aufliegen und der Heli frei hängen kann.
    Irgend ´ne Ahnung wie das mit Wohnungsmitteln am Besten hinzubekommen ist?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Heli auspendeln...
    Die Messerflugposition ist die effektivste Methode.
    • Brenner
      Brenner
      Naja,
      finde ich eben nicht.
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
        Am simpelsten und sichtbarsten ist der "Messerflugposition".
        Und die kann man links und rechts ausprobieren, je nach Getriebewiderstand...
        Wenn du meinst, kannst du ja auch eine Schnur durch die Löcher der abgeschraubten Blätter ziehen (durch die Blatthalterschrauben) und den Heli daran aufhängen...
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • Brenner
          Brenner
          Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
          Wenn du meinst kannst du ja auch eine Schnur in die Löcher der abgeschraubten Blätter ziehen (durch die Blatthalterschrauben) und den Heli daran aufhängen...
          Gruß Robert
          Gute Idee, genauso solche Ideen habe ich gesucht!
          • bbsun
            bbsun
            kan mir einer erklären was die Messerflugposition ist.
            vielen Dank im voraus
            Bernd
            • amol
              • 24.11.2007
              • 914
              • oliver
              • Altach, Vorarlberg
              Den Heli am Kopf packen und 90° zur Seite neigen. Der Schwerpunkt passt, wenn sich der Heli in die Horizontale bewegt.
              GruÃ? Oli
              - Remember our Veterans -
              • lateralus
                lateralus
                ich hatte früher einen Haken in der Kellerdecke und
                habe meine Helis an zwei Drähten, die links und rechts
                nahe des Rotorkopfes an die Paddelstange führten,
                an weiteren Häkchen aufgehängt und penibel ausgependelt.
                Seit längerem mache ich es nun mit der Messerflugvariante.
                In der ßbergangsphase bin ich zu der Erkenntnis gelangt, Du ahnst es,
                dass die Messerflugvariante genauer ist.
                Ein waagerechtes Auspendeln einzelner Heliteile ist letztendlich keine Garantie
                dafür, dass sich diese im Freiflug- bei angenommen perfektem Schwerpunkt-
                ebenfalls genau in dieser Position/ Lage im Raum befinden.
                Vielleicht solltest du über den Bau eine Vorrichtung nachdenken, mit der der Heli
                in der Messerflugposition gehalten wird.
                Eine ßberprüfung des Einstellergebnisses ist ohnehin nur bei absoluter Windstille
                möglich, bei einem Verbrennerheli sollten sowohl die Einstellung als auch die
                ßberprüfung am Platz zudem mit 1/2 gefülltem Tank erfolgen.
                @amol:
                Nicht ganz. Der Schwerpunkt passt, wenn der Heli keine vorgegebene Lage
                selbstständig ändert oder nach dem leichten Drehen des Modells durch einen
                Helfer an irgendeiner aber eben nicht bevorzugter Stelle anhält.
                (Eigentlich nur mit E- Helis realisierbar, es sei denn, man simuliert einen
                1/2 gefüllten Tank durch ein entsprechendes, am Tank angeklebtes Gewicht)
                • amol
                  • 24.11.2007
                  • 914
                  • oliver
                  Zitat von lateralus Beitrag anzeigen
                  @amol:
                  Hast natürlich recht. Wenn der Schwerpunkt passt dreht er an keiner Stelle raus
                  GruÃ? Oli
                  • lateralus
                    lateralus
                    • ralfk.7162
                      • 17.09.2008
                      • 1453
                      • Ralf
                      • Salach fast vor der Haustüre
                      Mit einem Faden am Zentralstück ,der baumelt dann ganz genau
                      Alles ausrichten und den Akku so lange bewegen (vor und zurück) biss es passt. Genauer gehts kaum . Kann ich nur empfehlen .Referenz Punkt ist eine Wasserwage die ich auf ca Höhe bringe. Die Länge meines Heckrohres ist dann die waagrechte die dann an der Wasserwage ausgerichtet wird . Passt absolut
                      Mfg R
                      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Du wirst dich wundern wie "genau" dass gegenüber der Messerflugmethode" ist ... und vor allem der Aufwand
                        Wer sagt eigentlich dass das Heckrohr genau rechtwinkelig zur Hauptrotorwelle ist?
                        • ralfk.7162
                          • 17.09.2008
                          • 1453
                          • Ralf
                          Na bei meine ist das so. Weiß zwar nicht was du fliegst ,meine Hauptwelle steht rechtwinklig zum Rohr damit geht meine Rechnung auf; "Und der Aufwand ",ist dummes Gelaber das machste nur ein mal und gut
                          Immer schön locker bleiben .Die Messerflugmethode ist absolut ungenau .
                          So ruhig kannste den Heli garnicht heben. Und davon mal abgesehen muß der Akku immer am gleichen Platz sein ,und das funktioniert nur mit einer Vorrichtung .
                          Bei mir sitzt der Akku immer an der selben stelle. Und dann macht das Auspendeln auch Sinn.!!!!!!
                          Mfg R
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            Mfg R
                            ach du meinst das so...
                            habe es auch ne Zeit lang so gemacht...
                            Gruß Sven
                            Align 700XN coming soon
                            • ralfk.7162
                              • 17.09.2008
                              • 1453
                              • Ralf
                              @ Swen
                              Naja schon etwas feiner hatte ich gedacht ,aber das Prinzip ist schon das gleiche nur das meine keine Verbrenner sind. bei denen sieht das schon etwas anders aus.
                              Ps: habe auch schon einiges Probiert ,diese ist aber die genauste und das ist für mich wichtig.
                              Mfg R
